elküldenéd privátba? de abba benne van hogy hogy kell beállítani pntosan, mert nekem van egy cleo-s könyvem és abba ez benne van de nem tudom értelmezni hogy hogy kell beállítani, kicsit zöldfülü vagyok:d
Valaki tud nekem segíteni abban, hogy a tápnak a szűrőkondija mekkora? szereztem egy Cleopátrát, de sajnos hiányzik belőlle a kondi!
Üdv! Bővebben: Link
Ezt még szerintem Péter töltötte fel, de most nincs kedvem keresni melyik hozzászólásba van.
Amúgy 4700 µF 54V az egyik, (végfok felé) illetve 470 µF a tápban lévő IC előtt.
10000µF 80V-ost tegyél bele, de ha lehet, az alaplapra a két végfokpanel közé.
Rendben, köszönöm szépen!
VT EA 6380 S erősítőhöz keresek szervízkönyvet. A készülék ugyanaz, mint a Cleopátra, de nincs benne RF rész.
Szia! Innen tudod letölteni. Kattints az oldal alján a "Get Manual"-ra. Ez némi várakozás után fog megjelenni. DjVu Viewer-rel tekintheted meg.
Kösz! Megnéztem, de itt csak kapcs. rajz van ( 83-as Magnósok évkönyve). Én olyat keresek, amely nyákrajzolatot és bemérést is tartalmaz. ( a Cleopátráé pl. ilyen.)
Mi lenne az a probléma amihez az említett szervizkönyv nélkülözhetetlen? Hátha ebből az irányból kaphatnál itt a fórumon támogatást.
Miért nem jó a Cleoparta szervízkönyve? Ebben minden lényeges adat benne van!
valaki tud nekem segíteni abban hogy hogy tudom beállítani a kivezérlésjelzőket? kicsit kezdő vagyok még:d
Olvass visszább pár sorral, ott van a Cleopatra szervízkönyve, abban nagyon részletesen le van írva. Igazából egy számítógéppel és egy kéziműszerrel pillanatok alatt be lehet állítani.
megvan a szervízkönyv, le is van írva, van multiméterem, de nem értem hogy hogy állítsam be
1. Az MC127-130 kondenzátorokat kicseréled 10µF 63V-os kondenzátorokra.
2. Bekapcsolod a rádiót. 3. Vársz 1-2 percet. 4. Az MP118-136 trimmerekkel a műszereket a skála 0 osztására állítod, ha nem ott állnának. 5. A bemenetre adsz pl. 1KHz-et (Pl. littlesinegen) 6. A hangszínszabályzókat középre állítod, majd beállítasz a kimeneten 11VAC a hangerőszabályzóval. 7. Az MP121-137 trimmerekkel a műszereket 0dB-re (100%-ra) állítod. 8. Majd megnézed, hogy a 0 helyzet nem mászott-e el. Ha igen, addig ismételgeted a beállítást, amíg jó nem lesz!
feltétlen ki kell cserélni a kondikat?
Azok a kondenzátorok legalább 30 évesek!!! Már biztos, hogy kiszáradtak, és emiatt a paramétereik közel sem egyformák.
akkor cserélem és írom hogy mi van, köszi a segítséget
Szívesen máskor is! Szerintem jobban járnál, ha a műszer körben az összes kondenzátort 10µF-ra cserélnéd! A 4 kondenzátor szerintem megáll 100-160Ft-ból
meglesz köszönöm a segítséget
Üdv. A 6380s erősítővel kapcsolatban kérdeznék.Bekapcsolom az erősítőt és a két VU méter nem kezdő állapotban van,hanem az első vonáltól kicsit jobbra.Hogyan tudnám bekalibrálni a műszereket?Én arra gondoltam,hogy a műszerekkel sorbakötött 22kohm-os potméterrel kell.
Üdv. Nemsokára beszerzek egy Videoton EA 6380 S erősítőt. Nagyon keveset használt, szerintem még fel sem volt bontva. Namost én ebbe az erősítőbe ki akarom cserélni a dolgokat (pl új elkók, tranzisztorok...). Kicsivel jobbat akarok kihozni belőle mint a gyári értékeket (a hangzáson értettem, nem a teljesíményen). Úgy tudom, hogy vannak olyan helyek ahova ha nagyobb kapacitású kondit rakok, az jobb. Ebbe van igazság? Hova tudnék olyat rakni? Végfokozatra mit mondtok? Hallottam olyat a cleopatraról, hogy a végfokozatokon van valamilyen kondi, ahelyett ha angyobbat rakunk be, akkor a magas tartományt "kilehet vele bővíteni" mert a gyári kapacitású az "lekaszabolja a magast".
Végtranzisztornak milyet rakjak bele? Köszönöm!
Azért az nem olyan egyszerű! Keress meg privátban!
mostmár megvan az erősítő, annyi baja van hogy a jobb oldal szörnyen melegszik akor is ha csak bekapcsolom. megmértem a nyugalmi áramot bal oldalt 23mv jobb oldalt 71,5mv és ha rajtahagyom folyamatosan emelkedik hiába állítom be a potméterrel, de a bal oldali viszont az nem emelkedik.
Beleolvastam a cleo szervízkönyébe, ott írták hogy a melegedés haására folyamatosan nő a nyugalmi áram is, tehát szerintem ezért emelkedik ha rajtahagyon a multimétert.
Szia! Hivatkozás. A VR21-gyel párhuzamosan köss ~5k trimmert. A trimmer ellenállásának csökkentésével, csökkenni fog a nyugalmi áram. A beállítás után pótold fix ellenállással.
