Fórum » Frekvenciaváltó 1-ről 3 fázisra
Témaindító: gabor.szecsenyi, idő: Aug 18, 2007
Hello, a freki váltóból kijön 3x400 volt. Tehát ha deltába kötöd akkor a motor csak 220 voltos fázisonkénti feszültséget visel el, viszont a csillagba már 380 mehet a tekercsekre, ha jól tudom rá is van irva a motorokra, hogy 220/380 D/Y, üdv
De miért is jön ki 3x400v ha egyfázisú betápja van ?
Pl: a bemeneti táp részben a tápegység egyben inverter is, ez mondjuk csinál 400V-t, innét már ugyanaz a helyzet, mint a 230V esetén, tehát a kimenetre akár a 400V is kimehet. A frekiváltó menűjében be lehet állítani a kimeneti feszültséget. Ha ezt 230V-ra állítjuk, akkor a 230V delta motor üzemeltethető...Sőt,a frekiváltó mutatja is az aktuális kimeneti paramétereket, pl, a feszültséget is.
Még soha nem láttam olyan frekiváltót amelyik 1 fázisról csinálna 3x400v-ot, DE ez igazából nem jelent semmit ez új nekem. Tudsz egy tipust mondani amelyik tud ilyet?
Én ezt a típust ismerem, és programoztam jópárszor egy fázisról megy max 700w ha jól emlékszem:
altivar 12
Szerintem ez nem tudja a 400v-os háromfázisu kimenetet produkálni!
Akkor lehet hogy én tudom rosszul, de az ziher, hogy az első dolga a frekvenciaváltónak ami egyfázisú, hogy egyen irányítja a 230V ot. Abból 324 volt körül jön ki, továbbá ha pufferelik akkor is nőhet. Sokat kelett tanulnom atv 12 belső lelki világáról
Szerintem valami félrement! Én nem veled kezdtem el az
eszmecserét hanem dcsabival. Eddig amit írtál az szerintem mind rendben volt, egyetlen egyszer sem írtad hogy a tiéd 1x230v-ból csinál 3x400v-ot! dcsabinak írtam hogy én még ilyet nem láttam hogy van előtte inverter ami előállítja az 1x230AC(315VDC)-ből a 585VDC és utána ebből a 3x400v kimenetet. És kértem ha tud egy ilyen típust írja már meg.
Akkor elnézést
amugy én is irtam 3X400voltost (#1252804) -ba
És tényleg! Bocsi mert előszőr a te írásodra reagáltam,
amire válaszolt dcsabi.
Köszi a tippet, de ez a freki váltó is csak 3x230V-ot tud előállítani. Szóval, hogy miért jobb csillagba kötve mint delta-ba az továbbra is rejtély!
A 3×230V os fázisfeszültség az természetesen 400V-os vonali feszültséget jelent...
De annyi! 0 és 230Vac egyenirányítva 320Vdc körül van
és ha van több fázisod akkor azok egyenirányítva 585Vdc körül van.
Kérdezek tisztelt frekiváltósoktól:
Ezzel a modullal találkozott-e élőben valaki. Ugyanis modul szintű, egyszerű frekiváltókat keresek minimális szolgáltatással. Néhány vezérlésbe ilyeneket kellene beépítenem, vezérlésenként 3 motor független hajtása. Eddig amit találtam és van is rendeltem is belőle (Kina...EDS700... 58$) Ennél nem tudom, hogy olcsóbban hozzáférhető-e. kérek rá árat, (Kina) ha érdemes vele foglalkozni. A szóban forgó berendezés ára nem bírja el az itthoni "piaci árú" készülékeket
Én mint egy lehetséges megoldást vázoltam fel a 230V "megemelésére". Sok készülékkel találkoztam, viszont ezt a tényt nem néztem. Pontos típust nem tudok, kettő "gyanus eset". Egy Gerber (USA) ipari szabászgép ezekben 60KW a vákuum szivattyú motorja és egy fázisról megy a betápja. Fázis nulla ez 100%, 6 db ilyen gépet telepítettem és figyelni kellett a fázisok elosztását emiatt a hálózatból Ez tudtommal 3x400V-s (Baldor) motort hajt és azért frekiváltós, mert a teríték leszorítását így szabályozza. A másik egy szintén USA GE gyártmányú lámpafej gyártó automatából kiszerelt "cucc" ez 18Kw, 230V betáp és 3x400V kimenet. Ez kb 15 évvel ezelőtti eset. A súlya a berendezésnek kb 50Kg volt. Aztán szerintem a búvárszívattyúknál is használnak hasonló megoldást.
Fogadni mernék, mivel találkoztam magam is amerikai elektronikákkal, hogy 3 x 220V-ról van szó egy ott gyártott ipari berendezésnél - motor, frekiváltó.
Ezeket - frekiváltó - itthon csak fázis-nulláva tudjuk megtáplálni és egyes frekiváltókon - van a polcon nálam ilyen - fel is tüntetik azt a teljesítmény csökkenést, ami ezzel jár. Belátható, hogy egy 18kW-os motort nálunk sima 0-230V feszültségről és a frekiváltóval csak Paks párszáz méteres vonzáskörzetében érdemes használni a lekornyadó villanyoszlopok miatt. (üzemi 80A kb, induló áramot most nem számolunk fel) A használtcikk piacon majdnem a fele kínálat 3 x 220V-os váltó és pár kW-ig el is látják a feladatukat. Belátható, hogy az egy és 3 fázis egyenirányítása különböző terhelhetőségű és szűrésigényű egyenfeszültséget szolgáltat és a határteljesítményt melyikkel lehet elérni - gondolom én. A legtöbb frekiváltónál, ami a mi feszültségünkre gyártódott, be lehet állítani a maximális kimenő feszültséget - nagyjából 250V maximumot. Ezt lehet, érdemes hozzárendelni a névleges fordulatszám feletti vég frekvenciához.
A legtöbb 3*400 V bemenetű tudna ilyent. A legtöbbnek van DC bemenete, 600-700 V egyenfeszültségre. 230 V-ból Greinacher feszültségkétszerezővel ezt könnyű elérni, a többi a frekiváltó dolga.
Most ne mondjátok, hogy ez nagy teljesítményen nem használható! Az egész csak dióda és puffer kérdése. 1,5 kW-ig ki is próbáltam, precízen működik.
Nos megoldottam magam problémáját. Meg is rendelem a cuccokat hozzá, (meguntam a FET és az IGBT "durrogtatást") A PS21564, 21069 és a PS22056 + MC3Hpac. Ez így elsőre 5-8e között megállhat 1,5Kw-ig. Igaz p@r@sztv@kításra nem igazán jó, de a dolgát szerintem elvégzi. Szoftver is van hozzá segédletnek. Ez itt egy komolyabb változat, a mellékletben, először kicsiben kezdem...Ha ennyire tudatlam voltam, hogy csak én nem tudtam, (erről) akkor elnézést az ismétlésért. Ha legalább egy valakinek segítettem, akkor itt a helye...
Most jutottam oda, hogy megvannak az alkatrészek az alábbi frekvenciaváltóhoz. Elkezdtem a paneleket tervezni.
A rajz nem hibás a stabilizátor ic-knél? A 15 voltos rész mintha rövidre lenne zárva. A nyíllal jelölt részt inkább nem kötöm be.
Lemaradt pótlom. A kék nyíllal jelölt résznél, a D6 dióda és a C6 kondi csatlakozása az még a IC 18-as lábára is rámegy ugye?
Nekem is eldurrant(robbant) már pár meghajtó is IR2233 és 50A es IGBT-k és én is most hasonlóba fogtam csak IRAM modullal és MC3PHAC-al. Ha nem nagy kérés mindenképpen számolj be az eredményről esetleg egy rajz is érdekelne ha máshogy nem is privátba. Nekem már elvileg kész volna csak a nyákot kell fotoznom.
Minden arra mutat, hogy hiányzik a kapcsolatot jelölő pötty.
Szerintetek jó ez a MC3PHAC kimenet. Nem teljesen értem hogy egy hullám periódus alatt miért van vezérelve az alsó és a felső IGBT is. Ugyan nem egy időben csak egy hullámon belül. Aki látott már ilyet legyen kedves ránézni. 10KHz és negativ PWM jel.
Menj lejjebb a frekivel (4 kHz) és úgy nézd. Ráadásul a 3 fázisú hídnál nem az összetartozó alsó és felső kapcsolók tartoznak össze, hanem átlósan.
