Sziasztok! Balansz/blend/fader/tudomisén mi a neve potit keresek, (kétpályás, a középállásában mindkét pályán 0 az ellenállás (max hangerő), és a két szélső állpoatban az egyik pálya marad 0-án, a másik pedig max ellenállást, minimális hangerőt ad) 250-500kOhmos értékben. Bontott is jó lenne. Van valakinek ötlete, hogy újat vagy bontottat hol lehet beszerezni emberi áron? Asszem az alábbi pont olyan:
ALPHA SVMN250K
Szerintem ez lesz az: Bővebben: Link
Sziasztok.Nem konyítok az elektronikához.Megkértek,hogy valahonnan szerezzek ilyen alkatrészt,vagy ami jó lenne ez helyett.A száma AN34060A.Azt hiszem valami erősítőbe kellene.Előre is köszönöm.
Nem nagyon mondott, és nem értem rá bővebben gúglizni utána
![]() ![]() ![]() Köszi!
Sziasztok !
Nincs valakinél elfekvőben egy TA vagy UTC 8227P erősítő IC ? Megvásárolnám.Nem találok magyarországi forgalmazót,csak a Kontha-t dobta ki az google,de ott sincs.Javítás céljából kellene sos. Köszönöm !
Keresek **** (****@*****m) Ne adj meg e-mail címet! Az adatlapodon keresztül amúgy elérnek. (Jó lenne, ha újra átolvasnád a szabályzatot!)
Sziasztok. Nem tudok olyan oldalt ahol lehet venni 2 érzékelős peltier vezérlőt? 60-130 w teljesítményű kell. Köszönöm a segítséget
Az alábbi peliterhez kellene tápegység ami képes mérni a hőmérsékletet. Ahol be tudom álltani hogy mennyi lehet a minimum hőmérséklet meg a maximumot is.
Páramentesítő készüléket akarok építeni. Esetleg meg tudnátok mondani hogy mekkora hűtőborda kell hozzá? Köszönöm a válaszokat. Adatok a peltieről:itt Peltier modul 57W 40x40x4.2mm 5.3A/15.4V TEC1-12705 vagy Peltier modul 85W 40x40x3.5mm 8.5A/15.4V TEC1-12708
Olyan Napelemet, amivel lehet olyan töltőt csinálni, ami úgy tölti a telefont, mint a hálózati töltő, hol lehet venni, és mennyiért? Szóval, a töltőre azt írták, hogy 4,75V 0,55A. Ez szép, és jó, úgy tölt, hogy ha használom, akkor is emelkedik a töltöttségi szint. Ha pl. USB-n töltöm, akkor szerintem egy hét alatt se töltődne fel akkor se, ha nem használom. Max. 5ezret tudok elképzelni, hogy rá költök, de kész terméket nem találtam, ami le tud adni 5V 550 mA-t. De ha találtam volna sem hiszem, hogy 5e körül lenne. Szerintem ennél a legtöbb a Napelemen múlik, szóval, ha az lead 2,75W vagy több energiát mondjuk felhős időben, akkor minden oké.
Ja igen... 5500K színhőmérsékletű jó ár/érték arányú kis fogyasztású LED-ek, LED lámpák is érdekelnének. Sajnos nem találok ilyeneket, és ilyen kompakt fénycsövek sem terjednek.
Üdv Mindenkinek!
Hol tudok beszerezni 3.3K Ohm -os ellenállást 10Watt-os teljesítményben?
Pl. HR elektronika
Az lenne az én problémám, hogy kéne nekem egy ilyen alkatrész, de sehol sem találtam a Magyar kereskedői oldalakon. Ekkor arra gondoltam, mi lenne, ha házilag csinálnék egy klónt, ebbe kérem a segítségeteket. Az alkatrész Proxymity olvasására alkalmas és a datán keresztül, vagy az antennán tudom a kártya számát kiolvasni. Egy immobilisert építenék, csak ez az alkatrész hiányzik hozzá! Dataseet: Bővebben: Link
A Chipcad-ék ilyen RFID olvasót csináltak:
Bővebben: Link Barátságos áron árulják, csináltak hozzá panelantennát is, árulnak EM4100-as kártyákat, tageket is többféle kivitelben.
létezik-e 22,235 GHz rezgőkristály és hogy keressem a neten köszi előre is
22GHz?? Biztos ez? Mert ilyen nem hiszem, hogy létezne.
Én sem tudok ilyesmiről. A 100 MHz körüli kristályok sem valami jók, azok már sokadik felhangkristályok. Magasabb frekvenciákra vidáman lehet csinálni nagy jósággal rendelkező elosztott paraméteres eszközöket, felületi hullámszűrőt, koax, és üreg rezonátorokat.
Szia egy ismerős kért meg nézzek utána én nem foglalkoztam vele sose a lényeg van-e egyáltalán?
Köszönöm
A következő alkatrészre lenne szükségem: UM66T09L Dallamgenerátor IC (a nászindulót játsza) Nem tudjátok hol lehet föllelni? (HEStore, Hq-Elektric - nél nincs). Előre is köszönöm.
Ha külföldről is jó akkor próbáld meg itt!
http://www.o2xygen.com/parts/u/20.html
1 db LM 4752 T tipusú IC -re van szükségem. (11W stereó végerősítő) Tud - valaki arról hogy magyarországon hol lehet beszerezni?
Az F-nél van. Bővebben: Link |
