Fórum » Hangkártya (tuning)
Témaindító: uli, idő: Szept 22, 2007
Lapozás: OK   1 / 3
(#) uli hozzászólása Szept 22, 2007 /
Kitaláltam egy olyat, hogy egy hangkártyából csináljunk erősítőt szerintetek lehetséges lenne? ha kitaláljuk melyik lába melyik, akkor elvileg megoldható lenne nem?
(#) Dióda válasza uli hozzászólására (») Szept 22, 2007 /
Veszett fejsze nyele a dolog.
Én anno csináltam olyant hogy kivágtam egy pci kártya mintáját és azon készítettem el a gépbe erősítőt de az más tészta.
(#) Tomi20 válasza uli hozzászólására (») Szept 22, 2007 / 4
Heló
Többnyire a régi hangkártyákon (ISA portos) külön volt az erősítő IC a vezérlő IC-től. Általában műveleti erősítő van a hangkártyán, tehát nagyon kicsi teljesítményű. Maximum fejhallgató erősítőnek tudod használni, de ez is kb 100Ft boltban, tehát nem éri meg még kiforrasztani sem. Ha erősítőt szeretnél építeni, akkor nézegesd a TDA, vagy STK erősítőket. (STK jobb, de drágább is)
(#) Tomi20 válasza Tomi20 hozzászólására (») Szept 22, 2007 /
Pontosítok: megnéztem egy régi hangkártyát, ezen nem művelet erősítő van, hanem egy 6W-os erősítő IC. Ez kb 2*2W lehet, mert a 6 W-ot 18V-ről adja le, és a PC-ben maximum 12V-ot kaphat...
(#) uli válasza Tomi20 hozzászólására (») Szept 22, 2007 /
hát ezzel akkor nem megyek sokra
(#) drhati hozzászólása Szept 22, 2007 /
Hello! Én sem hiszem hogy hangkartyából Olyan erősítőt tudnál építeni, ami egy kicsit is megérné a fáradozást. Én nem rég egy rossz televízió panelben találtam egy TDA2030-ast. Csináltam is belőle egy 20w-os mélynyomót.
Nem gondoltam hogy tv-be ilyen (relativ) nagy teljesítményű ic-t találok. De azóta tökéletesen működik.
(#) Krisz03 válasza drhati hozzászólására (») Szept 22, 2007 /
Én TDA2040-esekkel szerelt panelt szedtem ki egy régi német TV-ből, csináltam hozzá tápot (nem szimmetrikus kellett neki szerencsére), és ezt használom a 15W-os hangfalakhoz. Szépen szól, bár van egy érdekes baja: néha felhangosodik egy picit, majd visszahalkul arra a szintre, amire be van állítva.
Nem tudjátok, hogy ezt mi okozhatja?
(#) Sebi válasza Krisz03 hozzászólására (») Szept 22, 2007 /
Elsőként a 2-es lábra 680 ohm-al menő 22µF elkót cseréld ki.
(#) tatabike válasza drhati hozzászólására (») Szept 22, 2007 /
Szia drhati,
régebbi Grundig óriástévékben volt 2x50W-os végfok is, hozzá méretezett hangváltó, kétutas bass-box hangsugárzó rendszerrel, pöpecül szólt...
TaTa
(#) uli válasza tatabike hozzászólására (») Szept 22, 2007 /
ezek a TV-s ötletek nagyon tetszenek
(#) Parázs Gábor válasza uli hozzászólására (») Szept 23, 2007 /
Én Videoton tvmbe is 2db TDA2040 van.Van a tvn külön hangfal kimenet is.
(#) tóth ákos válasza uli hozzászólására (») Szept 23, 2007 /
háng kártyából erősítőt remélem sikerül
(#) tóth ákos hozzászólása Szept 23, 2007 /
nem jött be a hangkártyából erősítő
(#) drhati hozzászólása Szept 23, 2007 /
Hali! Itt van 2 kép arról a 20w-os subról. Az egyik maga az erősítő rész, a másik meg a láda hátlap és bél nélkül.
(#) uli válasza drhati hozzászólására (») Szept 23, 2007 /
ez a kapcs nagon egyszerűnek tűnik!
A ládához grat, szép lett
fel tudnád rakni a kapcsirajzát az erősítődnek?
(#) drhati válasza uli hozzászólására (») Szept 23, 2007 /
Kösz! Itt a kapcsrajz, meg a beültetési.
TDA2030.zip
(#) drhati hozzászólása Szept 27, 2007 /
Bocsi! Nagyon hülye vagyok . Nem is figyeltem...Ez a kapcsrajz simán csak erősítő, nem kimondottam mély. Egy kicsit átalakítottam... egykét kondit nagyobb értékre cseréltem. Ha érdekel, akkor meg tudom mondani hogy melyiket milyen értékre. Húú! Tényleg bocs. Csak most kapcsoltam.
(#) uli válasza drhati hozzászólására (») Szept 30, 2007 /
engem minden érdekel
(#) Kovidivi válasza drhati hozzászólására (») Okt 1, 2007 /
Hello! datasheetcatalog.com-on keresd meg a tda2052-es ic adatlapját! 4 megásat keress! a 6. oldal bal felső sarkában van egy grafikon, ott a mélyet tudod egyszerű módon vágni (PL:ciripekhez,én 9centis hangszóróhoz 220µF-ot használtam), a 10. oldalon pedig 4kondiból és négy ellenállásból low-pass filter van. (ja,meg high-pass is). sztem érdemes megnézni!
(#) Kovidivi válasza Kovidivi hozzászólására (») Okt 3, 2007 /
itt van a link: TDA2052 datasheet, és itt megtalálható a low-pass filter. Kipróbáltam, és eszméletlenül meg vagyok vele elégedve!Gyönyörűen szól a mély, pont jó frekvenciánál vág,és nagyon meredeken. Csak annyit lehet hallani, hogy dübörög a hangfal. Lehet venni rengeteg pénzért mélyláda hangváltót, ami kb. hasonló dolgot művel, de az rengeteg pénz (az alkatrészekhez képest,ami felhasználásra kerül).
Van az oldalon állítható Sub-filter, de abban sztereó poti van, és az megnyomja egy picit az árát. Ajánlom mindenkinek!
(#) subwoofer911 hozzászólása Feb 10, 2008 /
a hangkartyas erositore lennek kivancsi mert nekem is van egy felesleges meg 1994 bol
(#) titi válasza subwoofer911 hozzászólására (») Feb 10, 2008 /
Ajánlom figyelmedbe ezt a hozzászólást.
mar csak a hangkartya tapjara lennekkivancsi hogy hova kel a tapot kotni lecci segitsetek
(#) Tomi20 válasza subwoofer911 hozzászólására (») Feb 10, 2008 /
Milyen típusú IC-k vannak a hangkártyán?
(#) subwoofer911 hozzászólása Feb 11, 2008 /
hat nekem ez egy nagyon regi hangkartya meg 1994 bol valo itt a kep remelem tudtok segiteni elore is kosz
(#) Medve válasza subwoofer911 hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
A kérdés továbbra is az, hogy
„Milyen típusú IC-k vannak a hangkártyán?”
Megnézted a fotókat, amiket küldtél? Szerinted látható rajtuk?
(#) subwoofer911 válasza Medve hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
csa.amugy epp most csinalgatom a hangkartyat amugy kreative hangkartya es creative markaju ic-k vannak rajta meg van egy kulon aminek a szama TEA2025B ez egy kulon reszen van kondikkal korulveve szerintem ott lehet az erosito de vekkep nemtoom hogy a tea ic az erosito e meg nemneztem utana meg meg van 2 drb ML7805A ha tudsz segits elore is kosz
Stimmel a TEA lesz a végfok...,
kosz szoval akkor lehet belole csinalni valamit ugye es nem csak fulhallgatos erosito lehet rajta
ja meg most vettem eszre hogy van rajta 1 TDA1543T ic is most mar toom hogy van rajta erosito de kiprobaltam mindent osszekotottem es semmi nemszol csak kattogas ha hozzaerintem a reprot de a zene nem megy mi lehet a problema?
Következő: »»   1 / 3
K�rlek v�rj...
