Értelme ennek a kérdésnek/kérésnek nem sok van. Mert ha a PIC portájára rákötöd az 5 Led.et, akkor pont ezek fognak világítani, erre a bitmintára. Amiben meg mikroproci van kódolni meg szükségtelen. De gyanítom, Te nem ezt szeretted volna kérdezni, hanem, hogy sorosan kiküldött adatot mivel lehet párhuzamos információra alakítani. Erre válasz a Shift regiszter, mint pld. a 74HCT595. üdv! proli007
Ha van egy relém, aminek a kimenete 1A 125V-os, akkor a két kimenetét sorba kötve kapcsolatok vele 230V-ot? Köszönöm előre is
Nem. Valószínűleg nincsenek meg a szükséges távolságok és/vagy anyag minőség.
Ha jó lenne akkor se sorba mert úgy még rosszabb lenne hanem párhuzamba. Csak gondolkodni kéne mielőtt kérdezel...
Sorbakötéssel valóban növelheted a maximális kapcsolható feszültséget, de inkább szerezz be egy 230V (250V AC) típusút.
Már bocs, hogy közbeszólok, de ez kondenzátornál, ellenállásnál igaz például, de reléknél szerintem nem. Gondolj bele, hogy nem egyszerre fognak kapcsolni azok a relék. Amikor az egyik vezet még, akkor a másikra rákerül a névleges feszültségének kétszerese. Igaz, hogy esetleg csak néhány milliszekundumig, de az áram elég gyors, azalatt simán átívelhet az érintkező....
Ezt a sorbakötős megoldást profi cégek is alkalmazzák, de azért írtam, hogy inkább szerezzen be egy nagyobb feszültségű típust, mert az az igazán korrekt.
Helo
Lehet kicsit hülye kérdés, de a Conrad-nál beszerezhetőDCF modul-ból milyen jel jön ki? Hogy tudom ezt átültetni 7szegmensre? Hogyan kellene megírni a programot.
Köszönöm szépen, most már minden világos
Sziasztok nem biztos, hogy a legjobb helyre irom de hirtelen nem talaltam masik topikot.
Szoval a kerdesem az lenne, hogy van nekem egy PS3-as konzolom amit Magyarorszagon vettem, es sajnos ra van irva h 220-240V 50/60Hz, viszont most kint vagyok amerikaban ahol 110V/60Hz van. Kivancsisagbol bedugtam a PS-t es meglepodve lattam, hogy teljesen jol mukodik jatszani is lehet vele nem fagy nem akad semmi. Gondolom ezekben is valamilyen kapcsolo uzemu tapegyseg van, viszont ezeknek a lelki vilagahoz en nem ertek. Van ennek barmifele karos hatasa, hogy nem 230Vrol uzemel hanem 110rol? Az adatlapja nem emliti, hogy be lehet dugni 110V-ra... Valaszaitokat elore is koszonom!
Hát figyelj, inkább a túláram veszélyes, kisseb fesznél max a chipek nem fognak rendesen működni , de azért én nem járatnám sokáig
Szia! Épp a kapcsoló üzemű táp egyik előnyét élvezed
Jah, tényleg azt a részt kifelejtettem, akkor visszavonom előző kijelentésem . Nyugodtan használd
tanulo99: Öhm ... miért is? Szerintem neked kellene gondolkoznod. Ha sorba kötjük, akkor számomra úgy lenne logikus, hogy kétszer akkora feszültséget tud megszakítani. Gondolom, azért nem így van, mert az érintkezők nem egyszerre nyitnak.
A többieknek köszönöm a hasznos választ.
Sziasztok! Szerintem előfordulhat olyan eset is, amikor a két külön kapcsoló kör vagy morze közötti távolság határolja be a maximálisan kapcsolható feszültséget. Ilyenkor hiába kötöd sorba, nem fogja teljesíteni például az életvédelmi szempontokat. Ha ez nem fontos, de csakis akkor, tehát ha nem probléma életvédelmi szempontból az elválasztás, akkor használható lehet a dolog.
No, a piezon, amit hoztak nekem, nincs forrszem.
Akkor hogyan forrasszam reá?
Közvetlenül forrassz a fémrészekre. Ehhez használj jó meleg pákát és folyasztószert!
A fekete huzalt a fém membránra, a pirosat a piezoelektromos kristályra. A kristályon viszont nincs fémrész. Akkor közvetlenül a kristályra forrasszam?
A kristály hátoldala egy ezüstbevonatú felszín, ez fém. A másik, nagyobb rész a sárgaréz membrán, ez is fém. Gondolom ilyen kivitelű a piezód, de ha nem, akkor mutasd meg. Bővebben: Link
Akkor rendben van.
Nekem a kristály fehéresnek tűnik, ezért nem hittem eddig, hogy fém. Aztán a tíz piezo közül az egyik olyan "rozsdás" kinézetű, mint amilyen a Te egyik bemutatott képeden. Attól még jó? Más! A hozzáforrasztandó huzal (amihez már kaptam Linket ebben a témában, lásd előbb), amit megrendeltem, s valaki elhozta, (sajnos nem azt hozta a szerencsétlen, hanem piros és fehér páros huzalt, de van vagy 5 méter hosszú, és többszálas, rézhuzal ) az ugye kb. 12 cm hosszú, és külön van a piros és a fekete huzal a párban?
Ne akadj fel a vezetékek kivitelén meg színezésén. Ha azonos színűek vagy más keresztmetszetűek (vastagságúak), úgy is jó. A lényeg az, hogy vezessék az áramot.
Értem.
Azért kérdem, mert amit hoztak nekem, azt a huzalt - többszálas lévén - nem dughatom be a próbapanelbe. Próbapanel: Bővebben: Link
A sodrott vezetékvéget sodord még jobban össze, majd futtasd be ónnal, ettől merev lesz. Így már bedughatod próbapanelba.
Köszönöm a tanácsot.
Sodort állapotban már így is 0,7-0,8 mm az átmérője, s ha befuttatom ónnal, akkr már ha be is megy, szétnyomja a rugót, s aztán pl.: egy ellenállás lába be sem szorul többé. Vagy nem?
Az a jó, ha szétnyoja a rugót, mert akkor szorít. Futtasd be vékonyan, éppen annyira, hogy összefogja az elemi szálakat az ón. Nem kell vastag ónréteget felvinni a szálakra, csak éppenhogy befogja. De ha így is vastag, akkor vágj ki szálakat a sodratból, ezzel csökkentve a keresztmetszetet.
Vágd le a szálak felét, és jól futtasd be ónnal, be szokott kúszni a vezeték szigetelése alá. Vagy forraszd hozzá ellenállás lábhoz, és használj zsugorcsövet, vagy jó minőségű szigetelő szalagot.
Sziasztok! Én egy olyanban kérném a segítségeteket hogy 2x1,7W vagy ehhez közeli erősítő rajzot keresek de ha lehet olyat ami a lehető legkevesebb alkatrészből legyen és smd-ből szeretném megépíteni(kicsi a hely ahova be kell hogy férjen). Találtunk,-egynek neki is fogtam de még ezt is nagynak tartom mivel a 470µF-220µF-os elektrolit kondik még smd-be is elég nagyok.
Tehát hogyha valaki tud ilyesmi rajzot azt szívesen megköszönném. Gondolom itt nem lehet ezeket az elektrolit kondikat felcserélni kerámiára.!? Valami hasonló rajz kellene csak kerámia kondikkal és az smd-be nem foglalna nagy helyet. A válaszokat,segítségeket előre is köszönöm. Üdv!
A Texas honlapján nagyon sok ilyen kis erősítő van fent. Ugye beolvadt a National is, ezért tovább bővült a kínálatuk.
Például itt van egy lehetőség: Bővebben: Link A kiementről a 100µF és 1k elhagyható ha nem kell a fejhallgató kimenet. Innen kiindulva pedig kereshetsz másik megoldást, ha ez valami miatt nem felelne meg. Több kategóriában is találsz alkalmas eszközt.
Köszönöm a segítséget. Az első linken lévő jó lenne csak keresgélem idehaza de sehol nem található ilyen IC. Akkor próbálkozok a második linken lévőkkel. Üdv.
