Lapozás: OK   409 / 1179
(#) proli007 válasza Spyro1411 hozzászólására (») Aug 12, 2012 /
Még nincs, mert még nem fogtad a satuba. Az is lehet, (sőt valószínűsége nagyobb) hogy valami menettömítővel/hővezető pasztával tekerték össze. A tirisztor talpa és menete általában rézből van, valamilyen felületkezeléssel. Előfordul, hogy "összegyógyul" az alumínium hűtőbordával.. No, ekkor remek széthajtani valamit.
üdv! proli007
(#) djadji hozzászólása Aug 12, 2012 /
Kérdésem az lenne, hogyan lehet egy kerámia kondi méretét megmondani? Amire most gondolok, azon annyi van, hogy 104. Ezt tudom, hogy 100nF, de van még pár ilyesmi kondim, és nem tudom külön-külön dobozban tárolni. HA meg összeöntöm őket, akkor jó lenne megmondani, hogy melyik milyen.
Szóval hogy lehet megmondani a 104ről, hogy 100nF? (nem találtam olyasmit, mint az ellenállások színkódjai)
(#) kokozo válasza djadji hozzászólására (») Aug 12, 2012 /
(#) djadji válasza kokozo hozzászólására (») Aug 12, 2012 /
Az esetek többségében az derül, ki hogy én voltam a béna, mint itt is.
(#) mindenes válasza djadji hozzászólására (») Aug 12, 2012 /
Norberto kolléga szépen leírta a kód visszafejtését néhány szóban: Bővebben: Link.
(#) kadarist válasza mindenes hozzászólására (») Aug 12, 2012 /
Meg még hányan leírták...
(#) Spyro1411 válasza proli007 hozzászólására (») Aug 12, 2012 /
Sikerült szétszedni, mind a 4-et. A satuba fogattam be, és gumikalapáccsal megütögettem a bordát, amikor megindult kézzel is könnyedén letekertem.
Egyébként mire is van ez a triak? Mennyibe is kerül egy ilyen?
(#) silent15 válasza Spyro1411 hozzászólására (») Aug 12, 2012 /
Ugyanarra, mint egy triak, csak nagyobb méretben
Váltakozó áramnál lehet vele fogyasztót kapcsolgatni.
Írtam, hogy nem Triac, hanem Tirisztor 1200V/320A-es. A 6db vélhetően egy háromfázisú kétutas egyenirányító volt. Hegesztőtrafóhoz jó lehet, persze vezérlő kell hozzá. Adatlapja
Hogy mit ér? Megnézed, hasonló képességű állatot mennyiért árulnak, és hogy veszik-e..
üdv! proli007
(#) jenebala hozzászólása Aug 13, 2012 /
Van egy Siemens 3rv1121 es eszközöm ? Ez mire jó mire való ? így néz ki : http://www.eibmarkt.com/Files/Bild3/671217_P_NSB0_XX_00972I300225.JPG
(#) kadarist válasza jenebala hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Ez egy motorvédő kapcsoló, ami túláram esetén lekapcsolja a motort.
(#) jenebala válasza kadarist hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Köszi a választ.
(#) doni82 válasza _vl_ hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
hello.Sajnos érdemleges fotót nem tudok mutatni,de ami rá van írva azt tudom eszközölni.
317
jrc
m7026
(#) kadarist válasza doni82 hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Nagyon LM317 szaga van.
(#) doni82 válasza kadarist hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
boccs de nem igazán értek hozzá,ez az LM317 ez lenne a hejettesítője?vagy ezen a néven kell megrendelnem?
(#) _vl_ válasza doni82 hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Az lehet a helyettesítő, ha tényleg LM317-másolat. Meg kéne nézni az áramkört, ahonnan kivetted, abból azért kiderülhet, hogy tényleg LM317-e a cucc.
Csak szaga az LM317, mert képe az nincs. Picit homályos a felvételed. Rakj szemüveget a masinádra.
(#) _vl_ válasza kadarist hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
A felvétel tökéletesen éles. Csak éppen nem a kívánt része az éles, hanem mögötte a föld... Úgy kéne csinálni, hogy be kéne kapcsolni a fényképezőgépen makró-állást (egy kis tulipán szokott a piktogram lenni hozzá).
sajnos nincs makro a telómon.de így néz ki,ahogy most a képen van.
(#) doni82 válasza doni82 hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
vagyis inkább így.boccs.csak a száma más
jrc m7026j
99%, hogy a 317 a típus, és az alsó sor, az a gyártási dátum/hely kódja.
Ez egy 317-es feszültségstabilizátor IC lesz.
tényleg?Nagyon szépen köszönöm,meg mentettél.Véletlenűl nem tudsz valami oldalt,ahol tudnék ijet rendelni?
LM317
De szinte bármelyik "sarki" elektronikai üzletben árulják.
oké.köszönöm szépen a felvilágosítást,és a segítséget.
(#) HA3GX hozzászólása Aug 13, 2012 /
FZL101A és FZL101
ezek milyen alkatrészek?
(#) mraulajos válasza jenebala hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Ez egy olyan három fázisú ki-be kapcsoló, ami motorvédő hőkioldóval, valamint egyéb nyitó-záró segéd érintkezőkkel is el van látva. A bolti ára 20 e. körül van!
(#) HA3GX válasza HA3GX hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Tisztelt fórumtársaim,
valaki biztosan találkozott már vele, esetleg látta / tudja, hogy mi is ez.
(#) nedudgi válasza HA3GX hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Nem valami Tesla/Telefunken/Valvo IC? Most nincs kéznél a Tesla katalógusom, hogy megnézzem.
(#) HA3GX válasza nedudgi hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Szia,
amit találtam róla: Link
Jobboldalt említik ezen kép alatt. ezt: "Aufbau eines NAND-Gatters in LSL-Technik
Type: FZH101A; PV = 180 mW; tpd = 175 ns"
Következő: »»   409 / 1179
K�rlek v�rj...
