Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Kösz Amúgy most ezt úgy küldted hogy ezt most zeneíráshoz is fogom használni és majd 30 éves korom körül ha beállok haknizni hangtechnikusként akkor hangosításhoz is szeretném.
Értem és köszike mindenkinek most hangfalat vegyek vagy csináljak mert cuccom az nincsen egy ilyen projekthez pl a fából készül azt ki is kell vágni akkor végül is ezek a beépített erősítős aktív hangfalak nem jók?
legalább is a szavatokból erre bírok következtetni valameik fórumtár azt mondta ha megveszem "nem csak a zenéléstől de az élettől is" elmegy a kedvem!
Valaki tudna segiteni? (#1286277) kerdesem?
Szia! A kiszemelt példányt felejtsd el! Magával az aktív hangsugárzóval semmi gond. Csak nézd meg, annyi pénzért mi egyebet is lehet kapni: Bővebben: Link
Írj valamit az elvárt teljesítményről, mekkora teret kéne behangosítani vele, és melyek az elvárt minimális szolgáltatások.
A bóvlit kell kerülni. Szemmel láthatólag az általad linkelt masina ebbe a kategóriába tartozik.
Hasonlítsd össze egy JBL vagy RCF estleg wharfedal műanyag aktív ládával. Igaz messze nem egy árkategória, de képesek kellemes meglepetést okozni. El kell döntened mik az igényeid. Ha az előbb említett esküvős/ egyéb hakni a cél, akkor egy keverőerősítő meg két 12" méllyel szerelt ládikó simán elegendő lehet. Bármikor megtámgatható monóban egy subbal stb... Jelentős időt az aktív hangfal nem fog megtakarítani Neked sem a cipekedéstől nem ment meg. A diszkrónika csinált egy átfogó hangfal tesztet az aktív / műanyag ládákról egészen a belépő kategóriától. Érdemes lehet elolvasni. Online is fent van
A legegyszerűbb és legolcsóbb megoldást a használt hangtechnikai "piacon" fogod meglelni. Két fából készült kompakt + egy végfok (lehet keverőerősítő is) + keverő na meg amit még szeretnél (visszhang effekt stb...) két db állvány nagyon jól tud jönni a ládáknak, hogy ne az emberek "talpa alól szóljon a muzsika".
Én azt mondom csinálj, Urbánnál egységcsomagból a hangerősítő gyorsan összedobható.
Sziasztok, azt szeretném kérdezni, hogy ismeri-e valaki közületek a Behringer MDX 1800 8 csatornás Limiter esetleg valaki tudna magyarnyelvű kezelési utmutatót küldeni, vagy esetleg kapcsolási rajzot. Előre is köszönöm.
Egy 600W-ow Garry hangszónak lehet olyan ládát tervezni, természetesen mélynyomáshoz, amihez nem kell hangváltó? Ezt hallottam/olvastam. A hangváltó, nem tudom jól írom e, krosszóver, sokat vissza vesz az erősítő teljesítményéből? Ezt is hallottam. Köszönöm!
Aktív hangváltó kell a végfokok elé és ez nem csak garry szórókhoz jó.
Ez oké, csak nekem keverőerősítőm van, amibe ugye a végfok benne van. Ebben az esetben mi a helyzet, az én elgondolásom nem járható? Köszönöm!
Ebben az esetben csak a passzív hangváltó járható.
Szia, egy kicsit több adatot tudnál adni arrol a Garry-rol ? Esetleg fényképet ?
Ismét hozzátok fordulok kellene a segítségetek megint igaz említettétek nekem hogy, a vaterát mint piacteret felejtsem! de találtam két dolgot amit szeretnék megmutatni nektek hogy érdemes e? megvenni egy szintit és 1 mikrofon lenne rákötve ez lenne a keverőpult: Bővebben: Link ez lenne a hangfal? ez 1 db :Bővebben: Link
Íme a képek, már ahogy a ládában le tudtam fotózni.
Még három kép. Csak kiszereltem, mert a láda át huzatolása történik és át kell csiszolni, gondoltam a portól csak meg óvom. További kérdésem az lenne, hogy ilyen teljesítménynél megfelelő ez a vezeték csatlakozási módszer ami itt található? Köszönöm!
A keverő elkelt ,vagy te vetted meg? A TOP ládát meg inkább ne vedd. Piezós , ismeretlen mélyközép , csak 1 db van. Ilyent te is tudsz építeni , ha nem jobbat. Az építőelemek kaphatóak , a hangszórót meg inkább magadnak válasz ki.
Használtban már az első oldalon jobbat találtam. http://djborze.hu/hirdetes/peavey_hp_400
Erre is ugyan úgy kell hangváltó. Ha nem aktív akkor passzív! Nélküle nem célszerű használni.
Szevasztok!!!Alakul a két kis toppom, mar csak az előlapot kell befogatni es a subcsoveket kell leesztergályoztassam. Beszeljenek a képek.
Szevasz, na ez így mar szép, csináljad hogy tudjuk ki próbálni! Kíváncsi vagyok a hangjára.
Köszi az eddigi infót. Az hogy értelmezhető pontosabban hogy nem célszerű használni? Nincs meg a megfelelő hanghatás-teljesítményleadás, káros az erősítőre-hangszóróra (?)stb. Olyan infóm is van, hogy ha hangváltót rakunk egy hangsugárzóba, az vissza vesz a teljesítményből (elveszik). Nem tudom ebből mi igaz.? Ennek a hangszórónak ez a láda ami a képen van, állítólag úgy van méretezve, hogy minél jobban mélyítsen. Lehet hogy hülyeséget beszélek, de nekem ezt mondták. Azért érdeklődöm most jobban, mert szét van szerelve. Új borítást kap a láda, és lehet raknék bele hangváltót. Javaslatot is szeretnék, hogy milyet célszerű, érdemes bele rakni.?
Ismerem ezeket a ládákat, sub rezonátor névre hallgat vagy csőláda. Látod, hogy egy bassreflex láda elött van egy hangolt "cső" ami bizonyos frekvenciákon kiemel így valamivel jobb a láda hatásfoka. Hallottam ilyen ládát, nekem ez ami neked van annyira nem jött be valamiért. Hangváltó azért kell, hogy a mélyláda csak a mély frekvenciákat, a közép csak a közép frekvenciákat, a magas csak a magasabb frekvenciákat kapja. Gondolj bele, mi lesz ha a magasra a mély frekvenciákat adod.. Semmi jó. 1 az, hogy nem fogja tudni leadni, mert egy magasnak a mély frekvenciákon már jócskán minuszba megy az átlag érzékenységtől másik az, hogy nem is fogja bírni mert nem arra van kitalálva -> leég. Ha a mélyládád a kapja az egész sávszélességet akkor a középmagas hangok csak fűteni fogják a hangszóró lengőjét és emellé még csúnyán is fog szólni. Ezért használnak aktív illetve passzív váltókat. Aktív hangváltó az egy elektronika ami az erősítő elé kell bekötnöd. Az erősítő már csak azokat a frekvenciákat erősíti amire neked szükséged van. Nagyon sokat tud dobni egy aktív hangváltó a rendszer hangerején és minőségén. Hátránya: több erősítő kell. Minél több útban akarod használni annál több. Passzív hanváltó a végfok után megy. Hátránya ahogy írtad valamennyit teljesítményt visszafog, de azért annyit nem mint ahogyan te kihangsúlyoztad. Csak passzív alkatrészekből szoktak felépülni, tekercs, ellenállás kondenzátor. Te ládádat olyan 100-150Hz-en kellene vágnod mert direkt sub-ra van. Passzív hangváltónál figyelembe kell venni a hangszóród ellenállását is. 8 ohmos hangszóróra ha olyan hangváltót kötsz ami 4ohmra terveztek teljesen más helyen fog vágni mint a megadott vágási frekvenciája. Én az aktív váltót támogatom.
Köszönöm a tartalmas információt, minden tiszta és világos. Nálam csak passzív hangváltó jöhet szóba, mivel nekem keverőerősítőm van. Erre kérnék javaslatot, esetleg kitt formájában is szóba jöhet. Továbbá kérdezem, hogy egy ilyen teljesítményű hangszórónál, ez a vezeték csatlakozási forma elfogadható? A vezeték véget amit berakok a szorítóba érdemes leforrasztani, vagy csak csupaszon? Köszönöm!
Nincs vele gond tapasztalataim szerint. Kicsúszni stb nem fog. Kábelt amit beledugsz forraszd le mert idővel oxidálódik a kábel stb. Talán a SAL-nak van ilyen hangváltója olyan 100-150Hz-es keresztezési frekvenciájút keress. Kondit talán kikell majd cserélned benne és úgy tökéletes lesz.
Én használok olyan hangváltót. Nincs vele semmi baj. Teszi a dolgát.
Minden jót. B
Emberiség egyik legnagyobb h*lyesége az erősítős mixer...* Akkor már használjanak aktív hangfalat...
*Meg hogy a nem hangfal rendszerű hangsugárzót annak hívjuk.
Megpróbálom be linkelni, milyen hangváltókat néztem ki eddig. Bővebben: Link Bővebben: LinkMit szólsz hozzá? Ehezz a teljesítményhez nem találtam SAL-t.
Bővebben: Link Bővebben: Link Ezek is jók lennének neked szerintem.
Neked ilyen kell az erősítő elé.
http://bolthely.hu/mikroshop/id/01504_KIT_szubbasszus-szuro_aktiv_18dB_okt_ |
