Fórum » Hűtőborda
Az ilyen mda vda végfokokat igazából nem ismerem, csak a nagyobb hanghűségű cuccokra vagyok tekintettel Az említett eszköz "A" osztályban üzemel? Nem hinném.
Még egy kérdés
L profilt hol lehet venni? az a baj, hogy 2x20cm elég lenne, de mindenütt csak 6m szálat látok
Most hoztak nekem a Ferroglobus c. üzletből 60x60x5 mm-es 160mm hosszú darabot, 448.-Ft volt, levágva, cakk-pakk. Annyi van nekik, hogy el is adnak belőle.
Békéscsabán történt a dolog.
Az említett eszköz ab osztályú
de annak hivatalosan 50W a leadott hőteljesítménye
Akkor lenne releváns - ez egy külföldi divatos szó, nem tudom mit jelent - az összehasonlítás, ha pl. 50W-al folymatosan 1 kHz-et hallgatnátok vele műterhelésen. Az "A" osztályú erősítő meg csak úgy magában is füstölög, ha zene sincs a közelben.
Akkor úgy mondom ez szerepel az adatlapján Pd=50W
a végfok 100W lenne, ahhoz elég volt elvileg 24W körül kéne lenni a hiragának Köszönöm az üzlet nevét, mér nézegetem a termékeit egyébként, neten rendelted vagy telefonon, és postán küldték el?
Van egy autóvezető oktató illető, akivel így jóban vagyunk és elhozza a nagyvárosból, ami kell. Egyébként 40 km-re terülök el onnét.
Jó neked
Már néztem a praktikerben is, de ott is 1500 a szállítás illetve nem tudom cm vagy mm ben adták meg és sajnos nincs kép mellékelve
Fém anyagokra mm-ben adják meg a méretet.
Metalloglobus nem gyárt, kereskedik vele.
A gyártó az ALCOA Fehérváron. Típusszámot tudsz mondani?
Köszönöm a kiigazítást Meszi!
Az alábbiak közül bármelyik megfelel: 5300, 8261, 361. Gondolom te az 5300-as típusról beszéltél. Esetleg van valakinek ezekről mérési adata?
Heló!
Van nekem 4 nagy méretű hűtőbordám, ami fekete. Az lenne vele a bajom, hogy nagyon régen volt csak használva, és a festék megkopott rajta, vagy megjelent rajta a korrózió, nem tudom. Ilyen kis szürke pöttyök vannak rajta. Valakinek valami ötlete, hogy hogyan is tudnám rendbe hozni? A képen még koszos, de már megtisztítottam. Egy death of zen erősítőre lenne. Arra gondoltam, hogy egy kicsit lecsiszolni (már amit lehet) berakni higítós fürdőbe, ha a fürdő után nem lenne fekete akkor pedig lefújni. (Valószínűleg ez is azzal az eljárással lett ilyen színű mint amiről az első oldalon volt szó) A segítséget előre köszönöm!
Lehet, hogy megkérdezném őket tippekkel, és hozzávalókkal is tudnak segíteni.
Attól félek, hogy ha le lenne csiszolva akkor korroziodállódna, mivel ez a fekete cucc rajta egyfajta védőréteg is. (gondolom)
Gondolom alumínium bordáról van szó. Azzal nem lehet gond, nem csiszolni, hanem polírozni kell. Az alumínium felületén a levegő oxigénje hatására alumínium oxid réteg keletkezik, mely védi a további oxidációtól. Ha ez megsérül akkor alakulhatnak ki ilyen foltok. Legnagyobb ellensége a higany. Higanysók hatására gyorsan oxidálódik, fehér szemmel láthatóan gyorsan vastagodó alumínium oxid por keletkezik a felületen és felmelegszik. Jelen esetben erről szó sincs. A fekete felület jobb hőleadó, amiatt eloxálják feketére, vagy festik be jó hővezető képességű festékkel feketére.
A dörzspapírral való kezeléstől lehet valami baja? Az a gond, hogy ez fogja alkotni a doboz oldalát (mármint a borda)vagyis nagyon szem előtt lesz! Engem nem zavarna a szürke alumínium színe, a doboz eleje is ilyen szürke lesz.
A mostani tervem, hogy 100-as dörzspapírral átmegyek rajta, és majd meglátom, hogy milyen lesz. Ha nagyon ronda lesz akkor majd még egyszer átmegyek rajta 400, majd 800-as durvaságúval is és lefújom valami festékkel. Jól kell kinéznie! Szerinted ez jó ötlet?
Nem tartom jó ötletnek.
Nagy valószínűséggel eloxált a borda, mivel ipari készülékből lett "kitermelve", és a csiszolással ilyen tagolt felületnél 100% -os eredményt csak sziszifuszi munkával érnél el. Esetleg matt feketével lefújhatnád az előzetes tisztítás után, de nagyon nem mindegy a festék hővezető képessége, és lehet, hogy többet ártana mint használna.
Csiszolni mindenképpen fog kelleni, adok egy esélyt a teljes meztelenítéshez. Mondjuk elég türelmetlen vagyok! Már a tisztítás is nehezemre esett, de megcsinálta, mert amikor fel akartam adni, félretenni későbbre láttam, hogy csak 1 borda van hátra na mondom azt még meg lehet csinálni! A kezem viszont enyhén fájt, mintha súlyzóztam volna.
Minden esetre ilyen ocsmány nem maradhat! Amint tudok veszek 100 as papírt és neki esek. Az eredményről készítek képeket.
Megvan a 100-as papír leg később holnap nekiesek az egyiknek
Ma elkezdtem. Nem hiszem, hogy be fogom tudni fejezni. Tényleg lehetetlen, vagy csak nagyon fárasztó, unalmas... Ha még legalább lenne rendes szerszámom akkor még talán meg tudnám csinálni egy bizonyos szintig, de azon túl már nem. A legbelsejét nem lehet egyszerűen elérni, ott mindenképpen maradna a fekete.
Ennek lefújás lesz a vége. Esetleg, ha valaki tud egy olyan anyagot, ami leoldja róla ezt a fekete micsodát az kérem szóljon!
Heló mindenkinek ismét!
Azt szeretném kérdezni, hogy L profilnak ha 2mm es a vastagsága az nagyon vékony? Találtam otthon 2mm vastag alu lemezt és gondoltam meghajlítom, ebből lenne egy L profil. Van talán vastagabb is, csak kisebb és nem biztos, hogy elég lenne.
Megfelel, csak az a kérdés menyi hőt akarsz elvezetni, annál nagyobb felület kell.
Most 2 death of zent szeretnék L profillal megoldani (az L profil természetesen hatalmas hűtőbordára lenne rakva... legalábbis az egyik fele ) erre ugye 2 L profil kéne. A 3. L profil az egy ST151 en lenne, ez is természetesen hűtőbordához csatlakoztatva. A death of zen rengeteg hőt termel, csak 30% os a hatásfoka.
Mivel más lehetőségem úgy sincs, ezért kipróbálom a 2mm eset, ha nem lesz elég akkor veszek valahol, vagy fogok járni a telepre egy kicsit szemlélődni.
Természetesen ha hűtő bordához csatlakoztatod úgy megfelelne, csak az a baj hogy ha meghajlítod mem fog rendesen felfeküdni, még a vastagabb sem, legalább is problémás lesz. Neked a szög alumínium lenne a megfelelő.
Most arra lennék kíváncsi, hogy hogyan tudom megállapítani egy fém lapról, hogy az alumíniumból készült vagy sem? Eddig úgy gondoltam, hogy van egy alumínium lapom, de most kicsit elbizonytalanodtam, mert egy kicsit kemény, és vágás közben nem vezette olyan jól a hőt. Melegedett, de nem sütött. Amikor valamilyen hűtőbordát vágok, akkor mindig az egész olyan meleg lesz, hogy hozzá se lehet nyúlni, ez meg nem.
Cseppents a fémtiszta felülete tömény sósavat. Ha erős pezsgést tapasztalsz, akkor az anyagod alumínium.
OK! Ki is próbálom, bár nincsen tömény sósavam csak valami hígított, de gondolom azzal is működik, csak nem lesz olyan erős a reakció.
Köszönöm a segítséget! Mod.: Kipróbáltam pezsgett... Persze nem kell itt akkora pezsgésre gondolni, gondolom a gyenge sísav miatt. A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2012
Az lenne a kérdésem, hogy alu L profil helyett lehet használni alu T profilt? Nagy a különbség, vagy észre se vehető?
Ha megfelelő a hűtőfelület mérete akkor mindegy hogy milyen alakú.
Az alumínium puha, vágható, ezüstfehér, porrá törve szürke könnyűfém. A levegő oxigénjével gyorsan reagál, és a felületét védő alumínium-oxid (Al2O3) miatt passzív: a tömény savak nem támadják meg. Amfoter jellegű, ebből következik, hogy lúgok (nátrium-hidroxid, kálium-hidroxid) és híg savak (sósav, citromsav, kénsav) oldják aluminátok, illetve alumínium-sók képződése közben.
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2012
