Hidd el ezekkel teljesen tisztába vagyok! Összehasonlítás képp, viszont szerintem ez a mérés is megfelel. A Olyan frekvencián mértem 50Hz amin az impedanciája közel 4 ohm.. Táp gyengesége lesz itt a hiba.. Amúgy gépről adom ki a megfelelő frekvenciát...
De, teljesen igazad van.. csak sajnos itthon most ennyit tudok tenni... Ha nem jutnék a hétvége folyamán többre beviszem a laborba és mérek ott..
Ez nagyon korrektnek látszik, gratulálok. Ránézésre nagyjából 100W-nak tippelem, de ha gyorsan mérsz, biztosan kibír ettől többet is.
Hidd el, nem bántani, vagy piszkálni akartalak, csak próbáltam egy konkrétabb irányba terelni a mérésedet, illetve azt elérni, hogy majd ez alapján ítéld meg a teljesítményt és a "jóságot".
Köszönöm! Egy kerregő, de működőképes PC ventilátort készítettem mellé.
Erre a +/-40V tápra kíváncsi vagyok. Megdolgoztattál feleslegesen?
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2012
Mérj te is eggyet!! Holnap behozok egy bikább tápot és mondom az eredményt..jó hogy msot derült ki, mint mikor megtekertem volna a tápot..
Terhelve 44voltos a táp... és mérve 156W 4 ohmon.. persze ez nem pontos de ugyan azok a feltételek mellet mértem mint tegnap amikor 80körül jött ki.. Szóval bika táp kell
A mellékletben lévő mérési elrendezéshez az adatok: mérés alatt a tápfeszültség +/-36,5V, terhelés 4,1 ohm, f=1000Hz. A cilppelés határán 23,0V-ot mértem az ohm-ikus műterhelésen. Sajnos nincs anyagom 2 ohm műterheléshez, ezzel még adós maradok.
A clip-LED hajszál pontosan jelez, összevetettem a szkóppal.
Rákötöttem 2x8 ohm hangsugárzót párhuzamosan. Nagyon barátságosan kezeli a túlvezérlést. Újfent meg tudom erősíteni, nem szerencsés az a méretezés ahol a jelcsúcsot az áramkorlátozó töri le és nem a szaturáció.
Összehasonlítottam a 2 erősitőt és mostmár hallható a különbség.. keverő szerint 2-3dB vel erősebb mikor torzítani kezd. Erősen kell hűteni mert érezhető h ahogy melegdik be hamarabb torzit be..
Két párhuzamos kapcsolás hidalásához van esetleg rajzod?? 74es alapján jó?
Ilyet építettem hozzá. Elmegy simán az invertáló bemenetről hajtva is, a slave ebből a szempontból nem oszt - nem szoroz. Ha keverőről hajtod kár cifrázni
Most nincs osk kedvem megfejteni, de ha jól gondolom akkor ezzel invertálod az eggyik panel jelét??
Én a 74es adatlapja alapján gondoltam az invertálóra rákötni a másik panel jel kimenetét..
Értelek, azt írtam, hogy biztosan jó úgy is.
A lay-on van egy alul-áteresztő, 3x jelerősítő, és egy invertáló.
Kedves reloop!
Megszülettek az általad tervezett lapok. Sok köszönet érte és a segitségért! Az alkatrészek beültetése várat még magára időhiány miatt. Pár képet azért felteszek.
A párhuzamos kapcsolás meghidalásával 350W-ot tudtunk kivenni! Jónak tűnnek a kis ic-k...
Sziasztok. Ha l tudom 4 db ilyen IC-vel már elég szép teljesítményt el lehet érni. Haverom akar venni egy 400W-os 3 utas hangsugárzót. Ha jól tudom ekkora teljesítményhez 2-2 IC párhuzamosan van és ezek hidalva.
Ehhez tudna valaki adni egy rajzot akár nyákrajzot az alkatrészek értékeivel?
Sziasztok ! Mekkora bemenő jelszint kell ennek az ic-nek a jó működéshez? Gondolok itt a min. és a max. jelszintekre (érzékenységre). Egy erősítő hibás végfokát szeretném lecserélni ilyen ic-s megoldásúra. Feszültségértékekre gondolok pl. 1000 Hz-en.
Szia! Az adatlapi kapcsolást 600mV/4 ohm vagy 900mV/8 ohm jellel tudod teljesen kivezérelni. Az érzékenységét széles határok között módosíthatod a visszacsatolás segítségével. 26dB (x20) alá ne menj, ott már gerjedést tapasztaltam.
Minimális jelszint nem értelmezhető
Szeretnék építeni TDA 7294 IC-ből egy erősítőt.
Elképzelésem -->>4db IC felhasználásával 2x200w vagy 2x100w és 1x 200w (2.1) Mennyire lehetséges az elképzelésem megvalósítása? milyen transzformátor szükséges 4db IC meghajtásához? Igazából megfelelő lenne egy 2x 200W -is 1-1 Hídba kötve. Kapcsolás keresésben,tervezésben tudtok segíteni? Köszönöm előre is!
Szia! A TDA7294 témájában mindent megtalálsz. A trafót méretezd a kivenni kívánt teljesítmény másfélszeresére.
Kedves reloop!
Mennyire érzékeny az ic a táp aszimmetriára?? Megtekertem a tápot, csak sajnos elfogyott a drótom és 34.3V és 32.8V szekunder sikeredett!
Próbáltam már ilyet, nem zavarja a működést. Természetesen külön kell egyenirányítani a két szekundert és a pufferek után összekötni a két féltápot. Bővebben: Link
Gondold el, a kisebb feszültség hogyan vesz részt a puffer töltésében!
