Nem a munkapont miatt, hanem azért, mert a 22kohm-on átfolyó áram a Led-en is átfolyik. De ha emitterkövetőként használod a tranyót, Vagy is az emitterben van a Led+ellenállás, akkor a bázisáram már sokkal kisebb lesz, 22k el is maradhat. üdv! proli007
Teljesen igazad van! Már is egy alkatrésszel kevesebb! Köszönöm szépen a segítséget!
Lehet, hogy nagyon naív a kérdés, de ezzel a U-limittel kapcsolatban kérnék egy kis infót. Mi a jelentősége neki ? Hiszen a kimeneten mindig "stabil" a feszültség. Szóval ez a fesz. generátoros mód fehér folt a tudásomban...
Alaphelyzetben a labortáp feszültséggenerátoros üzemben dolgozik, az épen beállított feszültséggel. Csak túlterhelésnél lép át áramgenerátoros üzemmódba, vagy kikapcsol, letilt, vagy akármi. Ez általában ki szokták jelezni.
Eddig gondolom mindenki képben van. Hogy az U limit hogy jön a képbe, és mi a jelentősége, azt szerintem senki nem tudja megválaszolni
Egy fordított polaritással bekötött,eredetivel párhuzamos led nem működhet? (esetleg az előtét ellenállásokkal egy kicsit variálva)
Amit rajzot belinkeltem, annál sajnos nem, a tranzisztor miatt. Más rajzoknál Pl. Alkotó 2.71-es rajzával kipróbáltam, ott tökéletesen működik úgy, ahogy mondod.Viszont mindkét LED elé kell 1-1 előtét ellenállás.
A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2012
Nagyon köszönöm !
Egyik régi tápban ,nem pont ilyen ,de hasonlóban, a d4 és a d5 egy egy leddel volt helyettesítve ,lehet itt is működne.
Üdv mindenkinek!
Szeretnék egy egyszerü tápegységet készíteni,s megakadtam . Ezért kérnék egy kis segítséget.A mellékelt képen lévő segédtápot szeretném a tápegységhez megépíteni .Bemenő vesz U1=40V ebből kellene 15V előálitanom.Természetesen nem ezekkel az alkatrészekkel készül.Viszont nem tudom kiszámolni hogy mekkora árammal terhelhetem a segéd tápot. Nem tippelgetni szeretnék hanem egy megfelelő számítási képletet melyet ide lehet alkalmazni ,Vannak ötleteim de nem tudom melyik a helyes. Bc337 lesz a tranzisztor ami ugye Collector Current (DC) (800mA viszont a Collector Power Dissipation 625mW. Kérdésem az lenne hogyan tudom kiszámolni a Collector Power Dissipation értékét Úgy gondolom hogy a tranzisztoron eső feszültség ami legyen U2 ,szorozva a Emitteren átfolyó árammal legyen I? U2xI=W Segítséget előre is köszönöm. Bővebben: Segéd táp gif A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2012
Disszipált energia = feszültség * áram. (P=U*I)
A feszültség itt a bemenet és a kimenet közötti feszültségkülönbség. Az áram meg az, amivel terheled. A berajzolt kapcsolás ott fog elvérezni, hogy 40V és 15V között 25V a különbség, minden 40mA áramra jut 1W disszipálandó teljesítmény. Egy TO92 tokon 0.5 Wattot is nehezen tudsz elfűteni, egy TO220-assal hűtőborda nélkül max. 1-2 Wattot.
Akkor jól sejtem hogy Pl a Bd139 adatlapján
Bővebben: Bd139 Ezért adnak meg két értéket a Collector Power Dissipationra? Az egyik a tokon elfűthető érték a másik a hűtőbordával ellátott érték? A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2012
Ta=25C: ha 25 fokos a környezet (nincs hűtőborda)
Tc=25C: ha 25 fokos a tok (egy nagyon-nagyon hatékony hűtőbordával 25 fokra hűtőd a tokot) Ezek az értékek amúgy számított (elméleti) értékek, a jobb adatlapokon feltüntett Thermal Resistance (hőellenállás) értékéből számítják.
Még csak tervezésnél tartok .Egy kép lehendő tápról ha sikerül működésre is bírnom majd.
Köszi még egyszer.Ha sikerül képet feltennem feltéve A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2012
Kicsit itt off + nem tudom, hogy mire szeretnéd használni a segédtápot, de én egy ideje nagyon megszerettem azokat a kis ~1.000 Ft-s 1-3A-es DC-DC átalakítókat.
95% körüli hatásfokkal dolgoznak, szinte semmit nem disszipálnak és a teljesítmény áttétel is megmarad (24V/0.5A->12V/1A). Ellenvetés max a zajossága ellen lehet. Ezirányú tapasztalataim és méréseim még nincsenek, de tervbe van véve. A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2012
Nincs szükség amperokra .Három panel műszer lesz melyeknek 50mA egyenként az áramfelvétele.(Fesz mérő/Áram mérő/és egy epromos kondi ellenállás illetve tranzisztor értékmeghatározó panelműszer).Plusz tápegység vezérlését ellátó újabb 50mA .Tehát 200mA bőven elég elméletileg.
Én nem szórakoznék 5 Wattot fűtő (40V -> 15V, 200mA) lineáris szabályzóval sem (ami így ráadásul nem is lesz független), sem pedig ~1000 Ft-os DC-DC konverterrel (ami szintén nem lesz független), hanem vennék egy kis Makrai trafót (kb. bruttó 6-700 Ft egy ilyen 3-5 VA-es trafó), és arra raknék egy kis LDO-s szabályzót. Szerintem egy ezres sem lesz a végösszeg, és szép, sima, független egyenfeszültséget kap a mérő. Ha szimmetrikus tápfesz kell neki, az sem lesz nehezebb, csak kétszekunderes trafó kell, meg két pufferkondi és két szabályzó, és csókolom.
Még csak két szekunderes trafó sem kell, műszernek jó a feszültség kétszerező is. Alkotó mérő paneljén speciel így van megoldva ha jól emlékszem.
Idézet: „Alkotó mérő paneljén speciel így van megoldva ha jól emlékszem.” Na igen! Igy kapja meg az ICL7107 a "+" es "-" tapfeszt. De csak egy muszer! Ha tobb muszert akarsz ugyanabba a tapegysegbe kotni Aram es feszultseg mero, akkor ahhoz KELL a 2 fuggetlen tekercs. Muszerenkent 1-1. A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2012
Ez azért nagymértékben függ a használni kívánt mérőtől.
Pl. Attila86 panelmérője egyetlen mérőként is tud egyszerre feszültséget és áramot is mérni, egyetlen betápról, igaz, az OP07-ek miatt kell neki a +/- táp. Viszont elvárása, hogy a mérő GND-je egyezzen meg a mért áramkör GND-jével, így szinte tuti, hogy nem lehet a független tápot megúszni. Idézet: „.....egyetlen mérőként .......” en azt mondtam, hogy Idézet: „...Ha tobb muszert akarsz ...” sorry, nem kotekszem. A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2012
Igen, ezt Én is tudom, amíg volt labortápom addig Nekem is így volt. a 4 műszer miatt 4 külön 8V-os Szekunder... Most Nekem is épülget egy labortáp, eddig kísérletezgetem vele. Ezennel kapcsoló üzemű táp fogja hajtani, és még az előszabályzást is sikerült megoldani. Elég stabilan tartja a feszültséget nagy áramfelvétel mellett is. Nagyon tetszik! Kimeneti jelalakot nem tudtam sajnos lemérni oszcilloszkóp hiányában, viszont 14000µF puffer van előtte.
Igazad van .Nem kel vennem van itthon kis teljesítményű trafó Holnap meg is keresem lomok közt.A panel amit áramérő ill feszmérőnek használok ez a típus .
Panel Műszer tip... Nem tudom itt mért ilyen drága én 2000-ért vettem darabját.
Azért arra kiváncsi lennék hogy ennek a műszernek mivel az ellenálás sönt a negativ ágba van betéve igy a kimenő feszt nem a közös GDN-en kel mérnem hanem a sönt után ami tegyük fel 3A -nél 0.1ohmos söntnél 0,300mV kevesebb nem e zavarja majd be a müszert hogy a bemeneti (-)nem a tápellátást bisztositó közös GDN -je.Gondolom többieknek is ezzel volt gondjuk.
Ja és mi az LDO A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2012
Hello!!
Ha több IRFZ44N-et egy hütőbordara teszek akkor elkelszigetelni öket a hütőbordátol?? Ha igen, akkor mivel??
Hello!!
Letöltöttem a Labortápegység 0-30V/0-3A (2.7.4 verzió) Alkotó által véglegesített kapcsolási rajzát. Köszönet az alkotóknak!!!
Két kérdésem van: 1, Lehet-e más tranyót alkalmazni a 2N3055 helyett pl. BD249C 2, Van-e valaki a topictársak között aki el tud nekem adni 2 nyákot ehhez a táphoz? Elég sok idő lenne most berajzolni és kimaratni. A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2012
