Fórum » Digitális fényképezőgép javítás, egyebek
Lapozás: OK   28 / 45
(#) cailean válasza Báddzsó hozzászólására (») Okt 18, 2012 /
Próbáltam amiket írtál, de majd akkor még egyszer tesztelem hosszabb ideig.
Le nem esett, vizes nem lett, szobában a polcon állt.
Aznap mikor egyik képről a másikra elromlott is a szobában fényképeztem (a nyulakat), szóval semmi extrém körülmény nem érte..
Most napok óta nem javul meg hiába próbálkozom, csak aznap mikor a hiba jelentkezett mondjuk 10 hibás után csinált 3 jót, majd megint kb 10 hibás, újabb 3 jó. Azóta meg csak ilyen és ehhez hasonló gyönyörűségeket produkál.
A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2012
(#) november13 hozzászólása Okt 19, 2012 /
Egy Nikon S200 típusú fényképezőgéppel kapcsolatban érdeklődnék, van-e valakinek valami tippje, mitől hibásodhatott meg a kijelző, hogy a csatolt képen látható csíkokat produkálja? Nem lett leejtve, egyszer csak így kapcsolt be.Már kivettem pár napra az akkut, állítólag van akinek ez segített, de semmi változás.Képeket azóta is készít, mert számítógépre kötve meg lehet nézni mit művel, de mivel nincs keresőablak rajta, ezzel nem megyek sokra,
A segítséget előre is köszönöm!
:Gábor
(#) Bakman válasza november13 hozzászólására (») Okt 19, 2012 /
Ha a kijelző körüli keretet elkezded óvatosan nyomkodni, javul a helyzet?
(#) grant hozzászólása Okt 20, 2012 /
Sziasztok van egy Panasonic DMX-F35 gépem ami elég érdekes dolgot prudukált a videófelvételnél semmi gond nincs és az előképnél sincs semmi gáz viszont ha készítek vele egy fotót akkor ilyen képeket csinál...
(#) Mengyán válasza grant hozzászólására (») Okt 20, 2012 /
Tipikus probléma, szalagkábel szakadás. Kétféle fényképezőgép van: amelyiknek elszakadt a szalagkábele, és amelyiknek majd el fog. Ebay-en lehet rendelni pár dollárért Kínából, és már csak egy ügyes kezű ember kell, aki kicseréli. Szervízben is kicserélik, de valószínűleg dobsz egy hátast a számla láttán. Korábban olvastam, hogy az e-bayről 2.000Ft-ért vehető szalagkábel 20-ba fájt.
(#) kochubey hozzászólása Okt 20, 2012 /
Sziasztok!Új belépő vagyok, egy új kérdéssel . van egy fujisu S304 fényképező gépem, amit kb. 4éve nem használok, mert a fiam egyszer meg próbálta hálózati adapterről működtetni és kinyírt benne valamit, mert a pólust fordítva kapta a gép.
Válaszotokat, segítségeteket előre is köszönöm.
(#) rolandi350 válasza kochubey hozzászólására (») Okt 21, 2012 /
És esetleg van neki hálózati bemenete?
Attól még az akkus részről még kellene mennie nem?
Vagy akkus részre tette rá a hálózati adaptert?
Csak azért írom mert én is kinyírtam a Canon hálózati részét úgy, hogy fordítva tettem vélettlenül rá.
Na de akku felől még megyen gond nélkül.
(#) lac08 válasza rolandi350 hozzászólására (») Okt 21, 2012 /
Egy autórádió javításánál vettem észre egyszer, hogy a táp-bemeneten gyárilag védődióda szokott lenni a fordított tápellátás megakadályozásának, így a teljes elektronikának a megvédése okán.
Lehetséges, hogy itt is csupán az lenne a baj, hogy egy ilyen védődióda adta meg magát? Kis szakértelemmel talán lehetséges, hogy ezt a diódát kellene az elektronikában beazonosítani és kicserélni?
Aki már "meg meri hámozni" a digitális fényképezőgépét és belepiszkálni a mütyürkékbe, az esetleg megpróbálkozhat vele. Veszíteni semmit sem fog.
Legfeljebb nyerne, ha tényleg az általam felvetett gond lenne az ok.
(#) destroyerpapa hozzászólása Okt 21, 2012 /
Van egy Traveller DC-8300 8.1mpixel-es fényképező gépem.
A gondom a következő: akármire állítom a fényképezőt ilyen képet csinál. csikosat. (képen látszik)
kérdés: javitható-e (házilag), mi a gondja?
Videónál ilyen gond nincs.
(#) destroyerpapa válasza destroyerpapa hozzászólására (») Okt 21, 2012 /
ugyanaz lehet a probléma mint "grant"-nál ? szalagkábel szakadás?
(#) Mengyán válasza destroyerpapa hozzászólására (») Okt 21, 2012 /
Nagy valószínűséggel igen.
(#) Gafly válasza destroyerpapa hozzászólására (») Okt 21, 2012 /
Ha másképpen csíkos (nem szép szabályosan, hanem össze-vissza), akkor lehet hogy a CCD adta meg magát (azaz megszívtad, én pl. így jártam).
(#) zoly15 hozzászólása Okt 28, 2012 /
Van nekem egy HP M517 típusú fényképezőgépem. Ami elromlott, az a hiba, hogy ami van az objektívben (azt hiszem fókuszáló lyuk) fekete lap amin van egy nagyobb lyuk és egy kisebb lyuk.
Az a hiba hogy nem nyílik ki ez a lapocska, egy teli lap van az objektívben így fekete kép van. Mi lehet a hiba? Mechanikai hiba? Vagy valami program hiba? Előre is köszönöm!
(#) sanyinak hozzászólása Okt 31, 2012 /
Samsung S750 digitális fényképezőgépem egyre nagyobb feszültségre vágyik! Korábban még szépen elműködött a hagyományos NiMh akkumulátorokkal, majd elemekre kellett váltanom, mert kevesellte az akkuk feszültségét, most pedig már nem is fogad el minden elemet sem. Megmértem: 1,52 V feszültségű elem már kevés volt neki, felvételt készíteni már nem lehetett vele, csak max. a kijelzőt használni.
Tudja valaki az okát, illetve, hogy netán mit kellene ellenőriznem, kitisztítanom, hogy ismét jól működjön?
Köszi.
(#) KTobi válasza sanyinak hozzászólására (») Okt 31, 2012 /
Azt ugye tudod, hogy a masina nem 3Vról működik, biztos van benne legalább két tápegység. Ezek kondijait nézném meg, valószínű valamelyik már kiszáradt, felpúposodott.
(#) kiscsopi2009 válasza cailean hozzászólására (») Nov 1, 2012 /
Szia! Amit a Fuji s8000fd géppel kapcsolatban leírtál, tök ugyan ez a jelenség tapasztalható az én gépemnél is. Elvittem pestre az Attila utcai szervízbe, és ott azt mondták képalkotási hiba 40 000 ft. Nem csináltattam meg, de nagyon rá akartak beszélni a javíttatásra. (szerintem átakartak vágni)nagyon sajnálom én is mert jó gép volt. Ha azóta jutottál valamire kérlek írd meg nekem is. Nálam azután csinálta ezt amikor meleg vizes fürdőben fotóztam. Én a párára gyanakodtam.Nálam is bekapcsolások után eleinte 2-3 kép jó volt, majd ilyen elmosódottak.
Köszi Attila
(#) juhaszl hozzászólása Nov 4, 2012 /
Canon Eos 450-es fényképezőgépemen romlott el az exponáló gomb. Az interneten találtam megoldást - shutter problem címen youtube videót, aminek 100 000 feletti a nézettsége!!! - sikerült szétszednem a gépet, eljutottam az érintkezőig, a kontakt hibát megszüntetnem. Viszont amikor összeraktam a gépet, akkor már nem lehetett bekapcsolni a gépet. Nem az akkuval van a baj. Várom a tippeket.
(#) november13 válasza Bakman hozzászólására (») Nov 4, 2012 /
Sajnos nem reagál a nyomkodásra.Próbáltam a szalag kábelt nézegetni, hátha találok mechanikai sérülést, de semmi.E-bayon láttam komplett kijelzőt 3-4.000 ft magasságában, csak nem tudom, érdemes-e belevágni.
(#) F-Yoci válasza juhaszl hozzászólására (») Nov 4, 2012 /
Üdv! Ugye tudod, hogy pl ha az SD kártyafogadó fedele nyitva van, vagy nem jól tetted vissza az érintkezőjét akkor sem kapcsol be a gép... Vagy valami csatlakozót nem jól dugtál vissza.
(#) F-Yoci válasza F-Yoci hozzászólására (») Nov 4, 2012 /
kimaradt, hogy az akkufedélnél is ugyanez a helyzet.
(#) juhaszl válasza F-Yoci hozzászólására (») Nov 4, 2012 /
Lecsuktam mindkettőt és minden kábelt visszatettem.
(#) boxcamera válasza sanyinak hozzászólására (») Nov 6, 2012 /
Üdv! Valamikor 2012 áprilisában írt F-Yoci a VoltCraft IPC-1L-ről , ebben van az igazság leírva! Ez a kis gép segített nekem is. Előtte darabokra szedtem a Samu D75-öt, ami nagyon hajaz az S750-re( strobo ki, jóformán mindent kimértem és minden ok, szervíz manuál az Elektrótanyáról).Samu összerak, IPC-1L géppel feltöltve az aksikat és azóta minden OK. Az addig totál feltöltött aksik evvel a töltővel tesztelve: nagyon fura eredményeket tud produkálni. Ami a lényeg hagyni a VoltCraft-ot, tegye a dolgát és az addig pár kép készítésére alkalmas aksik igen izmosak lesznek. Persze azért nem árt az eredeti gyári akkumulátort( Conrad vagy Eneloop) venni és a csomagoláson feltüntetett idő alatt tölteni. Ez az IPC-1L esetében 100mAh, ami kb. 12-16 óra, majd utána végig futatni a "Test" progit és jöhet a "bodogság". Nekem segített, lehet Neked is . Üdv, boxcamera
(#) Gyombibgy hozzászólása Nov 11, 2012 /
Segítséget szeretnék kérni!
Van egy régebbi Olympos Fe 26 típusú fényképezőgépem, ami eddig tökéletesen működött, ám tegnap este megadta magát!
Bekapcsolni be tudom, de a továbbiakban se kép se hang, teljesen fekete a kijelző és a jelzőfénye sem zöld, hanem narancs!
Semmilyen gomb nyomásra nem reagál, kikapcsolni sem tudom, így az objektív sem csúszik vissza!Amennyiben csatlakoztatom a PChez a jelzőfény zöldre vállt, és a a gép is felismeri minden rendeltetés szerűen működik!
Ha lecsatlakoztatom ugyan úgy halott!
Esetleg valami ötlet?Segítség?
Előre is köszönöm Gyöngyi
(#) balika199 hozzászólása Dec 5, 2012 /
Sziasztok!Nekem van egy fényképezőgépem olaroid i534
És az vele a baj hogy amikor be szeretném kapcsolni akkor kb 2 mp ig világít a bekapcsolójelzője zölden utána meg pittyog egyet pirosan és ennyi.Valaki ha tudna segíteni nagyon
megköszönném!
Polaroid*
(#) F-Yoci válasza balika199 hozzászólására (») Dec 5, 2012 /
Üdv! Az akksi tuti jó? Ha igen, esetleg az elemtartó érintkezőit érdemes lenne megtisztítani kezdésnek.
hát letörőltem az elem érékelőt de semmi :/
(#) vakondok válasza F-Yoci hozzászólására (») Dec 11, 2012 /
Szia nekem is van egy samsung s500 annak is ugyan ez a baja , mennyibe kerülne a megcsinálása???
Esetleg megcsinálnád-e
(#) F-Yoci válasza vakondok hozzászólására (») Dec 11, 2012 /
Üdv! Egy 5000-st rákéne szánnod... Merre vagy helyileg? Elküldöd postán?
(#) balika199 hozzászólása Dec 12, 2012 /
Helló hogy érted hogy 5000-st t? Ft t?
Következő: »»   28 / 45
