Fórum » MERCURY AP4300X 300W táp hiba
Témaindító: sion, idő: Okt 12, 2007
Lapozás: OK   1 / 1
(#) sion hozzászólása Okt 12, 2007 /
mercury ap 4300x 300w-os tápban elfüstölt az r23-as ellenálás,
valaki megtudná mondani az értékét?
köszönettel:sion
(#) szilva válasza sion hozzászólására (») Okt 12, 2007 /
Fényképet tudsz feltenni róla?
(#) PCB válasza sion hozzászólására (») Okt 12, 2007 /
Szia !
Inkább cseréld ki a tápot egy másikra,ha PC-be használod. Sajnos a Mercury tápok már nem egy alaplapot szenderítettek a másvilágra.
(#) Master_of_the_web válasza PCB hozzászólására (») Okt 13, 2007 /
Igen, szerintem is cseréld ki, DE Codegen-t se vegyél! (legtöbb helyen ilyet adnak alap árban)
Valami jobb márkát, pl. CoolerMaster, ebből akár egy 380Wattos is jó mert, nagyon jól terhelehető, leadja a ráírt teljesíményt de ha kell kicsit többet is, ezenkívül nagyon csendes venti van benne, meg stb. Ja és nagyon megbízhatóak (a nehezbb fajta táp, a venti valamelyiken alul van)
persze ezt mind csak javaslat, van már némi tapasztalatom pc tápok márkái is azok minősége terén, gondoltam, segítek jót választani
üdv
u.i.
persze ha teszel fel fotót, lehet hogy meg tudjuk mondani mekkora az értéke annak az ellenállatnak, de PC-be akkor se javasolt már visszarakni ha meg tod csinálni
(#) Parázs Gábor válasza sion hozzászólására (») Okt 13, 2007 /
Így van ahogy többiek mondták ha sikerül is megjavitani akkor már nem érdemes visszarakni(ha csak nem valami kis gépbe amit nem sajnálsz)mert ha megszalad akkor viszi az egész gépet.Egyébként nem hiszem, hogy ellenálás baja lenne mert az az ellenálás valamitől elfüstőlt, valoszinű beraksz ujat az is elfüstől ott még más hibai is lehet.
(#) sion válasza Parázs Gábor hozzászólására (») Okt 13, 2007 /
Köszönöm a válaszokat,lefotózom a tápot és felteszem a képet.egyébként az r23 után lévő 10nf-os kondi zárlata okozta az ellenálás elfüstölést.
a tápon a következő feliratok vannak:
Mercury ATX X-B2002 VER:2.2 MODEL KOB AP4300X CE
Üdv:sion
(#) sion válasza sion hozzászólására (») Okt 13, 2007 /
ITT A KÉP!
Oké, ha tudod javísd meg, de mindenkép teszteld le mielött gépbe rakod.
(#) Mumtaz válasza sion hozzászólására (») Okt 13, 2007 /
Jájj. Ez nagyon LC-xxx sorozatú JNC/Vargáné tápra hajaz. Volt pár mercury táp már nálam, amiből 1-2 darab még izmosabbnak is látszott ennél. Az utolsó darabig mindegyik elfüstölt. Volt, amelyik olyan látványosan, hogy az egyik kondi darabjait kilőtte a rácson.
Dobd ki a kukába. Inkább vegyél másik tápot. Valami márkásabbat. Coolermaster is jó, de ott van még esetleg a Dell és a Chieftec.
Ne kockáztasd a géped testi épségét! Nem éri meg.
(#) sk3tch hozzászólása Okt 14, 2007 /
Szerintem is kuka! van nalam is vagy 15 ilyesmi tap de eszembe nem jutna azokat ujra gepbe rakni(csak amit nem sajnalok).szooval ha megis javitod ne hasznald
(#) sion válasza sk3tch hozzászólására (») Okt 14, 2007 /
Csak az r23 értékét szeretném megtudni.
sion.
(#) patexati válasza sion hozzászólására (») Okt 15, 2007 / 4
r23=10 Ohm
(#) sion válasza patexati hozzászólására (») Okt 15, 2007 /
köszönöm szépen!
üdv:sion
Következő: »»   1 / 1
K�rlek v�rj...
