Fórum » Alkatrész ajánlás, avagy: Milyen alkatrész lenne jó ehhez?
Lapozás: OK   2 / 17
(#) Pixi válasza ferci hozzászólására (») Okt 19, 2007 /
Keresgéltem és találtam olyat hogy BD249c és BD249C-POW!
Mi a külömbség köztük?
(#) Pafi válasza sprofan hozzászólására (») Okt 19, 2007 /
Itt az oldal közepén találsz egy rajzot fényerőszabályzáshoz:
http://skory.gylcomp.hu/kapcs/kapcs.html
(#) Pafi válasza Pixi hozzászólására (») Okt 19, 2007 /
POW: a gyártó Power Innovations.
(#) sprofan válasza ferci hozzászólására (») Okt 19, 2007 /
hali
akkor EZ végülis jó lenne nem? csak az R4 meg az U+ közül ki az ellenállatot meg BD140 helyére valami nagyobb Fet? haj így jó, tudsz ajánlani eggyet?
A D1,D2 dióda amúgy mi célt szolgál?
köszi
(#) sprofan válasza Pafi hozzászólására (») Okt 19, 2007 /
már megint előbb írtam, aztán néztem jobban szét...
ez jó is lenne, csak az a baj, hogy nekem DC -re kellene
és asszem a triak nem jó dc -re
Te írtad:
„Tulajdonképpen még az AC is megoldható”
persze, megoldható, de az plussz idő, pénz, alkatrész lenne, ezt csak legvégső megoldásként vetettem fel.
üdv
(#) ferci válasza sprofan hozzászólására (») Okt 20, 2007 / 4
Ennyi és ilyen kiegészítéssel jó lesz.
A két zener összesen 450 volt elég, de ezek és a dióda nem szükségesek, de később jól jöhetnek.
A bázisra menő ellenállás a füzér áramának a függvénye, a 40 wattoshoz elég lenne 470-680 Ω is, de ki tudja, mit nem akasztasz még rá; ezért lejjebb is veheted, hogy teljesen kinyisson a tranyó, amikor vezérlést kap.
Tranyó nagyjelű áramerősítési tényező, 555 tápfesz a kérdés, ha pontosan akarod kiszámítani.
Az eredeti rajzon a D1, D2 dióda a töltés-kisütés idejét "választja" szét, a 100k-s poti csúszkájának helyzetétől függően más időállandók lesznek.
(#) ferci válasza ferci hozzászólására (») Okt 20, 2007 /
Elfelejtettem, hogy FET-et akartál, hi... pl. IRF830, de Uds>450 volt, Ids jelenleg nem érdekes, de 3-5 amper ajánlatos ( későbbre...).
A gate-re menő ellenállás ( volt bázisellenállás ) ebben az esetben nem érdekes, maradhat...
(#) sprofan válasza ferci hozzászólására (») Okt 20, 2007 /
nagyon szépen köszönöm
ha sikerül megépítnem ( időhiány ) akkor felteszem a ki mit építettbe, hogy megnézhesd milyen lett (~1 hét).
üdv
sprofan
(#) bancsi15 hozzászólása Okt 22, 2007 /
Sziasztok!!
Egy kijelző meghajtásához keresnék valamiféle alakatrészt. pl.: ic-t. Ez a kijelző 7 szegmenses Led kijelző, de 2db "8"-as van benne meg még 2db pont és összesen 10 db kivezetése van. a Ledek pozitív lába van közösítve(ha jól tudom), külön az egyik, külön a másik "8"-asnál.
Köszi
(#) ferci válasza bancsi15 hozzászólására (») Okt 22, 2007 /
BCD-ről 7 szegmensre dekódoló, közös anódoshoz:
SN 7446, 7447 ( TTL )
(#) Pafi válasza sprofan hozzászólására (») Okt 22, 2007 /
ferci elfelejtett szólni, hogy ilyenkor nem a discharge (7-es) lábra kell kötni a tranyót, hanem a kimeneti lábra (3)!
(#) ferci válasza Pafi hozzászólására (») Okt 25, 2007 /
Semmi gond, minden maradhat - a gate a bázis helyére megy és ott a 47k, mint felhúzó...
(#) huba hozzászólása Nov 15, 2007 /
Sziasztok. Szükségem lenne egy adatároló IC-re. Akár egy shift regiszter de annak tul sok a lába. Van 4 bemeneti adatvonal és 4 kimenti. És ha az egyik láb logikai értékét megváltoztatom akkor a kimenet felveszi a bemenet értékét. Miután levettem a tárolo bementröl a vezlrlöjelet akkor a bemeneti bitek változása nem okoz változást a kimeneten.
Na ezt jól összezagyváltam amugy egy proci portjainak bövítésére kéne.
(#) Pafi válasza huba hozzászólására (») Nov 16, 2007 /
D tároló kell neked. Pl. ez a 8 bites:
SN74HC273
(#) huba válasza Pafi hozzászólására (») Nov 16, 2007 /
Ezt kerestem. Át is néztem pár 8bites modelt. Azt nem tudom megérteni hogy miért nem úgy van megoldva hogy jobb oldalon bemenet és az ellentétes oldalon a kimenet. Normál tokozásba még megoldható, átmenet a lábak között de SMD-ben meglehetösen használhatatlan-
„Azt nem tudom megérteni hogy miért nem úgy van megoldva hogy jobb oldalon bemenet és az ellentétes oldalon a kimenet.”
Teljesen érthető igény!
573
(#) psylife hozzászólása Dec 5, 2007 /
Üdv. Egy jeladó kapcsolási rajzán két kivezetésű trimmerkondi van, és én a boltba 3 lábút kaptam. hogy oldjam meg a beültetést? csatoltam képet, bekarikáztam! Előre is köszi!
(#) Medve válasza psylife hozzászólására (») Dec 5, 2007 /
Hello, a a képen a -35 nél levő lábat kösd a tranzisztor felé, a két oldalsó láb össze van kötve, az menjen a + felé.
(#) szabi83 hozzászólása Jan 9, 2008 /
SG3524-nek a lábkompatibilis társait keresem.
Kösz
(#) Dzsoni válasza szabi83 hozzászólására (») Jan 9, 2008 /
Szia, így fejből az UC és LM az biztos lábkompatibilis (úgy értem hogy uc3524 és lm3524) az sg3524-el, én összevissza használtam ezt a 3 típust egymás helyett egy nagyobbacska táp-projectben. Ahol olcsó volt valamelyik ott markoltam belőle , hát így lett 3 féle gyártmány a beültetéskor belűlök...
Asszem ma hazánkban az SG a legolcsóbb és abból van a legtöbb, + TL is kapható talán... Mindegy is, hisz megegyeznek. Ami van és olcsó azt vedd
Így értetted egyébként a lábkompatibilitást?
Remélem tudtam segíteni, üdv.!
(#) szabi83 válasza Dzsoni hozzászólására (») Jan 9, 2008 /
hello
„Így értetted egyébként a lábkompatibilitást?”
Nem.
(#) Pafi válasza szabi83 hozzászólására (») Jan 9, 2008 /
Akkor hogyan?
(#) Dzsoni válasza Pafi hozzászólására (») Jan 9, 2008 /
Ez engem is érdekel!
(#) Robi85 hozzászólása Feb 27, 2008 /
Sziasztok! Ezeknek a helyettesitőit keresném!
2SK34 FET regulator ill OA90 germánium dioda!
Másik topikban mutattak nekem egyet a 2SKra de szeretnék róla jobban meggyözödni hogy jo e!
J310
A másikra egy ismerősöm mutatott egy helyettesitőt,de aztmondta azért kérdezzek még rá!
1N5822
Válaszokat előre is köszönöm!
(#) Tetye hozzászólása Máj 11, 2008 /
nem tudok valami olyan dip tokos bemenet választo ict ajánlani ami olcsó, i2c vel lehet vezérelni, és 6 bemenetet kéne kezelnie amik 5.1 esek. ill 3 van ami 5.1 es a másik 3 stereo de a jeleiket szétosztanám hogy a center kivételével mind szoljon.
a TDA7302 -t néztem de 5E ft felett volt a sini nél máshol nem is találtam és abbol is kéne 6*6=36 input
ami azt jelenti hogy mivel ez csak szetereo ic 6/2= 3db kéne a 6Ch ra és az még csak 4 bemenetés mivel 6 van kell még 3db és akkor lenne 8*6CH-m 6db ic vel sacra 30K ért... ami már nem tetszik anyira
szal valami tippetek erre?
(#) Router hozzászólása Aug 3, 2008 /
Ma vettem egy bolhapiacon egy Dlink 624-es WLAN Routert aminek valószínűleg eldurrant a külső tápja és vitt magával belül is legalább egy alkatrészt (ezen látszik sérülés)
Csatolom a képet róla.
Az egyik egy ADB 315 feliratú valami (UNITREX ADB-315 3VDC/100MA WALL TRANSFORMER) de ez épnek néz ki, a másik ami el van durranva egy A8805 DEF36-os jelzésű, utóbbiról kiderült hogy egy egy 2.5V-os stabilizátor lehet de nem tudom, hogy hol találok hasonlót (persze nem kell SMD kivitel mert hely van neki bőven).
(#) Topi hozzászólása Aug 23, 2008 /
Üdvözletem!
Van valakinek ismerete PNP tranzisztor mezőről? Egyszóval érdekelne az ULN szériás 8x darlington array-nek a komplementer párja. Létezik egyáltalán?
A gugli nem volt most jó barát Van egy UDN széria de az alig kapható. Ahol meg van, ott 300Ft... Namost 30-40Ft az ULN NPN array.
(#) Topi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 23, 2008 /
UDN2981A
Következő: »»   2 / 17
