Ez a nyákdarab amire próbáltam vasalni úgy 7-8 éves oxidálódott, összekarcolt darab volt amit a garázsban találtam eldobva. Gondoltam próbára jó lesz. Megcsiszoltam ahogy tudtam, viszont mivel elég kis darabról van szó (2,5 x 3cm), és méretre vágás után vasaltam rá, elég problémás volt rögzítenem, a vasaló húzta magával a nyákot is. Lehetséges az is hogy nem volt egyenletes a vasalás. Holnap újra próbálkozom vele.
Lamináló géppel szeretnék nyákot készíteni és nincs otthon nyomtatóm. Ezért a következő lenne a kérdésem: Mennyi idő telhet el a nyomtatás és a festék nyákra történő átjuttatása között? Köszi!
Helló !
Ha lézer nyomtatóval nyomtatsz, mivel az műanyag alapú, szerintem még egy hónap múlva is jó, csak jó legyen a papír, és legyen rajta festék bőven, (1200 DPI és sötét) tónusban. Üdv, Balu.
Sem a festék sem a papír nem romlik gyorsan, még ha a papír szív is egy kis párát, nem gond.
De nem szabad összetapizni, és semmilyen szennyezősés nem kerülhet a festékre (még szöszök sem a tárolás folytán) mert ott nem fog tapadni.
Leírnám,hogy tettem olcsón nyákkészítésre alkalmassá egy laminálót-gondolatébresztőnek jó lehet.Vettem egy Ednet márkájú A4-es laminálót 4500 pénzért.A hőfokkapcsolót kicseréltem benne 160C-fokosra (asszem 108 fokos van benne alapból). Mivel 0,5 mm-nél vastagabb dolgot nem lehetett beletuszkolni,az egyik továbbító henger fészkeit oválisra reszeltem,hogy el tudjon távolodni a másiktól. A hengerek szorítását úgy oldottam meg,hogy két kis szimeringből kiszedtem a végtelenített rugót.Ezekkel szorítom össze a két hengert,éppen beférnek a fogaskerekek mellé. Már jó pár nyákot készítettem ezzel a géppel.A papírzsepis simogatást nem lehet elhagyni, de jól működik. Lehetne 170-180 fokos kapcsolót betenni,esetleg a rugókat erősebbre cserélni és nem kellene simogatni sem.Tudom,erősen "sufnituning"jellegű a gép,de az olcsóság volt a fő szempont
Ha a levilágítással jó eredményeket értél el ne térj át a laminálásra , én áttértem -aztán visszatértem ..
Érdemes visszaolvasni a hőfokok és egyéb más beállítások mit okoznak...
Megjött a gépezet épp most.
Lássuk...
A nyák elakad és kattog a fogaskerék...
Ez az én formám.
Leszedted róla a műanyag borítást? Mert ha nem, akkor nyilván elakad, a nyák nem hajlik be mint a papír.
Lehet, de pár feleslegesnek tűnő lépést én kihagytam volna.
Minek a kimaratott nyákot visszatenni exponálni és ismét előhívatni, ha egy darab papírzsepire öntött nitróigítóval 3 mozdulat és lakkmentes a réz? Minek a nedves panelt a laminálóba tenni szárítani, ha egy mozdulattal szárazra lehet törölni egy ronggyal? ![]() Amúgy ügyes... Én még ezt a "solder resistet" nem használtam - lehet ilyesmit itthon is beszerezni ? Mert gondolom a dry fólia nem a legalkalmasabb a páka hőjének ellenállni.
Egyenesen megy át rajta, de amúgy egy 8 centis nyákot most beengedtem, ez bent is maradt. Pedig műanyag burkolatot leszedtem.
Nem kellene erőltetni , mert még nagyobb baja lesz.Illetve lehet már van is.
Egyes lamináló gépeknek állíthatóak a hengerei a vastagság miatt, ha a tiéd nem ilyen , akkor meg kellene nézni , hogy lehet rajta alakítani úgy , hogy ne legyen túl megterhelő a motor számára , ha egy ilyen vastagságú dolog átmegy a hengerek közt.
Nekem ugyanaz van mint a fenti videóban, az eddig befogadott mindenféle vastagságút. Ha ilyent láttok A..iban vagy hasonló helyen, érdemes kipróbálni.
Igen ismerem ezt a fajtát ezen pont lehet állítani a hengerek távolságát .
Annyi is lett neki.
A felső tengely furatát próbáltam meg fel irányba bővíteni, de így már jár a fogaskerék is, ami értelemszerűen problémákat okoz. Hosszúéletű volt a drága.
Azért én megnézném azt is ahogy beforrasztja. Ez a zöld Octamex-es cucc nem nagyon bírja a hőt.
Gondolom valamilyen smd pasztával. Azoknak alacsonyabb az olvadáspontjuk.
Hogyan használtad ezt az octamex es cuccot ? Nálam bevált ! Sima jlt pákával tökéletesen
forrasztható a nyák és nem jön fel a fólia , ha félórát dörgölöd max hőfokon fel tudod szedni de ez nem erről szól ...
Kicsit soknak találom ezt a 110 oldalt, úgyhogy míg a masinám be nem adja a kulcsot,inkább mellőzöm.Csak belekotyogtam a témába...
Csatlakoznék kaqkk kollégához. Tökéletesen forrasztható. Itt egy áramkőr octamex fóliával és sima forrasztó ónnal. A szöszök meg egyéb "izék" ne zavarjanak, itt még nem lett véglegesen letisztítva.Az áramkőr
Ne már.
Az a fólia csak 160Fokos azt hiszem. Mondjuk én a legelső fóliából rendeltem és ez érzékeny a pákeszre. Mindjárt keresek egy képet, ahol látszik mi a baj. Lehet az enyém sz..? Még van vagy 5 A4-es mennyiség belőle, mert előre gondolkoztam, hogy mi lesz, ha nem hoznak be többé ilyet, rendeltem belőle sokat. Mostanra átt tértem a fény érzékeny festékre. Na az olyan bika mint a gyári! A zöld octamexes nálatok is annyit bír mint a gyári nyákok? Légyszi írjátok le. Na itt vannak a képek. Látszik a végén, hogy a nagy forrasztásoknál föl hólyagosodik. Az nem gyanta, hanem ilyen lesz. Amikor kihül, akkor egy csavarhúzóval le lehet pattogtatni. A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2012
Miután fellamináltad mit csinálsz vele ? Én laminálás, levilágítás ,előhívás után még meg szoktam "napoztatni " a levilágító alatt még 15-perc majd 150c ra állítom az elektromos sütőt és 20 percig sütögetem , ezután ha kihűlt le sem lehet vakarni
Rá a maszk, aztán világítás. Aztán előhívás, öblítés, és fél óra uv.
Miért?
A beégetés elmaradt nálad ! Ez a probléma ! Csak nagyon kell vigyázni hogy ne menj 150c fölé . Az elsőnél még csúnyán nézett rám a feleségem amikor betettem a sütőbe , de már megszokta
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2012
Ne már.
Ezt sehol nem olvastam eddig. A Német leírásban sincs erről semmi. Igaz is. De f.. vagyok. Ki próbálhattam volna. Már vagy 2-3 éve van ilyenem. ![]() Ha ettől jó lesz, akkor császár vagy. Lehet holnap gányolok is egy panelt. Úgy is akartam építeni egy LPT optikai leválasztó kártyát. A 150fokot tudom tartani, mert van egy PID vezérelt sütőm. Saját gyártmány. ![]() Mennyi legyen az idő? A te egyik nyákodról nincs kedved beszúrni egy képet? Kíváncsi lennék. A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2012
Én nem tudok németül egy szótsem, így annó lefordíttattam. Abba benne van minden. Csatoltam a fordított adatlapját remélem segít. Üdv Petjaa
Köszi. Én is fordító progival ügyeskedtem.
