Fórum » Li-Po - Li-ion akkumulátor és töltője
Témaindító: yokesz, idő: Máj 30, 2006
Lapozás: OK   2 / 323
(#) patekw válasza Albert-M hozzászólására (») Jún 18, 2007 /
Li-Ion akuk töltésénél nagyon lényeges a töltés végfeszütség betartása ( +/- 1% ), ellenben a töltőáramot nem túl lényeges betartani. A gyártók tipusfüggően 0,1C – 2C között említik.
Többnyire 4,2V +/- 0.05V ) és a töltőáram beállítása mellett ( 0,7C ) az elem 100% feltöltődik.
Gyorstöltés nem megengedett
A töltési idő kb. 2-3 órát tart,amikoris 2 óra után az elem már 90-95 %-ra már feltöltődik.
A másik oldalon bármilyen feltöltési állapotban ráköthetjük a töltésre, mert ezeknél nem jelentkezik a memória-efektus.
Tehát a töltés elvéből kifolyólag az elemek max.kapacitása nagyon függő az előírt töltőfeszültségtől.
A tapasztalatok szerint ez nagyjából 10% 1V-ra. Ezért az elem kapacitását nagyon figyelembe kell venni. Kissebb töltőfeszütség csak az elem max. kapacitására való feltöltése nem lessz
100%-ban kihasználva.
A magasabb feszültség esetében az elem tönkretételének nagy a veszélye.
Tehát magyarul: minél magasabb a végfeszültség az adott 4,2V felett ( 4,3V-ot még elvisel), annál nagyobb a tönkretétel veszélye.
De viszont a hosszabb idejű 2,5V alatti kiverettség ( bekapcsolva felejtett késülék) is az elemet tönkreteszi. Ebben az esetben megkiséreletjük rendbehozni 10mA-os töltéssel, mig el nem éri a 2,5V-t és ezután a normális töltéssel folytatjuk. Itt figyeljük a cella hőmérsékletét. Ha ez sikerül is, az elem tulajdonságai már nem lesznek a régiek.
(#) burkus hozzászólása Jún 26, 2007 /
hello
nekem is kéne töltő de nekem 3,6v-s van és nem tudom hány mA-s egy régi pc ben volt csak annyi volt ráirva hogy: 3,6V Lithium ion batteri size AA
(#) Albert-M válasza burkus hozzászólására (») Jún 26, 2007 /
hello , en megcsinaltam ezt a toltot es mehvagyok vele elegedve , ugyan ugy tolti az aksit mint az eredeti tolto 2 ora 2,5 ora alatt feltolti teljesen , ha valaki ilyen aksihoz keres tolto rajzot ezt ajanlom. :yes:
3,6V-ra nem tudom, mit lehet talalni, de biztos, hogy van...még szétnézek
(#) lelkes amatőr válasza burkus hozzászólására (») Jún 26, 2007 /
Amit Te találtál az nem akku hanem elem!
"3,6V Lithium ion batteri size AA", de ezt írtad is. Ergo, nem tölthető és nem is ajánlott!
(#) Krisz03 válasza Albert-M hozzászólására (») Jún 26, 2007 /
Az is jó 3.6V-ra, amit az előbb raktál be mellékletként, csak be kell állítani a töltőfeszt.
(#) burkus válasza Albert-M hozzászólására (») Jún 26, 2007 /
köszi a rajzot azt a relét nem lehetne valahogy kihagyni ?
(#) burkus válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Jún 26, 2007 /
lehet
de AA-s akkukra is valami ilyesmi van írva
Ha az van ráírva, hogy *non recharge* akkor elem, ha *rechargable* akkor akku. nem olvasható rajta valami ilyesmi?
nem mert mikor az aksi fel van toltve az kapcsolja le toltes alol , egy kis pontos info hogy mi mire jo -http://www.siliconchip.com.au/cms/A_103659/article.html
(#) szeles hozzászólása Jún 27, 2007 /
Kimaradt egy lényeges dolog! Mit akarunk tölteni?
Az , Li-ion vagy -polimer még kevés. Ugyanis a kereskedelmi forgalomban kapható "Li-akkuk" már beépitve tartalmaznak egy töltésszabályozó és védő (FET-es ) áramkört. Ez az áramkör véd a túltöltés és a túlzott lemerülés utáni próbálozástól.
Ha csak a cellát használod, abban semmi védelem nincs, ott nagyon kényes az ügy. Pl egy PDA akkujának azért van kettőnél több érintkezője, mert az a bizonyos áramkör használja.
(#) MaxPower hozzászólása Júl 26, 2007 /
Tudnátok töltő kapcsolást adni az alábbi akkuhoz: ?
___ Li-ion Rechargeable Battery
___ KLIC-5000 1050mAh Li-ion 3.7V
Gondolom sima áramkorlátos töltés nemj ó, mi?
(#) pb hozzászólása Júl 26, 2007 /
hi
bocs hogy itt írok de nem akartam új topicot nyitni
nem tudná valaki hogy hogyan lehetne megoldani egy telefonaksi töltését úgy hogy amikor töltöm akkor világítson egy led hogy töltődik amikor nem töltöm meg ne világítson mert kiszettem egy telóból az aksit és ledeket hajt meg ilyen asztali nagyítós lámpában és ahoz kéne
köszi
(#) MaxPower hozzászólása Aug 2, 2007 /
Senki?
PIC-es is jólenne, vagy az is, ha pontosan leírná, hogy hogy kell tölteni...
(#) pb válasza szeles hozzászólására (») Aug 7, 2007 /
hi
tudnál segíteni egy kérdésben?
nah van egy telóakksim és beleíbítettem egy ilyen asztali nagyítós világítós cuccban ami fölött szerelni szoktek és valahogy a töltését meg kéne oldani egy teló töltőjével úgy hogyha rádugom a töltőt akkor világítson egy külön betett led valahol az akksinál
ha leveszem akkor meg ne világítson
úgy mint pl a akksis fúrógépeknél meg csavarozóknál
köszi
(#) Sly válasza Lucifer hozzászólására (») Okt 28, 2007 /
Szia Lucifer!Nekem is kellene egy lithiumos aksitöltő! Namármost van itt a link amit leirtál ott van az a séma amivel lithiumos aksikat tölthetsz... Azt szeretném megépiteni de most kapásbol nincs itthon MPS2222a tipusu tranzisztorom... Arra gondoltam ezt az MPS2222a-t lehetne helyettesiteni 2N2222-vel... Szerinted megoldható? Várom válaszod
(#) Norberto válasza Sly hozzászólására (») Okt 28, 2007 /
A kis segítő törpök azt mondták nekem a Google-ban, hogy: The MPS2222 is a 2N2222 in a plastic package.
Ezek értelmében teljesen jó lesz helyette a választottad.
(#) Sly válasza Norberto hozzászólására (») Okt 28, 2007 /
Köszi szépen!
(#) Krisztián74 hozzászólása Nov 1, 2007 /
sziasztok! fura problémám van digicam telep töltésével. eredeti olympus li-ion elem 3 év után meggyengült, ezért vettem 1 új utángyártottat, mAh szerint többet is tud, mint a gyári (papiron)
többszöri feltöltés, kisütés (normál használat lemerülésig) után az eredeti olympus elem meggyengült teljesitményét sem tudta hozni, durván számitva az 1100 mAh-ból kb 400at tudott ezért visszakértem és kaptam a pénzt. GP bolt, szerintük jó az elem, de nekem nem kellett, gondoltam 2200 forintos szar.
erre ma vettem máshol egy jóval drágább 5000 forintos REALPOWER márkájút, ez is 1100 mah, és kisértetiesen ugyanazt csinálja!!!
a régi gyári elem 1090mah és még 3 év után is jóval tovább birja mint a 2 utángyártott
hogy lehet ez? én a töltöre kezdtem gyanakodni, a hasonlóság miatt.
elképzelhető: 1. h a töltö emlékezik, hogy milyen elemet töltött eddig, és valamilyen módon resetelni kéne?
2. a töltöttséget vizsgáló elektronika nem a telepben van?
3. h a 2 telep karakterisztikája tök más, és azért?
azt is észrevettem, h az utángyártottakat jóval kevesebb ideig tölti, korábban lekapcsolja....
adatok: olympus li-10c gyári töltö, li-10b eredeti és u.gyártott elem. 3 pólusú.
(#) FElici válasza Tomee hozzászólására (») Dec 19, 2007 / 1
Szóval.
Nem bírom tovább olvasni az itt leírtakat, szóval amit most írni fogok, azt legjobb tudomásom szerint fogom tenni:
LiIon akksi
-névleges feszültsége: 3,6 volt (van ettől eltérő is)
-a maximális feszültsége: 4,1 volt,3,6 volt (van ettől eltérő is) és ezzel megegyezik a maximális töltűfeszültség is, azaz a töltés áramerőssége közelít a nullához, de sosem éri el
-az abszolut minimális fezsültsége, mi alá nyugalmi állapotban semmiképp sem szabad meríteni az a 2,0 volt, de sok helyen írnak 3,0 voltot is, ám gyakorlatban nincsen nagy különbség, ugyani ezen akksiknak a feszültsége hirtelen esik, mikor már lemerül.
-A LiIon akksik már régóta tudják (bírják) a 3C-vel való töltést, ám már megjelentek az ennél is (jóval) gyorsabban tölthetők. (Akár 10C-vel is!!!)
A LiPo-akksik (LithiumPolymer)
-néveleges feszültség: 3,7 volt
-maximális feszültség: 4,2 volt
-maximális töltési sebesség minden esetben: 1C
-a többi megegyezik a LiIon akksikkal (legalábbis azok, amiket írtam)
-jelenleg ezek a legmenőbb LiIon akksik (itt találhattook LiPo aksikat is):
http://www.rcpanda.hu/shop/index.php/cPath/66_208
(#) Mzolee hozzászólása Jan 14, 2008 /
Megépítettem a mellékletban lévő kapcsolást.
Azt gomdolom, hogy a VR-2-es állítja a Q2 előfeszítését ami figyeli az akku feszültségét, mert a töltőáram "elfolyik" előtte az 1 ohm-os ellenálláson. A VR-1-est akárhová tekerem nemtörténik a led fényerejének változásán kívül semmi. Ja és az aksit most kezdtem tölteni.
Kérdésem a két trimmerre vonatkozna, mégpedig hogy mit állítanak?
(#) Mzolee hozzászólása Jan 15, 2008 /
Megépítettem EZT a kapcsolást.
Azt gomdolom, hogy a VR-2-es állítja a Q2 előfeszítését ami figyeli az akku feszültségét, mert a töltőáram "elfolyik" előtte az 1 Ω-os ellenálláson. A VR-1-est akárhová tekerem nemtörténik a led fényerejének változásán kívül semmi. Ja és az aksit most kezdtem tölteni.
(#) AQLMGabor válasza Mzolee hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
Igy hirtelen úgy látom hogy azzal állíthatod, mikor kapcsoljon le a töltő. Várd meg amíg az akku feltöltődig 8,4V-ra, majd tekerd a Vr1-et amíg a relé el nem enged.
(#) Atus hozzászólása Márc 9, 2008 / 1
sziasztok.
szert tettem bontásból egy aksipakkra.
kettesével párhuzamosan vannak kötve az aksik, így van 4 pár.
4ből 3 pár 2,5 voltot produkál, a negyedik meg zérót (gondolom zárlatos)
a kérdésem az lenne, hogy hogyan tudom megállapítani, hogy mekkora a kapacitásuk, hogy tudjam milyen árammal kezdjem tölteni.
köszi a válaszokat
(#) zli hozzászólása Márc 12, 2008 /
LI-ion (2 cellás)utángyártott JVC (BN-V 114S) kamera akkut szeretnék tölteni,(7.4 V névleges fesz 1700 mAh) az alapokkal tisztába vagyok, de zavaró az akkun a 3. érintkező. Felbontani nem akarom, de sehol nem találok a benn lévő elektronikára még utlást sem.
Az akkut nem kamerához, hanem egy rádiós-PIC-es csipogóhoz szeretném használni, ami egy telephely mozgásérzékelő vezérel. Már megépítettem a másik Topicban említett akkutöltőt, de még nem kapcsoltam az akkura.Vadi új Akksi!
Arra a kérdésre keresek választ, hogy mi a 3. középső kivezetés.azt is olvastam, hogy ezekbe be van építve az elektronika. Töltő, áram-fesz.korlát
A + _ kivezetés között van még egy, pill. a + _ között 7.59 V, A + középső között 7, 51V mérek.
(#) Moderátor hozzászólása zli hozzászólására (») Márc 12, 2008
Kedves barátom, az hogy magadnak adsz pontot első hozzászólásodban, az túlzás, de betudom kezelési hibának. Mindenesetre levettem.
Ha semmit nem tudsz az akkupackról, akkor szét kellene szedned, hogy megtudd mit rejt: lehet, hogy van benne töltőelektronika, de lehet hogy csak egy diódával ki van vezetve a negatív, talán sorba vele egy klixon (hőpatron 65fokra).
(#) zli válasza (») Márc 12, 2008 /
Bocs, de megint rákattantam az " elfogadom" ra.Csak olvasója voltam, a hasonló topicoknak, ami általában nagyon sokat segített 1-2 probléma megoldásában.
Amire igazán kíváncsi vagyok, az az elektronika elhelyezése az akkupackban.Van -e vmi speckó, a 3. kivezetésre, vagy tervezhetek egy töltőt ami tudja az akksit
tölteni rendesen a +-között. Gyak. arra várnék tippeket, hogy az akku károsodása nélkül hogy tudom kideríteni mi van benn.
Azzal tisztába vok, hogy, mit szeretne 1 kétkivezetéses cella, de hogy mit tud 2bedobozolva, azzal még nem .
Ezt a méretü akksit szeretném beüzemelni, mert a 220 maH NiMh akksi nem bírja ki a 16 órás műszakot.( a maradék 8 órában lehet töltőn.)
LI- ion akksival viszont még a mobilomon , + a laptopomon kívül még nem volt dolgom, oda meg csak a töltőt raktam rá.
Amit Magyarul össze lehetett olvasni róla, úgy gondolom, azt el is olvastam, de csak az egycellás akkukat merném tölteni saját tervezésű töltővel.
Köszi Zoli
(#) Sebi válasza zli hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
A Li-Ion aksit is lehet ugyanúgy tölteni, mint a NiCd-t: én pl. tápegységről, 100mA-es áramkorláttal, 4,3V végfeszültséggel teszem. Ezek a csuda aksik ugyan tölthetők 1C-vel (tehát 1Ah-ás 1A-rel), de az én tapasztalataim szerint jobban szeretik ők is a hosszú idejű, kisebb áramú töltést.
PL: a Nokia3310-ben lévő félhalottnak tűnő darab ( a teló töltés végét mutatott 10perc után, aztán 2percig ment) egyetlen 12 órán át tartó 100mA-es töltéssel, majd 20mA-es kisütéssel formázva, majd újból töltve ugyanígy, a telóban 4napig él, majd az eredeti töltővel töltve is 30-40 ciklust normálisan bír. Jópárszor megismételtem ezt a regenerálást, eddig még mindig talpraállt tőle.
Építettem valami UCC IC-vel 4 cellás töltőt is, ez minden cellától visszavezeti a feszt, de csak ellenőrzés céljából: ha az egyik kidől, azt nem tudja tölteni. Tehát nyugodtan építhetsz kettő soros kapcsolásához töltőt.
Azt kell figyelembe venni, hogy mi a specifikált töltési végfesz, mert ez lehet 4,2 v. 4,3V. Ezt mindenképp pontosan be kell tartani!
(#) (Felhasználó 1947) válasza zli hozzászólására (») Márc 13, 2008 / 4
Szia !
Régebben hasonló dolgot kelett megoldanom.
Linear Technology LT1510 IC-vel valósitottam meg(adatlap mellékelve),
de az esetleges túltöltést egy külön áramkörrel kell megoldanod.(komparátor)
Sebinek igaza van, előbb tudnod kellene mi van az akkupackban.
De egyébként a +/- kivezetéseken keresztül szerintem gond nélkül tölthető.
Remélem tudtam segiteni!
Üdv! Luki
LT1510.pdf
(#) zli válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Márc 14, 2008 /
Köszi, azt hiszem, az Lt1510- a végleges megoldás a problémámra. Egyenlőre nekiálltam tölteni, egy LM 317-ről,
folyamatos feszültség és áramméréssel.
300 mA-t adtam az 1,7 Ah akkunak,de egyenlőre a feszültsége 7V.
A segítséget nagyon köszönöm.
Zoli
Következő: »»   2 / 323
