igy néz ki a vezérlő, hol van itt táp?
de még a belső világitás sem megy, az is erről kapja az áramot?
illetve a hátulján van egy doboz amiből megy a kompresszora és egyébb más helyekre a vezeték
Hülye kérdés lesz de ez nem egy hűtő?Mert nekem a googli csak hűtőt dobott ki.Amúgy a közepén van néhány azokat nézd meg ill. a szélén is van valami azt nem tudom hogy mi talán a trafója.Egyáltalán kap feszt a panel?
de, ez egy kombi hűtő ami teljesen digitális és ezért kérdezttem mi lehet a baj hátha egy ellenálás vagy valami hasonló, nem szeretném kicserélni mert 40 papír az ára
Hűtőnek van külön téma oda kéne a kérdést írni!Ott valószínűleg többet tudnak mondaniSzerintem először nézd meg kap e egyáltalán feszt a panel.
Szia! Megint én vagyok.Ugyan az a hiba mint idáig.Csatlakozókat átnéztem az ok.Következőt csinálja.Bedugom a konektorba sötét minden led,nem világít egysem.Kb. 30perc akkor felélled, Az ajtó retesz piros, vizszintes sor balról a pollós meg a mellete lévő zöldgom csak villog.Ugynézve mind három led pislog csak nem csinál semmit.Ajtó sem zár le semmit nem csinál. Áramtalanítás után ugyan ezt csinálja.Valami támpontot nem tudtok?Help!ÜDV:Laci Tip:Indesit WITP 82 Felöltöltős.
Sziasztok!A problémám egy 6éves SEG elöltős géppel lenne,mégpedig a következő:Elször is a gép tökéletesen működött ,míg nem pörgött fel centrinél a motor, gyanum a szénkefe volt ami igazolódott kicseréltem összeraktam be is indúlt víz renben adagolta majd megkezdte a mosást dob forgot majd kikapcsoltam hogy centrifugára állítsam de már nem idúl el csak villog a hibajelzés.Még a vizet sem engedi be,nem csinál semmit hallani hogy ajtó lezár 2 másodperc és villog hogy hiba.milyen hiba lehet?Köszönöm ha valaki segítene!
Nekem sikerült csinálnom egy hibát. ![]() Zanussi ZWF2105W gép. Nem volt vele semmi gond, csak egy zokni a golyón. Kiszedtem és működés közben figyeltem a mágnesszelepeket fázisceruzával, hogy melyik működik stb......, na de sikerült összeérnie a szelep két sarujának. Ez után se kép se hang. Az érintett szelep triakját kicseréltem, mert az elment. Így sincs semmi. A tápban VIPer ic van. A táp pufferkondiján 1V-ot mérek, és az egyenirányító dióda melegszik mint állat. Kérdem én, mi lehet a gond? Valamiféle zárlatra gondolok, de nem találok semmit műszerrel. A táp ic elmehetett-e? Valakinek valami ötlete? Előre is köszönöm. Üdv. Palkó
Segítséget szeretnék kérni! whirlpool awt 2205 a mosógépem típusa! Jelenség a következő. Minden előjel nélkül történt ,egyik nap még ment tökéletesen azóta egyszerűen nem indult el. Bekapcsoláskor alig hallhatóan zúg,de ezen kívül semmi. Áramot,vizet kap. Szűrőt rendszeresen takarítom kb havonta. Ötletképpen kaptam olyan infót,hogy a motor halt meg. Lebontottam az oldalát és indításkor lendítettem egyet az ékszíjon akkor elindult és üresen ment is szépen. Víz be-ki,rendesen melegített is ,a centrifugát is simán vitte.De azóta megint semmi. Ha esetleg valakinek van ötlete,hogy mi lehet a baj,azt köszi. Jelen pillanatban nem engedhetek meg magamnak 20-30 ezres javítást. Ha valami komoly baja van akkor inkább kuka és részletre egy új. Előre is köszi.
Ha nem indul el hibakódot nem ad? Úgy értem semmit nem csinál, szervízlámpa nem gyullad e ki stb.? Első ránézésre meg kellene nézni a szénkefék nem kopottak e!? Bye Palkó
Szia! Nő vagyok aki ráadásul egyedül él! A szerszámkészletem is elég véges néhány csavarhúzó,stb. Bocs,hogy ezt részletezem,de így fény derül arra,hogy nekem nem olyan könnyű szétkapni egy mosógépet. Bár ha egy pasi szerint ezt meg tudnám oldani akkor belevágnék. Mikrót,villanyt már szereltem,de ez most szerintem komolyabb falat lesz. Érdemes belevágnom vagy esélytelen??? Ha sikerül is megtalálnom ,illetve kiszednem mit kellene látnom?????
Ehhez nem árt egy kis rutin a szerszámokon kívül. Ki kell szerelni a motort és abból a szénkeféket. A forgórészen a kommutátort megtakarítani és új szénkefékkel össze szerelni. Azt én nem tudhatom, hogy te belevághatsz-e ebbe.
A panelen az információ kis smd elenálásokon keresztül jut el az eprom-ig és a prociig, valamelyik valószinü hogy megadta magát, vagy forasztás hiba is lehet. Ezen az utvonalon erigy végig. Másképp nem nagyon tudok segiteni. Üdv. Laci!
Candy GO108 típusú mosógépünk időnként nem a beállított programot hajtja végre, a mosási hőfok a beállítottól eltér, teljesen véletlenszerűen. Néha centrifugálni is elfelejt. Röviden ennyi. Tudna valaki segíteni? Bármilyen ötletet szívesen fogadok. Előre is köszönöm.
Ez általában panelhiba.De ha tippelnem kéne akkor esetleg még lehet a programválasztó is.
Szia! Köszönöm. Nem tudnád bevállalni ezt a panelt nekem, ha elpostáznám?Forrasztásokon végig mentem.Egy kormos kondit cseréltem. Passz megált a tudomány! Nincs összebarmolva a panel.Műholdvevőket szoktam csinálni de ez kifograjtam!A panel szélén van egy ellenállás zöldszínű az is kormos volt de rámértem nincs megszakadva.Üdv.Laci
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2013
Szivesen segitenék csak az a gond, hogy én Ukrajnában lakok, de ha valaki ismerősöd szokott átjönni akkor megoldható. ![]()
Üdv. mindenkinek !
lenne egy kérdésem adott egy whirlpool AWE8725 mosógép motorja nem megy F06 hibakód .Na most volt nekem ithon ![]() válaszokat előre is köszöntem .
még annyi,hogy a betett motoron kisebb a szíjtárcsa lehetséges,hogy ez zavar be ?
Inkább a tachogenerátornál lehet gond. Talán nem egyforma a két motoré. Persze nem tudom, csak gondolom.
Zolika60 jól mondja ez tachogenerátor hiba.Vagyis nem érzékeli hogy forog a motor.A másik motor lehet hogy jó hozzá de ha kisebb a szíjtárcsája akkor azt át kell cserélni mert akkor nem fog annyit pörögni.De én a helyedben inkább a tachogenerátort csinálnám meg mert a szíjtárcsa csere nem egyszerű feladat.
már azt is átcseréltem az eredeti motorból . de ugyanugy megy félgázon és felpörög elenged de nem áll meg hanem így játszik a fordulattal.
a dob szíjtárcsa fordulatát figyeli az elektronika ? lehet az a gond,hogy a motor már tulpörög a kis tárcsa miatt de a dob meg nem fordul annyit amennyit kéne de a tacho meg küldi a jelet a motor tulpörgésről és ebből jön ez a ingázás De lehet,hogy ez egy nagy hüjeség részemről ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2013
Tudtommal csak a motort figyeli az elektronika. A tengelyen nem tud elmozdulni a tacho mágnese?
Hány kivezetés van a saját motorján?
mágnes nem mozog
saját 7 jövevény 6 szálas A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2013
A tárcsa átmérője nem határoz neki sokat, ha kissebb akkor egy kicsit lassaban fog forogni és annyi, a tacho mindegyikben egyforma, a lényeg az egyel több kivezetés, általában az a kivezetés az álórész tekercseinek a megfelezője, vagyis a 6 kivezetésesben 2-szénkefék, 2-állórész, 2-tacho, tehát egy vezetéket lekell ágaztatni onnan ahol az állórész tekercsei vannak összekötve, csak mindent arra a helyre kel dugni ahogy a saját motorján van. De azért először elenőrizd le hogy igy van e mert valamikor a plusz vezeték egy hőkioldónak a vezetéke ami a motorban rejtőzik, szóval át kell nézni és át kell kötni.
Sok sikert. Laci!
no ezt megkuksizom köszi
