Én is gratulálok az erősítődhöz! Múlt évben én is megépítettem a TDA végfokot és elsőre minden szépen ment. Most tervezem átépíteni egy normális rack-be és ha készen vagyok megosztom veletek a képeket. Üdv: Joe
Hali! Köszi szépen. Örülök hogy neked is sikerült. Várom a képeket
Vettem hozzá egy 2U magas Rack dobozt, abba lesz a méltó helye. Jövő hét kedd szerda felé meg is érkezik és hétvégére már szerintem össze is tudom szépen rakni... Alig várom már.. Egyébként nálam 5-ösre vizsgázott a végfok! Nagyon szép kellemes a hangja... ![]()
Hali! Nekem is nagyon tetszik a hangja. Majd ha lesz rá időm meg pénzem 2db tda hidat szeretnék építeni. Már az alkatrészek meg vannak csak még egy jó toroid kell hozzá + 4db tda7294.
Közzé teszem az egyszeres táplálású TDA7294 legújabb változatának dokumentációját. Nagyon jó, aki nem hiszi építsen utána ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2013
Teljesítménye? Látom 4-16 Ohm lehet a terhelés és a táp is széles tartománnyal bír.
Igyekeztem tömör lenni. Használd bátran, eddigi tapasztalat alapján teljes szinkronban van a gyakorlattal.
Az lenne a kérdésem ,hogy a hidalt TDA7294-hez megfelel-e a 30-32V-os tápfesz? Ahogy nézegettem 40V körül van .De megy 30-ról is? lenne egy 2*25V/2*5A-os trafóm erre a célra.
Szia! +-40V a maximum tápfeszültsége. Működik +-30-ról is, reloop írt egy jó kis összefoglalót a kimenő teljesítménnyel és az áramfelvétellel kapcsolatban.
Sziasztok! Van 2 db TDA7294-es végfok panel ez egyikkel semmi gond idáig sikerült beüzemelni, de a másik meg sem mukkan csak ha az ujjam az ic 2-es lábához rakom, akkor van egy kis zúgása. A kimeneten 0 volt van. Lehetséges, hogy az ic rossz? Vagy akkor a kimeneten a negatív tápfeszültség lenne? Előre is köszönöm !
A mute\standby lábak rendesen tápra vannak kötve? Szerintem némít az IC.
Igen rendesen. Ki fogytam az ötletből ezért kérdezek.
Szervusz! Nem akarlak elkeseríteni de lehet az ic gyári hibás, nekem is volt olyan hogy semmi baja nem volt az icnek, de a bemenetre hiába adtam jelet nem ment, hanem egy másik lábra adtam jelet nem tudom mar melyikre és akkor halkan torzan szolt, lehet ez a jelenseg csak nallam lepett fel, de ez is benne van a pakliban hogy gyári hibás.
Szia! Ha 2-es lába érzékeny, a 3-as érzéketlen akkor a némítással még lehet gond, a 10. láb feszültségét meg kéne mérni. A 3-as lábon is ajánlott testzárlatot keresni.
Köszönöm a hozzá szólásokat, de most azt félre tettem mert már nem tudtam nyugodtan rá nézni
Kiváló ötlet, nagyszerű kivitelezés.
Gratulálok neked reloop
Valamit linkelj be, a végfokról és az előfokról! Rajzot, NYÁK-ot. Van egy rossz előérzetem, de ne legyen igazam, inkább lássuk a művet. Persze egy fotó is kéne a megépített TDA7294 panelről.
Szerk.: Ezt építed? A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2013
Megtisztel az elismerésed! Erős harcot vívok a középmegcsapolásos transzformátoros szimmetrikus tápok ellen. Ennek egyik állomását mutattam épp be.
Heló reloop! Sajna nincs mivel képet készítenem per pillanat. Egy panel már működik csak láttam a lent látható képet, és arra vagyok kíváncsi, hogy az a poti kell e oda. Mert én csak direktbe adtam a jelet a panelnak próba képpen. Az előfokot már megépítettem de még nem kötöttem be.
Az előfokot a poti elé célszerű elhelyezni, hogy annak zajából minél kevesebb jusson a végfokra.
Milyen azaz előfok, mutass valamit róla! Melyik TDA7294 végfok tervet építetted meg?
A panelt nem én építettem. Kézzel van rajzolva a panel de nem nagyon tudok elmenni rajta pedig kerestem, hogy melyik kapcsolás van meg építve. Vasalással készítek egy új panelt csak nem tudom eldönteni, hogy melyiket,mert annyi változatot láttam már. Az előfoknak nem találom a rajzát, mert nem otthon vagyok. Holnap azt fel tudom rakni. Tehát akkor célszerú még az előfok után is berakni azt a potit? Vagy elhagyható? Ha már itt tartunk, te melyik kapcsolást ajánlanád, mert akkor azt ki is nyomtatnám és készítenék egy új nyákot.
Ezt az előfok-poti kérdést a TDA7294 esetén NE5532+LM1036 IC-kkel szoktam megoldani. Az LM1036 a hangerő és balansz mellett magasat és mélyet is szabályoz, mely néha jól jön.
NYÁK tervvel nem tudok szolgálni, mert KIT formájában jól betáraztam, és nem szorultam még rá a megtervezésére, de az LM1036 témában egész ígéretes megoldásokat találsz. A TDA7294-hez ezt ajánlom.
Vissza térve a tegnapira, nézegettem, ez lesz az a kapcsolás ami van nekem.
sziasztok!
Nekem az a problémám hogy megépítettem az erősítőt és működött is. Nem nagyon volt hozzá megfelelő tápom, így hát nem tudtam sokat használni, meg nagyon ki se hajtani, max fél teljesítménnyel működhetett, így még egy kisebb borda is elbírta. Most építettem hozzá tápot +-40V és rákapcsoltam és úgy is működött. Ki lehetett hajtani maxra ![]()
Szia! A 10-es lábon +3,6V-ot meghaladó feszültségnek kell lenni, akkor hagyja abba a némítást.
A kimeneti +15V már nagyobb baj. Ha leválasztottad a pufferekről és feltöltött pufferre kötötted vissza, akkor az IC tönkre mehetett. Van egy ilyen sajátos buktatója.
A diódán meg a 30K-n 6.5 V esik, az ic nem reagál arra, ha rövidre zárom a diódát. Szerintem meghalt, mert volt párszor amikor a puffer még nem merült ki és én rákötöttem :// Na mindegy, nemsokára úgyis megépítem majd a hídbakötött verzióját, már akkor rendes nyákon
Sziasztok! Úgy emlékszem valahol olvastam,hogy TDA7294 nem szereti a piezo hangszórót. Igaz ez?
Semmi erősítő nem szereti a tisztán kapacitív terhelést. Ha rendesen van illesztve a rendszerbe, szintillesztő ellenálláspárral (L-PAD), akkor nem lehet gond.
Heló! Ezt az előerősítőt építettem meg már régebben csak még poti nincs hozzá, ez elég a TDA7294 kivezérléséhez?
