Szia. Séma nincs az oldalon, hiába keresed. pi.sta a képeket vette szerintem alapul (az elkészítési útmutatóból) +alkatrész lista és abból csinálta a nyáktervet +nyákot(én legalább is így terveztem át + pi.sta rajzait felhasználtam). A sprint layout-hoz a fájlokat meg megtalálod a hozzászólásánál. Ha megnézed az elkészítési útmutatót (Anleitungen (pdf) für die LED-Qube 5 (V1)), már gyerekjáték összedobni.
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2012
Az itt látott képek és videók alapján kedvet kaptam egy egyszerűbb kockához én is. Megépítettem gery303 művét a cikk alapján. A panelen egy kicsit módosítottam a helyhiány és az elérhető alkatrészek miatt. Sajnos plexibúra még nincs rá, de ami késik, az majd csak lesz valami... A fiamnak tetszik, és már csak ezért megérte.
Sziasztok !
Kérdésem lenne bárkit érdekel az hogy a led kockát usbn keresztül írni nem soros porton ?
Köszönöm nektek, de a fő érdem nem az enyém, hanem a tervező, fejlesztőé. Bár a kivitelezés talán még megy (bár látható sajna nem tökéletes így sem még), de a pic programozást igencsak ugatom. Szerintem a soros porti részét sosem fogom használni, de mivel volt itthon minden hozzá, ezért beleépítettem.
Szerintetek meg lehetne építeni egy 5x5x5 LED-kockát PIC16F88 felhasználásával is?
Szia. Biztos, hogy lehet. Csak kicsit többet kell rajta dolgozni, szoftver és hardver szinten.
Jól körbeépíted port bővítőkkel, vagy sorosan hajtható LED meghajtó IC-kel, és már csak programozás kérdése. De szerintem egy nagyobb lábszámú PIC-kel készíts sajátot. Sok féle van a neten és itt az oldalon is amiből ötletet meríthetsz.
Ennyire nem értek ehhez, csak van egy "felesleges", és szeretnék valami ötletes és látványos dolgot kihozni belőle...ötlet?
3x3x3-as kockát tudsz csinálni, de ahhoz is csak kell programozni
Sziasztok! Konkrétan ehhez az 5x5x5-ös mátrixhoz tudna valaki teljes részletes alkatrészlistát küldeni ?
Én ezt építettem meg, tökéletesen működik!!
üdv:zomby
Jól néz ki! Saját program?
Nem , sajnos én csak utánépítő vagyok. A dicsőség Geri303-at illeti.
De a lényeg, hogy jó lett!
sziasztok .
Sikeresen megépítettem Geri303-által készített led kockát , Olyan kérdésem lenne ,valahogy lehetne több képet , hozzá tenni ?? Ne keljen előröl kezdeni , EEPROM irását
Szia. Sajna ez van a leírásban:
Idézet: Úgyhogy sajna csak újra égetéssel „A hex fájlokat bármilyen programozóval be lehet írni a PIC-be. Az EEPROMot külön kell programozni, bármelyik égető képes rá. Csak fejlesztésnél kell hogy a PIC programozza fel mert ezáltal azt sem kell kivenni.”
SZIA
köszi választ ... valakinek nincs meg véletlenül eeprom hex,. c kódban
Így épül fel az EEPROM tartalma: EEPROM 0.-animációk száma 1.- első animáció képszáma 2.-3.-a kezdőcíme bh,bl 4.- a második animácíó képszáma stb. Egy kép 25byte helyet foglalna, de 32 bytot használtam annó, mert vagy akkora vagy ennek többszöröse a lapmérete az EEPROM-nak, ha jól emlékszem. Bármilyen hex-editorral tudod szerkeszteni. Értelemszerűen az első helyen lévő adatot növelni kell, majd megadni az animáció hosszát és a kezdőcímet.
szia
köszönöm választ ,nagyon sokat segítettél hála neked most már uj képeket tudok késziteni ,.,
Építetem egy 4x4x4 es ledkockát saját tervek alapján Pic18f4550 el ,és most írom hozzá a programot. Olyan problémába ütköztem,hogy egyenként szépen feltudom villantani a ledeket külön külön és egész nagy fényerővel (sárga diffúz ledeket használok 5v-on és 68 ohm-os előtét ellenállással) ,de mikor többet akarok egymás után felvillantani akkor nagyon halvány.Próbáltam játszani az időzítéssel,de sajna kb 30hz es frissítési frekvenciával is halvány pedig akkor még jócskán vibrál . Esetleg tovább növeljem a frekvenciát?
Szia. Szerintem a nem kell emelni a frekvencián. Ennek elegendőnek kellene lenni, hogy működjön a megjelenítés. Teszem hozzá, hogy feltételezzük, a tápod megfelelő.
Nézd át a szoftvert, hogy jól kapcsolgatod-e, a sorokat-oszlopokat. Nézd meg ezt a leírást. A végén van (pdf 39. oldaltól) szoftveres leírás, igaz Pic16F877-hez, de az elv ugyanaz. Én is elkezdtem írni egy programot annak idején, és bizony az időzítések okozták ezeket a hibákat.
Szia!Köszönöm a segítséget.Mégiscsak az időzítéssel volt probléma (kicsit elszámoltam a dolgokat),de mostmár tökéletes.
Az animációkhoz szerinted érdemes külön szerkesztő programot írni? A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2013
Szívesen. Szerintem mindenképpen megéri a külön szerkesztő program, így egyszerűsítheted az animációk szerkesztését. Azonfelül így már elmondhatod, hogy felhasználó barát lett a kockád.
Sziasztok!Szeretném kérni segitségeteket mert egy kicsit elakadtam egy 5x5x5 led kocka épitésében.Maga a kocka meg van csak a szükséges alkatrészekben nem vagyok biztos.Ami tiszta és világos nekem hogy kell:
PIC 16F887 1db TPIC6C595 shiftregiszter 1db MAX232 soros szintillesztő 1db+4db 1µF kondi 24LC256 EEPROM 2N2222 Tranzisztorok 5db 20MHz kvarc 1kvarcz 1db idáig o.k. és ezután van a gondom:odáig meg van hogy kell még: -100nF kondi ?db -100µF kondi ?db elvileg további 3db 4.7 k ellenálás +5db 1k ellenálás +nyomógombos kapcsoló meg egy led a power visza jelzéshez Vagy ha valakinek van egy pici türelme és segitene nekem össze állitani egy alkatrész listát az nagyon jó volna...........egyébként geri303 5x5x5 led kockáját szeretném meg valositani.Seitségeteket elöre is köszönöm cseri 16
Sziasztok! PicKit2-vel hogy tudom felprogramozni a 24lc256-ot?
mert próbáltam a readme szerinti bekötéssel, és nem ismeri fel.. Connections for 24LC devices --------------------------------------- PICkit 2 Pin / 24LC Device Pin (DIP) (2) Vdd ! / 8 Vcc (3) GND / 4 Vss (5) PGC / 6 SCL (driven as push-pull) (6) AUX / 5 SDA (requires pullup) / 7 WP - disabled (GND) / 1, 2, 3 Ax pins Connect to Vdd or GND per datasheet and to set address Manuálisan kiválasztottam az EEPROMOT és akkor meg azt írja írásnál, hogy "I2C bus Error (No Acknowledge) - Aborted" Mi lehet a probléma? Bence A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2013
Pedig simán felprogramozza ezzel a bekötéssel. Én anno csináltam egy pici panelt neki, simán viszi vele. Felhúzó ellenállást tettél, mert arra gyanítanék első körben, hogy azt hiányolja. Ax-eknek megfelelő címet állítottál a progiban?
Felhúzó ellenállásokat nem raktam, az i2c busz és az 5v közé rakjak 4,7K ellenállásokat?
Milyen címet kell állítani a progiban? Szerk: Raktam felhúzó ellenállásokat, de nem változott semmi... A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2013
(2) Vdd ! / 8 Vcc
(3) GND / 4 Vss (5) PGC / 6 SCL (driven as push-pull) (6) AUX / 5 SDA (requires pullup) / 7 WP - disabled (GND) / 1, 2, 3 Ax pins Tehát 1,2,3,4,7 GND 8 VCC (5) PGC / 6 SCL (driven as push-pull) (6) AUX / 5 SDA (requires pullup) Két felhúzó ahogy írtad. A programba pedig 000-ás címet kell megadni. |
