Fórum » 3D LED CUBE építés
Témaindító: prst14, idő: Máj 11, 2008
Lapozás: OK   23 / 30
(#) michael67 válasza Zsolt1993 hozzászólására (») Okt 20, 2012 /
Szia. Séma nincs az oldalon, hiába keresed. pi.sta a képeket vette szerintem alapul (az elkészítési útmutatóból) +alkatrész lista és abból csinálta a nyáktervet +nyákot(én legalább is így terveztem át + pi.sta rajzait felhasználtam). A sprint layout-hoz a fájlokat meg megtalálod a hozzászólásánál. Ha megnézed az elkészítési útmutatót (Anleitungen (pdf) für die LED-Qube 5 (V1)), már gyerekjáték összedobni.
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2012
(#) vottokar hozzászólása Dec 29, 2012 /
Az itt látott képek és videók alapján kedvet kaptam egy egyszerűbb kockához én is. Megépítettem gery303 művét a cikk alapján. A panelen egy kicsit módosítottam a helyhiány és az elérhető alkatrészek miatt. Sajnos plexibúra még nincs rá, de ami késik, az majd csak lesz valami...
A fiamnak tetszik, és már csak ezért megérte.
(#) michael67 válasza vottokar hozzászólására (») Dec 29, 2012 /
Szép munka. Gratula
(#) geri303 válasza vottokar hozzászólására (») Dec 29, 2012 /
Szép lett, gratula!
(#) cross51 hozzászólása Dec 29, 2012 3 /
Sziasztok !
Kérdésem lenne bárkit érdekel az hogy a led kockát usbn keresztül írni nem soros porton ?
Köszönöm nektek, de a fő érdem nem az enyém, hanem a tervező, fejlesztőé. Bár a kivitelezés talán még megy (bár látható sajna nem tökéletes így sem még), de a pic programozást igencsak ugatom. Szerintem a soros porti részét sosem fogom használni, de mivel volt itthon minden hozzá, ezért beleépítettem.
(#) jan007 hozzászólása Jan 3, 2013 /
Szerintetek meg lehetne építeni egy 5x5x5 LED-kockát PIC16F88 felhasználásával is?
(#) michael67 válasza jan007 hozzászólására (») Jan 4, 2013 /
Szia. Biztos, hogy lehet. Csak kicsit többet kell rajta dolgozni, szoftver és hardver szinten.
(#) geri303 válasza jan007 hozzászólására (») Jan 4, 2013 /
Jól körbeépíted port bővítőkkel, vagy sorosan hajtható LED meghajtó IC-kel, és már csak programozás kérdése. De szerintem egy nagyobb lábszámú PIC-kel készíts sajátot. Sok féle van a neten és itt az oldalon is amiből ötletet meríthetsz.
(#) jan007 válasza geri303 hozzászólására (») Jan 4, 2013 /
Ennyire nem értek ehhez, csak van egy "felesleges", és szeretnék valami ötletes és látványos dolgot kihozni belőle...ötlet?
3x3x3-as kockát tudsz csinálni, de ahhoz is csak kell programozni
(#) qwerty123 hozzászólása Feb 1, 2013 /
Sziasztok! Konkrétan ehhez az 5x5x5-ös mátrixhoz tudna valaki teljes részletes alkatrészlistát küldeni ?
(#) Zombori Tibor hozzászólása Feb 2, 2013 /
Én ezt építettem meg, tökéletesen működik!!
üdv:zomby
(#) zenetom válasza Zombori Tibor hozzászólására (») Feb 2, 2013 /
Jól néz ki!
Saját program?
(#) Zombori Tibor válasza zenetom hozzászólására (») Feb 3, 2013 /
Nem , sajnos én csak utánépítő vagyok. A dicsőség Geri303-at illeti.
(#) zenetom válasza Zombori Tibor hozzászólására (») Feb 3, 2013 /
De a lényeg, hogy jó lett!
(#) frenki206 hozzászólása Márc 6, 2013 /
sziasztok .
Sikeresen megépítettem Geri303-által készített led kockát ,
Olyan kérdésem lenne ,valahogy lehetne több képet , hozzá tenni ??
Ne keljen előröl kezdeni , EEPROM irását
(#) michael67 válasza frenki206 hozzászólására (») Márc 7, 2013 /
Szia. Sajna ez van a leírásban:
„A hex fájlokat bármilyen programozóval be lehet írni a PIC-be. Az EEPROMot külön kell programozni, bármelyik égető képes rá. Csak fejlesztésnél kell hogy a PIC programozza fel mert ezáltal azt sem kell kivenni.”
Úgyhogy sajna csak újra égetéssel
(#) frenki206 hozzászólása Márc 7, 2013 /
SZIA
köszi választ ...
valakinek nincs meg véletlenül eeprom hex,. c kódban
(#) geri303 válasza frenki206 hozzászólására (») Márc 7, 2013 /
Így épül fel az EEPROM tartalma:
EEPROM 0.-animációk száma
1.- első animáció képszáma
2.-3.-a kezdőcíme bh,bl
4.- a második animácíó képszáma
stb.
Egy kép 25byte helyet foglalna, de 32 bytot használtam annó, mert vagy akkora vagy ennek többszöröse a lapmérete az EEPROM-nak, ha jól emlékszem.
Bármilyen hex-editorral tudod szerkeszteni.
Értelemszerűen az első helyen lévő adatot növelni kell, majd megadni az animáció hosszát és a kezdőcímet.
(#) frenki206 válasza geri303 hozzászólására (») Márc 9, 2013 /
szia
köszönöm választ ,nagyon sokat segítettél
hála neked most már uj képeket tudok késziteni ,.,
(#) paltoni hozzászólása Ápr 9, 2013 /
Építetem egy 4x4x4 es ledkockát saját tervek alapján Pic18f4550 el ,és most írom hozzá a programot.
Olyan problémába ütköztem,hogy egyenként szépen feltudom villantani a ledeket külön külön és egész nagy fényerővel (sárga diffúz ledeket használok 5v-on és 68 ohm-os előtét ellenállással)
,de mikor többet akarok egymás után felvillantani akkor nagyon halvány.Próbáltam játszani az időzítéssel,de sajna kb 30hz es frissítési frekvenciával is halvány pedig akkor még jócskán vibrál .
Esetleg tovább növeljem a frekvenciát?
(#) michael67 válasza paltoni hozzászólására (») Ápr 10, 2013 /
Szia. Szerintem a nem kell emelni a frekvencián. Ennek elegendőnek kellene lenni, hogy működjön a megjelenítés. Teszem hozzá, hogy feltételezzük, a tápod megfelelő.
Nézd át a szoftvert, hogy jól kapcsolgatod-e, a sorokat-oszlopokat. Nézd meg ezt a leírást. A végén van (pdf 39. oldaltól) szoftveres leírás, igaz Pic16F877-hez, de az elv ugyanaz. Én is elkezdtem írni egy programot annak idején, és bizony az időzítések okozták ezeket a hibákat.
(#) paltoni hozzászólása Ápr 11, 2013 /
Szia!Köszönöm a segítséget.Mégiscsak az időzítéssel volt probléma (kicsit elszámoltam a dolgokat),de mostmár tökéletes.
Az animációkhoz szerinted érdemes külön szerkesztő programot írni?
A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2013
(#) michael67 válasza paltoni hozzászólására (») Ápr 11, 2013 /
Szívesen. Szerintem mindenképpen megéri a külön szerkesztő program, így egyszerűsítheted az animációk szerkesztését. Azonfelül így már elmondhatod, hogy felhasználó barát lett a kockád.
(#) cseri16 hozzászólása Ápr 19, 2013 /
Sziasztok!Szeretném kérni segitségeteket mert egy kicsit elakadtam egy 5x5x5 led kocka épitésében.Maga a kocka meg van csak a szükséges alkatrészekben nem vagyok biztos.Ami tiszta és világos nekem hogy kell:
PIC 16F887 1db
TPIC6C595 shiftregiszter 1db
MAX232 soros szintillesztő 1db+4db 1µF kondi
24LC256 EEPROM
2N2222 Tranzisztorok 5db
20MHz kvarc 1kvarcz 1db
idáig o.k.
és ezután van a gondom:odáig meg van hogy kell még:
-100nF kondi ?db
-100µF kondi ?db
elvileg további 3db 4.7 k ellenálás +5db 1k ellenálás +nyomógombos kapcsoló
meg egy led a power visza jelzéshez
Vagy ha valakinek van egy pici türelme és segitene nekem össze állitani egy alkatrész listát az nagyon jó volna...........egyébként geri303 5x5x5 led kockáját szeretném meg valositani.Seitségeteket elöre is köszönöm cseri 16
(#) kirally hozzászólása Ápr 28, 2013 /
Sziasztok! PicKit2-vel hogy tudom felprogramozni a 24lc256-ot?
mert próbáltam a readme szerinti bekötéssel, és nem ismeri fel..
Connections for 24LC devices
PICkit 2 Pin / 24LC Device Pin (DIP)
(2) Vdd ! / 8 Vcc
(3) GND / 4 Vss
(5) PGC / 6 SCL (driven as push-pull)
(6) AUX / 5 SDA (requires pullup)
/ 7 WP - disabled (GND)
/ 1, 2, 3 Ax pins
Connect to Vdd or GND per
datasheet and to set address
Manuálisan kiválasztottam az EEPROMOT és akkor meg azt írja írásnál, hogy "I2C bus Error (No Acknowledge) - Aborted"
Mi lehet a probléma?
Bence
A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2013
(#) geri303 válasza kirally hozzászólására (») Ápr 28, 2013 /
Pedig simán felprogramozza ezzel a bekötéssel. Én anno csináltam egy pici panelt neki, simán viszi vele.
Felhúzó ellenállást tettél, mert arra gyanítanék első körben, hogy azt hiányolja.
Ax-eknek megfelelő címet állítottál a progiban?
(#) kirally válasza geri303 hozzászólására (») Ápr 28, 2013 /
Felhúzó ellenállásokat nem raktam, az i2c busz és az 5v közé rakjak 4,7K ellenállásokat?
Milyen címet kell állítani a progiban?
Szerk: Raktam felhúzó ellenállásokat, de nem változott semmi...
(2) Vdd ! / 8 Vcc
(3) GND / 4 Vss
/ 1, 2, 3 Ax pins
Tehát 1,2,3,4,7 GND
8 VCC
Két felhúzó ahogy írtad.
A programba pedig 000-ás címet kell megadni.
Következő: »»   23 / 30
