Fórum » Tesla tekercs építése
Témaindító: finenet, idő: Júl 17, 2006
Lapozás: OK   185 / 227
(#) alfa007 hozzászólása Jan 27, 2013 /
Na már épülget a csöves teslám. Épp készülök bedobozni. Már a táp(ok) a bent vannak, már csak a feszdupázó, a cső, és még párdolog kerül beszerelésre. Már meg is van a leendő szekunder alapja, és az is meg a primerrel és a csapolással együtt megy a tetejére.
(#) bajusznorbi hozzászólása Feb 1, 2013 /
üdvözletem mindenkinek
ezt találtam http://www.free-energy.hu/pajert/index.htm?FoAblak=../pajert47/Tesl...ad.htm
azt szeretném kérdezni, hogy mennyire életképes ez?
(#) sastas01 válasza bajusznorbi hozzászólására (») Feb 1, 2013 /
Ez működik, viszont ha nincs szerencséd akkor úgy megcsap, hogy utána nem kell többet ilyenen gondolkoznod...
Én a helyedben Skory-féle miniteslán gondolkoznék. Amit megtalálhatsz itt vagy itt . Az utóbbi 24V-os.
A mondateleji nagybetűkért pedig a modik harapnak
(#) havranarpi hozzászólása Feb 1, 2013 /
Üdv mindenkinek!
Az lenne a kérdésem ,hogy GU50-es teslánál meg kell-e várni a cső felmelegedését vagy mehet azonnal?
Illetve mi okozhatja a trafó leégését?
(#) alfa007 válasza havranarpi hozzászólására (») Feb 1, 2013 /
Meg kel várni hogy bemelegedjen a cső. Leválasztó trafót használsz? Akkor éghet le ha túl nagy teljesítményt kell leadnia, pl zárt primer kör, vagy túl nagy tápfesz, és áram.
Nekem most a 600V-s tápfesz nem tetszik egy csövemnek se.
Két lehetőségem van: Kiveszem a feszduplázót, és berakok egy dióda hidat szűréssel(ezt használtam mikor még csak össze volt dobva), vagy a duplázó után rakok egy tranzisztoros feszszabályzót egy teher sönttel ellátva.
(#) havranarpi válasza alfa007 hozzászólására (») Feb 1, 2013 /
Nekem ez van megépítve: Bővebben: Link
220/2*350V-os Toroiddal megy.
A secunder 1000menet 0,24-es huzalból
A primer 2,5mm2(négyzetmiliméter)-es huzalból van.
A Feedback 0.5mm-es tekercselő huzal.
Nem vártam meg míg bemelegszik a cső de a trafóm bedugásnál elszált.
A secunder alsó végét rákötöttem a hálózati földre ott volt egy kicsi szikra.
Ebben van gond?
(#) Black King hozzászólása Feb 3, 2013 /
Üdv mindenkinek!
szeretnék építeni egy mini skori féle tesla tekercset. Kb. két éve már csináltam egyet de nem működött( ez volt az első áram köröm és még elég rosszul forrasztottam szóval most csak egy új áramkört szeretnék építeni de nem vagyok biztos benne hogy nem a tekercsel volt a hiba.
A tekercsről: 6,5cm átmérőn 20 cm-en tekercselt 0,25 rézhuzal és miután megcsináltam leragasztottam vastag átlátszó celluxszal ami nem lett tökéletes vannak buborékok alatta és néhol kisebb porszemcsék + még amikor tekercseltem és készen voltam egy nagyobb résszel nyomtam rá kis cseppekben modell ragasztót nehogy lejöjjön.
A kérdésem az hogy szerintetek így működne rendesen egy új áramkörrel vagy kéne egy újat csinálni? (ha kell tudok képet feltölteni)
Válaszokat előre is köszönöm
(#) silent15 hozzászólása Feb 3, 2013 /
Sziasztok, ehhez a kapcsoláshoz milyen szekundert ajánlanátok? Nekem van egy már megtekert, 0,25mm huzalból, olyan 2500-3000 menet. Ha ez a menetszám jó, hány menetnek kéne lenni a primer, és a flyback nek?
(#) alfa007 válasza silent15 hozzászólására (») Feb 3, 2013 /
Helló. Ép is hasonlót építek, csak PL500-s.
Először meg határoznod a szekundernek frekijét, Skori-féle szekunder méretező progival
Ehhez a kapcsoláshoz általában 10-15 menetes feedback, és 15-35 menetes primer kell.
Ha van szókpod, akkor meg tudod állapítani a frekit hogy a csipesz katódra(-) a mérőcsúcs pedig arra a rácsra, amelyre megy a feedback tekercs egyik kivezetése.
Ha nem indul el, fordítsd meg az egyik tekercs kivezetését.
Javasolt egy 220/220V-s leválasztó trafó beszerzése, vagy építése, ill. a primer legyen alul, és a feedback legyen felül.
(#) alfa007 hozzászólása Feb 4, 2013 /
Végre működik a csöves teslám. Igaz még mindig a teszt szekunderrel, amint elkészül az új, akkor kicsit nagyobb korona lesz végeredmény.
A meghajtás stabil, csak amint hozzá érek a szikrához, azonnal leáll. Valószín hogy a megfelelő szekunder lenne benne, nem csinálna ilyet.
A feszt levittem kb. 290V-ra, és ezen is marad.
Pár kép is van.
(#) fordkapcs válasza Black King hozzászólására (») Feb 4, 2013 /
Tegyél be fotót a tekercsről.
De szerintem egy próbát megér, ha meg mégsem megy, akkor úgyis másikat kell tekerni.
(#) Black King válasza fordkapcs hozzászólására (») Feb 4, 2013 /
Itt van pár kép ha ez nem jó nem hiszem hogy újra neki állok tekercselgetni.
És elírtam előzőleg mert 0,2 mm-es a huzal.
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2013
(#) silent15 válasza alfa007 hozzászólására (») Feb 4, 2013 /
Szia, és ha nincs szkópom, akkor próbálgassam, amíg a legjobb eredmény lesz?
Ha igen, hogy érdemes őket próbálgatni ?
(#) alfa007 válasza silent15 hozzászólására (») Feb 5, 2013 /
Ha a frekit akarod megtalálni akkor egy teszt primerre lesz szükséged, ez úgy néz ki, hogy 10 menet után 2 menetenként megszakítva egészen 30 menetig,vagy amennyi ráfér.
Az a cső amin a primer, és a feedback tekercs van kb kétszer nagyobb legyen.
A működést úgy tudod ellenőri, hogy neon csőt raksz a tetejére, vagy kitörési pont.
(#) silent15 válasza alfa007 hozzászólására (») Feb 5, 2013 /
Szia, ilyenre gondolsz?
(#) Black King hozzászólása Feb 5, 2013 /
fontos lenne hogy valaki válaszoljon jó-e a tekercsem mert holnap el tudnék menni megvenni az alkatrészeket .
Előre is köszi
(#) silent15 válasza Black King hozzászólására (») Feb 5, 2013 /
Szia, nekem jónak tűnik, az a tikszó hiba szerintem nem baj, csak az a fehér cucc a 3.képen micsoda a tekercsen?
(#) alfa007 válasza silent15 hozzászólására (») Feb 6, 2013 /
Pontosan. Nekem is csak a harmadik próbálkozásra sikerült.
(#) Black King válasza silent15 hozzászólására (») Feb 6, 2013 /
Szia az a fejér cucc egy csepp modell ragasztó amit azért raktam amikor tekercseltem hogy ne tudjon visszafejtődni.
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2013
(#) Collector válasza Black King hozzászólására (») Feb 6, 2013 /
Kis teslához jó, ha nem keresztezi egymást a huzalt valahol. A celluxszot, vagy ami rajta van műanyag már le is szedheted róla, mert az ég világon nem fog számítani semmit. De ilyen kisebb teslákhoz nem is kell igazából, csak egy réteg lakk a menetek egybentartására, meg esetleg a primer felé egy kis szigetelő pvc cső darab. Nagyobb teljesítményhez ez a szekunder már nem a legjobb, túl sok a légrés a menetek között, más lesz a potenciáleloszlás a felületén, átéghet.
(#) Black King válasza Collector hozzászólására (») Feb 6, 2013 /
Köszi a gyors választ. Ez csak egy skori féle mini teslának készült. A celluxot sajnos már nem lehet leszedni mert letépné a huzalt is. A celluxot amúgy a lakk helyet raktam rá hogyne sérüljön meg tárolásnál és egyben tartsa az egészet.
(#) silent15 hozzászólása Feb 6, 2013 /
Sziasztok, ehhez a kapcsoláshoz , mennyire lenne használható ez a fajta kondi? Ez egy "2.2nF 2000V RM 7.5 20% Y5V 3D07F222MY72N (S-S) D=7.5mm CER DISC ZAVARSZŰRŐ" , csak azért kérdezném, mert ha ez nem jó, akkor csak azt tudom tenni, hogy fólia kondikból rakom össze.
(#) havranarpi válasza silent15 hozzászólására (») Feb 6, 2013 /
Én is fóliát tettem bele . Lomexban van
(#) silent15 válasza havranarpi hozzászólására (») Feb 6, 2013 /
Szerintetek mennyire fog illeszkedni, ehhez egy 4cm átmérőn 0,25mm huzalból 22cm magasan tekert secunder ? Vagy csak kisérletezni kell majd a primerrel, és a feedbackel ?
ÜdV!
Én próbáltam mind a kettőt.
A külön trafós 1000V-os azért jobban szuperált mint a 220-as.
Mármint a 1,5kV ost próbáltad (csak 1000V-al)?
Elírás!
1.5kV-ot nem nagyon komálta a cső észrevételem szerint.
Nézd csak meg az adatlapját : GU50 ADATLAP
Szerintem kipróbálom a 220-as táplálást.
(#) Collector válasza silent15 hozzászólására (») Feb 6, 2013 /
A 2kV az egy DC feszültség!
AC-ben 100kHz frekiken ez max 50-100V-ig használható. Nem jó kondi. Kerámiából egyedül a nagy tárcsakondi a jó, vagy nagyon-nagyon sok ilyen kicsi. De ezek inkább csak felrobbannak.
(#) havranarpi hozzászólása Feb 7, 2013 /
3-as Miniteslába IRF3205 helyett megfelel az IRF730 is??
Vagy hogyan tudom letesztelni a régi 3205-ösöket hogy jók-e?
Csak multi áll rendelkezésre.
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2013
Következő: »»   185 / 227
