Igen én is erre gondoltam először, de sajnos nem fér el alatta mert nincs annyi hely a konnektor hátulján, másrészt oldalról nehéz csavarozni a konnektort. Előtte műszerek vannak/lesznek, úgyhogy úgysem látszik.
Engem inkább az zavar hogy ez: Bővebben: Link Nem fér rá az ajtóra belülről, csak ha kb 5cm-rel nagyobb hely lenne a két pánt közt. Lehet vágatok két új ajtót... ![]() Ráadásul még nem biztos de szerintem nem tudnék mindkét ajtóra tenni egyet-egyet mert akkor nem tudnám bezárni az ajtókat. Max csak az egyik ajtóra tehetek. Mondjuk amúgy is piszkosul drága ahhoz hogy kettőt vegyek. ![]() Bővebben: KÉP
Pedig klasszul nézne ki az ajtóra szerelve! Drukkolok, hátha sikerül valahogy megoldani!
Rá tudod tenni, csak lelóg róla és azt az ajtót kell először becsukni, mikor zárod. Bár, ott a zár is, fene tudja...
De én hiányolok róla valamit, ami beépített és van benne PIC ![]()
Csak arra vigyázz, ha eldöntöd szállítás közben kicsit a ládát, nehogy az összes kis fiók kicsússzon, és minden alkatrész a szekrény belsejében legyen
Karácsonyra készítettem el ezt a kis hangulatvilágítást. 4.5m vízálló LED szalag lett felhasználva. 2A-es DC-DC konverterrel bármilyen fényerőre leszabályozhatom az egyébként ~1.5A-t fogyasztó LED szalagot. A lépcsőfordulónál egy PIR mozgásérzékelő van, mozgásra felkapcsol és egy meghatározott ideig még világít mozgás után (555 timer IC). Egy mikrokapcsolóval fix-re is lehet kapcsolni, ha nagy a jövés-menés. Ünnepek alatt általában fixen volt hagyva. Egyébként éjszakai irányfénynek lett építve, mert nem akarjuk felkapcsolni a nagy villanyt. Így szépen végigvilágítja a lépcsőfokokat, ha este letotyogunk ![]() A képek teljes sötétségben készültek. A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2013
Ez egy Marshall JCM800-as erősítő előfoka. Még egykét átkötés, egy ellenállás, fűtés és anódfesz, a potik hiányoznak és kész is. ![]() Az emeletes ellenállás az eladó színtévesztése miatt van. (33k helyett kaptam 110R-t...)
Nem annyira elektronika, de van benne az is. Mechanikai szárnypróbálgatás pákával, forrasztó ceruzával, steampunk stílusban. Egy 16GB-os mini pendrive csusszan bele.
Stílus ide vagy oda,nekem nagyon tetszik!
A múltkor mondtam,hogy látom a következő munkádat,nos,íme.
Ez élkepesztően király. Az biztos hogy nagyon vagány.
Tanár úr, maga után bizta pisilnek a lányok!
Mikor nagy viháncolás volt a nagy szünetben a suli udvaron a lányok között, egyik kollégád tette fel a kérdést miszerint, " Mi van kislányom! Csíp a pisi?"
Ez csupán a méret szemléltetése végett... Ja, és stílusosan jelentkezik be...
Látom, nagyon elkaptad a stílust, vagy inkább ő téged? Valahogy az az érzésem, nem ez az utolsó steampunk stílusban épült kütyü ami kikerül majd a kezeid közül. Nagyon klassz, szépen alakul, hogy érzed, mennyire nehéz, esetleg problémás a stílus követése? Esetleg vannak "kötelező" irányok, vagy teljesen freehand a dolog, tehát lehet szárnyalni a stílusjegyeken belül?
Így még inkább
Jól látod, bizony nekem nagyon tettszik! A megérzésed is jó, mert tényleg nem az utolsó. Párhuzamosan készül a már bemutatott 1 digites nixie órám házikója is, csak időm nem nagyon van. Kötöttségek nincsenek. Persze itt is evidencia a régiség, a réz/ bronz és hogy illeszkedjen a kialakult gőzgép stílusba.
Régi órákat használtam fel. A tokot én forrasztgattam rézlemezből. Az akasztója egy vekker felhúzója. A kulcs tibeti ezüst fityegő, átalakítva.
Pazarul fest! Nagyon várom a végeredményt. Én meghinteném vékony rézcsövekkel, nyomáscsövet szimbolizálva.
Amit a képeken látsz, még csak terv és próbálgatás, hogy hogyan nézne ki jól. Persze lesz még rajta jó pár apró részlet...
Nagyon ötletes.
Nejem mondja itt mellettem : " Nekem is kell olyan Apaaaaaaaa!
Gratulálok nagyon eredeti !
még nem akartam felrakni hiszen nincs befejezve, de vicsys stempunk pendrive-ja felbátorított... Szóval... a múltkori börzén vettem 800 ft-ért egy 10V AC-ről üzemelő műanyag fogaskerék rendszerű elektromotoros órát. Valami japán csodából lett kitermelve. Az elve nem a megszokott hengrekre festett számjegy alapú, hanem áltatam még sosem látott hétszegmenses-re gyönyörű tipográfiával kimaszkolt előlap mögött kriksz-kraksz mintázatú hengerek adják ki a számjegyeket. 10 perces léptékben ébresztés is beállítható rajta ami egy 1 áramkörös mikrokapcsoló bekapcsolásával valósul meg. Ezt kihasználva megterveztem hozzá egy félvezető mentes monostabil multivivibrátort ahol a egy feltöltött elkó állítja be a behúzás idejét ami egy elektromágnesen keresztül a háttérben lévő 1954-es kalapácsos rendszerű mechanikus órát hoz működésbe. Elveimet feladva egy pici toroidra tekertem utp kábelből 10,5V-ot ami az egészet működteti... üdv. A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2013
Na legalább nem unatkozol mint én , az alkotás örömére gratula !
Á köszönöm. Amúgy a két órás teszt alapján meglepően pontos a szerkezet és mint utólag rájöttem egy kis karocskával (aminek először nem tudtam mi a jelentősége) elég tág határok között finomítható is! A mechanikus órát működésbe hozó elektromágneses mechanizmust még ki kell találnom, valami tengelyen átvetett cérnára kötött az eredeti relé részét képező lágyvasra gondoltam első körben.
A 4700mikroF "időzítő" elkót 2200mikroF-ra kell cserélnem mert most indokolatlanul sokáig (2-3 másodperc) tartja behúzva az elektromágnest. Maga a monostabil rész természetesen úgy van kitalálva (kirelézve ![]() Eredetileg a mechanikus kalapácsos-ébresztő részt a Z568M nixie órával akartam kombinálni, de később rájöttem hogy nem akarok ébresztős nixie-t... A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2013
Nem tudod véletlenül mi a neve annak a kijelzőnek? Ez még komplikáltabb 7 blocks clock
Közben megtaláltam... Sankyo Digi Glo
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2013
Viktor, ez igen szép lett! Ha nem is a biztosítékot de a gőzcsapot leveri! (jó értelemben)
Nahát ez tényleg olyan...
Pontosabban az enyémnek tetszetősebb a motor-része és hogy narancs-fekete a kijelző, az övében viszonz fém a fogaskerék. Illetve ha jól látom az övé battery operated szemben az én 10V AC betápjával. Valószínűleg az ébresztő rész ugyan az. A ki-be húzgálós DIY kijelző szép de nem gyári ![]() ![]() |
