Elnézést kérek minden egyes moderátortól a helyesírás miatt többször nem fordul elő!
Látod hagytad volna a fenébe kidobva, mehettél volna inkább csajozni.
Itt mindig így volt. Csak 40 pénz csomagolási költség, amit elosztanak darabárra.
Igen, de kiszedik a kiflitartóból és beteszik egy papír zacsiba neked. A takarító takarítja az üzletet, a beszállító elhozza a boltba a kiflit, az eladó beönti a tartóba, egy logisztikus cimkét nyomtat, hogy honnan lett kivéve a kifli, egy adminisztrátor, lekönyveli a kifli kivétjét a raktárkészletből, a biztonsági őr szemmel követi a kifli útját és feljegyzést készít, a kiadó kiadja a kiflit és az 50Ft-ot bekönyveli a pénztáros, majd az adminisztrátor is. Most gondold el, mi lenne, ha nem kiflit vennél...?!
Mondjuk az biztos, hogy emészthetőbb lenne számunkra a fordított módszer. De végülis egy nagyker, így is jók az árak, persze csak ha nem 10db smd ellenállást vesz az ember. Inkább az szokott zavarni, hogy sok mindenük nincs.
Tőlem aztán teljesen független mindegyik üzlet, felőlem aztán mindegyik úgy forgatja a marketingjét, ahogy akarja. Ott vásárolok, ahol gyorsan átfutva jobb az ár vagy amelyik szimpatikusabb vagy közelebb van. Nem sokat szoktam rágódni az ilyen ügyeken.
Egy kis segítségre lenne szükségem. Szeretnék egy feliratot készíteni egy kis műanyag vödörre. A nehézséget az okozza, hogy ez egy csonka kúp és nem tudom kiszámítani a cs.kúp palástjának a méretét. Tudom az alap kerületét, a fedőlap kerületét és a test magasságát, viszont nem megy a síkbeli kiterített palást megrajzolása. Nem tudom, hogy milyen sugarú körön van rajta a palást alja és teteje? Próbáltam egy rajzot készíteni, hogy mi az amit szeretnék megkapni. Tud segíteni valaki? Előre is köszönöm!
Kerület egyenlő az átmérő szorozva Pi-vel. Az átmérő pedig a sugár kétszerese. Nincs kedvem pontosan kiszámolni, de majd te.
Remélem belefér az off-ba a kérdésem. Windows 7-et használok két monitorral. Az elsődleges monitor (22") velem szemben helyezkedik el, míg a másodlagos (17") attól balra. Ha a win-ben megosztom az asztalt, akkor csak úgy tudok átmenni a másodlagos monitorba, ha az egeret jobbra viszem, tehát ha jobbra megyek az egérrel, eljutok a balra lévő monitor asztalára. Meglehet oldani, hogy az elsődleges monitor baloldalán is át tudjak menni a másodlagos monitor asztalára?
A Win7-et nem ismerem, de Xp-n az asztal tulajdonságinál be lehet állítani úgy, hogy egyszerűen a második monitort egérrel áthúzom a kívánt oldalra.
Nekem nem a területe, térfogata érdekel, csupán a síkbeli kiterített palást íve. Hogy mekkora sugarú körön van rajta az egész. Amit bejelöltem a képen r-t szeretném megtudni, hogyan lehet kiszámolni.
Szerk.: Most mennem kell dolgozni, reggel mikor hazaérek, megpróbálom amit mondasz. A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2013
Leírtam már. Az átmérőt osztod Pi-vel és azt kettővel. Ez a sugár.
x=(r*a)/(R-r)
Arra azért figyelj, hogy a két rajzodon a két "m" nem ugyan az! A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2013
Nagyon x10 köszi.
![]() Kb. két hónapja szenvedek ezzel a problémával, kiolvastam a Win7 ide vonatkozó "összes" súgóját, de ezt nem találtam sehol. Köszi még egyszer!
A djvu kiterjesztésű fájlt átlehet-e konvertálni mondjuk pdf-be? Ha igen akkor aki ért hozzá átkonvertálna nekem egy fájlt?
Nem tudom megnyitni. Nincs hozzá programom. Ezt akartam elkerülni hogy le keljen tölteni valamit. Na mindegy. Azért megoldom valahogy.
Jók a méretek? A nagyobbik átmérő 60,5mm, a kisebbik 52.5mm, a magassága 112mm.
Én annak idején a fájlok végződését egyszerűen csak átírtam egy vele kompatibilis fájl típusra és nem kellett konverter. Itt mondom, hogy nem minden esetben működik.
Vagy próbáld ki ezt, hátha működik. A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2013
Sikerült munkát találnom végre. ![]() Most mennem kell orvosi vizsgálatokra. Tüdőszűrés,vérvétel. Tavaly végeztem az iskolával és azóta nem volt munkám. Most így hogyan fogok tudni elmenni tüdőszűrésre és vérvételre ha nincs fizetve a TB-m? Ki kell fizetnem az orvosnál ezeknek az árát?
Felénk a józan paraszti ésszel így csinálnánk.
Fogsz egy csomagolópapírt beletekered a vödröt, ragasztóval rögzíted, a széleken levágod a felesleget az alja és teteje között is végig vágod merőlegesen és kész a palást csak ki kell teríteni.
A kisebbik átmérő ~105mm. (most métrem le fizikailag) A nagyobbikat nem tudom lemérni, csak a kerületét. Ezért is írtam mind a kettőhöz eredetileg is kerületet. Belinkelnéd az oldalt, ahol ez a számítás található?
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2013
A kolléga nem átmérőt, hanem sugarat számolt ez a különbség oka.
![]() A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2013
Menj csak nyugodtan, nem lesz probléma.
Igaz! Ezt benéztem. Sugárral számoltam ott, ahol átmérőt kérdezett.
Az a Mota nevű kipufogó tervező program. Sajnos nem linkelhető.
Közben keresgéltem kalkulátorok között és találtam egy ilyet: Bővebben: Link Ezzel sikerült mindent megtudnom.
