Ránézésre EC-11-nek tűnik, lomexnél 56-02-61 cikkszámon találod. A mellékelt adatlapon találod a rajzát.
Én a lomex-es rotary encoderrel igencsak megjártam.
Kettőt vettem belőle, de mind a kettő rossz volt. Nem 90 fokkal eltolva adta a jeleket, sőt volt, hogy egyszerre változott a két jel (PIC-re kötve használtam). Teljesen rapszódikusan működött. Lehet, hogy én fogtam ki 2 rosszat, de vszínű nem véletlenül kerül ~100Ft-ba, mikor egy közepes minőségűt is 1000Ft körül mérnek inkább.
Az adatlapokon valóban nem 90 fokos a kimenet.
Azzal még nem is lett volna baj, de teljesen összevissza adta a jeleket.
PIC-el megszakításban dolgoztam fel, és volt, mikor a két kimeneten az él egyszerre futott fel, vagy le. Annyit lehetett észrevenni ebből, hogy tekerés közben emiatt nem növekedett (vagy csökkent) a számláló. Látszólag nem nagy ügy, mert csak 1-1 maradt ki, de napi használatban rém idegesítő volt így használni. Végül lett bele normális encoder és minden a helyére állt. De ki kell próbálni. Be kell rakni a régi helyére, és ha működik, akkor jó. ![]()
Hát igen, ennyi pénzért kell venni kettőt, és belepróbálni... De sajnos nekem nem jó ez a típus: egyrészt az enyémben nincs nyomógomb (ez még nem lenne akkora baj), másrészt nem recézett, hanem lapolt tengelyű.
Egyébként a selejtes Lomex-eseket nem próbáltad javítani? Én régebben egy Sony mini-hifiben találkoztam 2db beteg encoder-rel (hangerő és CD track skip), mindkettőnek az volt a baja, amit írtál. Volt, hogy hiába tekertem, állt a számláló, volt hogy oda-vissza ugrált két érték között, vagy ellenkezőleg számolt, mint ahogy tekertem. Szétszedtem, letöröltem az érintkezőiket denaturált szeszes fültisztító pálcikával, a mozgó érintkezőket kicsit kihajlítottam, hogy erősebben nyomódjanak az álló érintkezőknek, és adtam neki szilikonzsírt. Ennek már 5-6 éve, azóta is tökéletesek. Az volt a gond, hogy az a zselés anyag, amit a tengely "megszorításához" használnak, hogy nehezebben, lágyabban tekerhető legyen (magnók kazettaajtajának lassító áttételében szokott lenni ilyen trutyi), kitüremkedett a csapágyból és összekente az érintkezőket. Köszi az ötleteket! Akkor szerintetek próbáljam meg a 24-es Alps EC12E2420404 típusút a HQ-nál? Mennyire biztos, hogy az enyém 24-es, illetve ha ugyanúgy 90 fokos, akkor működhet eltérő PPR értékűvel is, csak más sebességgel fog léptetni?
Köszi! Sajnos nem lesz jó ez a típus, mert az enyémnek lapolt a tengelye, és nyomógomb sincs benne.
De ha a 24 PPR-es mivolta bebizonyosodik, akkor szerintem Alps EC12E2420404 lesz belőle, 620 pénzért.
Egy kis segítséget szeretnék kérni. SHARP R-24STM mikrónk van, aminél az időt állítom RVR-BA018WRE0 jelű encoderrel. Szerintem ez sajnos tönkrement, mert nem reagál semmire. Rém idegesítő, mert csak az idő beállítása után tudnék változtatni a teljesítményen. Ezért most maxon megy mindig. ![]() Az eredeti encoder ára 5600 HUF. A minap megörültem, mert láttam, hogy a Lomex-ben is meg a HQ Elektronikában is 500.-Ft környékén lehet kapni encodereket, de nem igazán értek az elektronikához. Viszont 3 lábat azért be tudok forrasztani! ![]() Szerintetek a fenti típust melyikkel tudnám helyettesíteni? Nagyon köszönöm!
Szia, úgy gondolom ami tengely méretben (átmérő+hossz) és lábtávban/lábkiosztásban jó az megfelelhet a célra. Nem kapcsol nagy áramot.
Abszolút nem értek az elektronika témához, ezért bocs ha valami hülyeséget írok, de úgy alakult hogy egy rotary encoder-t kell használnom. Találtam egy IC-t ami a forgásirány függvényében két kimeneten beállítható szélességű impulzusokat küld. (CW esetén az egyiken, CCW esetén a másikon) Ez az LS7183-as IC, a párja pedig az LS7184-es, ami abban különbözik hogy az egyik kimeneten mindig ad impulzust (a forgásiránytól függetlenül), míg a másik kimenet állapota jelzi a forgásirányt magát. Adatlap: http://www.lsicsi.com/pdfs/Data_Sheets/LS7183_LS7184.pdf Viszont nem találtam sehol a "közelben" hogy kapható lenne, szóval ha valaki megtalálja akkor legyen szíves szóljon. Köszönöm.
A közelben én sem találtam, de egy variánsát lehet kapni azEbayen.
De 4ezret kicsit sokallnék érte. Meg lehet azt oldani két darab 50 Ft-os IC-vel is, nézd meg ezen az oldalon. A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2013
Sziasztok !
A kérdésem az lenne hogyan lehet illeszteni AVR-hez olyan optikai forgási jeladót, mely 12VDC-24VDC feszűltségen üzemel. Probáltam optocsatolóval, de tévesztett. ITT van egy cikk, de ez 5VDC-ről működik igy direkt bemenetre van kötve.
Próbáltad 5.1 voltos zenerrel vágni a jelet (ellenállást ne felejtsd ki) ?
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2013
Köszi. Az első kapcsolással már találkoztam, annál az a gond hogy csak minden második "klikket" érzékel. De megnézem a többit.
A felsorolt optocsatolók pár 10kHz-ig működnek. Gyorsabb optocsatolóval próbálkozz (pl. 6N137). Esetleg valami rendesebb tranzisztorral is működhet, érdemes szimulátorban megnézni, hogy milyen ellenállások mellett nem fog telítésbe menni a tranzisztor.
Ha nem elég a 10MHz, meg a 150 Ft-os optocsatoló, miért ne...
Jól számolok ???
Az optikai enkóderem maximális fordulatszáma 12.000 1/min. Fizikai felbontása 1024. Tehát : 12.000 / 60 = 200 fordulat/másodperc * 1024 = 204800 bit/sec Igy a 6N137 bőven elég nekem !?
Az alábbi problémára keresek megoldást: Adott 3db inkrementális jeladó TTL kimenettel. Ezen jeladók kimeneteiből kellene egy közös inkrementális kimenetet csinálni, amin valós időben a 3 jeladó elmozdulásainak átlaga jelenne meg, tehát a következő feldolgozó egység számára úgy tűnne mintha csak 1db jeladó lenne. További nehezítés, hogy ez a kimenet már nem TTL, hanem szinuszos kellene legyen, de első körben a jól működő TTL is nagy előrelépés lenne. Jelenleg odáig jutottam, hogy csináltam egy mikrokontrolleres áramkört, ami egy külső 3 csatornás számlálóból (amit a jeladók hajtanak) beolvassa az aktuális értékeket majd számítással képzi az átlagot, utána az átlagnak megfelelő számú inkrementális jelperiódust generál a két vezetékes (A, B) kimeneten. Sajnos ez két okból sem az igazi megoldás: 1. nem valós idejű (a számlálólánc két mintavételezése, feldolgozása alatti változások nem jelennek meg a kimeneten) 2. a kimeneten nem folyamatos (ezáltal nem 50%-os kitöltési tényezőjű) a jel , hanem az aktuálisan kiszámított átlagértéknek megfelelő inkrementális impulzus sorozatokból áll, a két sorozat közötti "csend"-del. Ezzel szemben egy "szép", folyamatos, 50%-os kitöltési tényezőjű jelre lenne szükség, amiben persze a bemeneti jelek sebességétől függően az inkremens jel periódusideje változhat. Igazából azt is jó lenne tudni, hogy egyáltalán megvalósítható-e a feladat elméletileg... Az 1. pontra lehet megoldás egy nagyon gyors mintavételezés vagy mikrokontroller nélküli, "egyszerű" számlálós hardveres megoldás, az átlagképzésre 3-as osztóval. A 2. pont tűnik nekem a legnagyobb nehézségnek: az 50%-os kitöltéshez tudni kellene előre, hogy az átlag mikor "ugrik" a következő értékre, hogy a jelet meddig kell "kitartani" High-ban, hogy meglegyen az 50%. Ez egy kis jövőbelátás lenne ![]() Van valakinek tapasztalata hasonló problémával ? üdv.
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Van nekem egy ilyen encoderem, ami szeretnék felhasználni. Ezt a datasheet-et találtam hozzá, de nekem ez semmit sem mond a működéséről. SRGP40 Arra lennék kíváncsi, hogy adja ez ki a jeleket. Egymás utánban bizonyos lábakon? PICel szeretném figyeltetni a jeleket, hogy a tekerés irányától függően a PIC növelje vagy csökkentse az értéket.
Az oldalon, amit belinkeltél, van egy ábra. Az ábrán karikában meg vannak jelölve a lábak (1, 2, C). Az ábra jobb alsó sarkában találsz egy rajzot, hogy tekerés közben a két kimeneten (1, 2) milyen jelformát fogsz látni. ON állásban az adott kimenetet összezárja a közös (C) lábbal.
Aha, Kezdem érteni. Akkor ez négy lépésben ad ki egy bináris kódot valahogy így ha jól értelmezem:
Láb:1 2 T1: 1 0 T2: 1 1 T3: 0 1 T4: 0 0 És akkor nekem elég összesen 3 lábat használnom? C-n megy be a fesz 1,2-n ki jön amit a pic figyel és a program tudja merre tekerem, és a másik 1,2 lábbal nem is kell foglalkoznom ha jól értelmezem.
Rotary encodert szeretnék használni a 16F887-es pic-em két nyomógombjának (set / advance) kiváltására ha lehetséges. Olyan kiegészítő áramkört keresek ami minden egyes pozícióváltásra lehúzza a pic lábait GND-re. Például ha balra forgatom akkor a SET lábat, ha jobbra forgatom akkor az ADVANCE lábat. Néhány hozzászólással korábban szó volt az LS7183-ról, ez alkalmas volna a feladatra? köszönöm, barna
Én inkább a szoftvert írnám át, és közvetlenül kötném be a rotary encodert.
Köszönöm szépen! Szimpla kis kapcsolás. A változtatható időállandóval gondolom a prellezést is ki tudom küszöbölni. Ha ugyan arról a tápról hajtom mint a 16F887-et akkor esetleg megoldhatom úgy, hogy a pic lábai nem kapnak felhúzóellenálláson keresztül tápfeszt, hanem közvetlenül a 4093-tól kapják a H szintet illetve encoder forgatásra a kapcsoláshoz szükséges L-szinet?
Nincs ezzel gond, ha szépen működik a Medve által javasolt kapcsolás a 4093-al boldog leszek! Alapvetően nyomógombos megoldásra terveztettem a pic-et, de ha kell az encoder szívesen bevállalom a kiegészîtő kapcsolást!
Ha elolvasod a rajz melletti szöveget, és végiggondolod az áramkör működését, láthatod, hogy sajnos pont a hibás prellezésekre érzékenyek ezek a kapcsolások. Szerintem hallgass _vl_ fórumtársra, és írd meg inkább szoftverből. A programmal megoldhatod a prellmentesítést, a hibás váltások kiszűrését, és elérheted az általad megfogalmazott 4x-es feldolgozást (minden élváltásra egy impulzus generálása), amit a fenti kapcsolások nem tudnak.
Ha jól értem kérdésed: igen...Amúgy valóban, a kapcsolás eleinte tévedett úgy 10%-ban, majd amikor később próbáltuk, tökéletesen működöt. Vagy az enkóder volt jobbfajta, (A megrendelő erre gyanakodott) vagy a táplálás, vagy a környezete.
A következő lenne a kérdésem: Ezzel a "Rotary Encoder"-el meg lehet oldani, hogy egy bemenő feszültség az egyik irányba való tekeréskor egy A kivezetésen jelenjen meg, a másik irányba való tekeréskor pedig egy B kivezetésen? Valamint ha nem tekerem akkor egyiken se? Jó lenne, ha a PIC nem kéne hozzá mert annak a programozásához nem nagyon értek. (Ha a rotary encoderrel nem lehet akkor esetleg valami más amivel meg lehetne oldani?) |
