A vizet nyomja rendesen, igen a falba van a kifolyócső. De ezt a játékot már egyszer kétszer végig játszatom és még mindig ezt csinálja. De majd meg lesem a vízszint szabályzót talán annál van a hiba köszi szépen
A szűrőt jelző led világit.
AWM 8125 Whirlpool, bekapcsolás után csak a hőfokot jelzi ki az idő helyén csak villoa csik, semmit nem csinál a gép csak az az érdekes, hogy a panelen minden jó, valaki találkozott efélével? Üdv. Laci!
Szia. Programot kell frissíteni .Ha úgy sem jó akkor az eepromot is cserélni.üdv. szepi003
Na ettől tartottam, kösz szépen. Laci!
Van egy Arctic BA600A típusú mosogépem, a probléma vele az, hogy amiután kiválasztom a programot és elinditom a mosást elkezd villogni az inditó gombon a led, és onnan tovább semmit se csinál. Valakinek valami ötlete, hogy mi lehet a baja?
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni tőletek. Van nekem egy Fagor FE-948-as előltöltős mosógépem, aminek az öblitőtartály ajtaján 2-3 dl víz kifolyik minden öblitésnél, amikor az öbliszeres tartályba ereszti a vízet. Miért nem tömit az ajtó? Köszönöm a segítséget.
Kérnék tőletek segítséget! Örökké leveri a biztosítékot az Elin mosógépünk. Találtam régről egy ugyan ilyen típust, ugyan ezzel a problémával. Anno annak a szövege ez volt: "Elin WM 37 AAA 1600 centr. fordulatos mosógép leveri az automatát, átnézve a vezérelt elektromechanikus egységeket azok hibátlannak tűnnek. A Minisel panel főmotort vezérlő erősáramú részén zárlatos a KBU 8M egyenirányító híd, ill. valószínűleg tönkrement a rajta áthaladó zárlati áram miatt egy BT 139 800G triak is.
Van esély arra, hogy az elektronika ezen 2 alkatrész cseréje után jó lesz, azaz a panel többi része nem sérült ?" Többet én sem tudok hozzáfűzni a dologhoz. Várnék segítséget tőletek, illetve kérdezném, hogy valaki foglalkozik-e közületek hasonló panelek javításával? Köszönöm!
Ki kell cserélni őket és val.színüleg fog menni, nem kerül sokba az alkatrész. Üdv. Laci!
Van valakinek egy Whirlpool előltöltős kezelő konzol vagy nem is tudom hogy irjam le amibe AVE panel megy csak panel nélkül? AWO szériákból. Üdv. Laci! A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2013
Whirlpool awe 2316 tip mosógép centrifugáláskor benyomja a habot a légcsapdába. Befolyásolja ez a vízszintszabályozó működését?
Igen. Szerintem túl sok mosószert használtok.
Üdv mindenkinek
Van egy indezit mosógépem 3 panelt cseréltem már benne mindegyikkel ugyan az a hiba öblítésnél megáll villog a piros led és egy zöld. esetleg valami ötlet előre is köszönöm
Az a baj hogy zöldből több is van ,azt kéne tudni melyik zöld mert az jelentene valamit. Tehát nézd meg és írd le hogy melyik zöld világít és ne az írd hogy az a teknő, hanem a vízszintes sorban balról hanyadik.Ja és persze a típusszámot se felejtsd el. A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2013
Újabb hiba a mosógéppel szűrő tiszta a víz szint jelző jó. Mosás közben meg áll szűrő hibával ha újra indítom akkor megy tovább,de valamikor kigyullad a hibajelző kulcs és ki írja f02 hiba kódot. Ilyen mit lehet tenni vele. Előre is köszi
Szép hétvégét!
Egy 15 éves Siemens mosógépet szerelek. A szivattyúja nem vagy nem mindig akar üríteni. A csöveket, "szifont" kitakarítottam , de kádba se akar üríteni. Egész pontosan elindulna, búg és van amikor 5-10 másodperc múlva elindul és ürít szépen. Félek hogy leég nem akarom kínozni Kondira gondolok alapvetően csekély tudásommal, de talán az elektronikába is lehet gond. Köszönöm előre is a segítséget.
Ok, ez az elmélet. De mi a gyakorlat? Betehetek-e egy másik elektronikát? Hiszen alapvetően ugyanazokat az egységeket vezérli, motor, szivattyú, stb. Csak megfelelően össze kell kötni őket, amire egy kapcs. rajz alapján elméletileg lehet esély. Te (vagy valaki más) hogyan oldanád meg ezt a "verseny"-feladatot?
A szivattyút megnézted hogy nincs e a lapátjára rátekeredve valami?Ha nincs ki kell cserélni a szivattyút .
Hát ha van egy másik teljes elektronika akkor át lehet rakni, persze csak kell ismerni, tudni mi hova megy, csak általában az elektronikához tartoznak mehanikus kapcsolók is még vagy saját kezelőpanel amit rá kell pászitani a másik mosógépre, na itt szokott elbukni az egész dolog mert ez szinte sose sikerül.
Üdv. Laci!
Sziasztok!! Mosógépdobot keresek AWT 2287/3 800 Whirpool mosógéphez amely felültöltős!! Segítsetek előre is köszönöm Unikum
A Vaterán találsz, szinte mindegyik AWT szériából jó bele. Üdv, Laci!
Megnéztem igen, azzal kezdtem. Zárlatos lehet hogy cserére gondolsz?
Gondolom a gép már a modernebb (Plaset) szivattyúval van szerelve.Ezek egy idő után elkopnak erejük csökken ezért van hogy még a kádba se tudja a vizet kinyomni.
Megint próbáltam a leszivattyúzást. Olyan mintha "üresen" forogna és csak egy idő után kapná el a vizet és utána pumpál. Próbáltam úgy is hogy a mosószerfiókon vizet öntöttem be amikor csak üresen forgott és amikor leért a víz rögtön felkapta, változott a hang és kinyomta. Amúgy Siwamat 6127-es.
Az enyémnek olyan szépen kikopott a tengelye, hogy nem is indult, mert hozzáért a forgórész a házhoz, szorult. Bele kellett "rúgni", hogy elinduljon, de menet közben intenzíven zörgött.
Csere után úgy ment, mint az álom.
Sajnos az csere el van kopva ahogy írják többen .
Üdv mindenkinek, adott egy Fagor felültöltős mosógép, a problémája annyi, ha földelt konnektorba van csatlakoztatva, vágja az FI relét, egyébként tökéletesen működik. Gondolom valahol áram jut a földelésbe, viszont végignézve csak a fűtőszál és a motor van rákötve a földelésre. Esetleg valakinek valami ötlet hogy hol keresgessek a hiba után?
Köszönöm a válaszokat, segítséget! Kezdem szétkapni, megnézem belülről is
Kereshetsz vízfolyást ill ellenőrizni kell a fűtőszálat + a motort és a szénkeféket is nézd meg .
Szétszedtem.
Leszedtem a motort is a házról, forog szépen, nem lötyög. Állórésszel szépen "pattanva" forog. Adtam neki közvetlen 220-at, forog szépen dolgozik. A forgórész házában a "propeller" vagy micsoda (az lehet hogy a helikopternek van ) mögött van kb 15 csepp víz, ami lötyög benne, nem tudom az gond lehet-e hogy átengedett oda. Nem tudom azt a részt mennyire szabad szétszedni. |
