Üdv. Az egyik bajom vele, hogy push pull és minimum 900Volt-os kapcsoló eszköz kell bele. A primernél szoros csatolást kell kialakítani amit nagyon jól kéne szigetelni is a nagyobb fesz miatt.
Gyuri
Mind voodo kérdésevel mind GyurikaBX hozzászólásával egyeértek.
A legnagyobb probléd a a primer nagyon szoros csatolása lesz. Ugyanis ha csak egyszeresen szigetelt huzalod van, akkor a két primert nem tekerheted egyszerre (mert az előforduló kétszeres primer tápfesz szigetelését az egyszeresen szigetelt huzal nem bírja). A push-pullt oda érdemes építeni, ahova jó stabilizálás kell, és relatíve alacsony a primer fesz. Az ilyen nagy feszütlségű FETek sosem a legjobbak (nagy áramoknál és alacsonyabb frekiknél ezért ilyen célre IGBT-k mennek). Ha pedig végfokba kell, akkor nagyon pazarló lesz a tervezés satöbbi. Az autós transzverterek jó része pushpull, mert ott az alacsony feszültség miatt lehet 60-100V-os FETeket használni, amik mindig a legjobban. A két priemrt tudják tök egyszerre tekerni (nincs átütésveszély), sőt mivel nem kell primer-szekudner nagy szigetelés, ezért a primer-szekunder csatolás is jó lesz.
Sajnos, a kétszeres zománc sem viseli el, kipróbáltam. Létezik háromszorosan zománcozott huzal is, csak nem tudtam hozzájutni.... persze, ha rendelek egy raklapnyit, akkor örömmel hozzák...
Viszont van a Tali-nál TEX-E, ez 7 db 0,2 -es huzal, közös szigeteléssel. Tehát litze is, meg vagy 5 kV-ra szigetelt, csak éppen aranyárban van...
Ennél a megoldásnál viszont lehetne együtt tekerni a két primert, mert csak DC potenciálkülönbség van köztük. Persze a fetmeghajtás kissé macerásabb
Sajnos pont az az előny vész el, amiért igazán egyszerű egy push-pull. A gatemeghajtás egyszerűsége...
Nem tudtok valahol Pesten boltot, ahol normális áron lehet kapni 0,2-es huzalt? Árwill-ben még 2 hét mire kapnak, Villért-ben ilyen vékonyat csak teljes dobban adnak, Hestore-ban drága.
Ilyen helyeken csak aranyáron kapod meg, ráadásul jóval többet kell venned mint amennyire szükséged van. Keress egy motortekercselőt valahol, az ad akár fél métert is ha annyi kell.
2db 800W-os táp most a terv.
Fél kg-osat néztem ki, az elég lenne egy darabig. Ge Lee: ilyen helyen még nem néztem. Trafótekercselőnél voltam, nem adott el.
Még mindig nem tud senki semmi infót az inkább átmérőben vastagabb, dundibb kondikkal kapcsolatosan, mint pl PKN cég amit alkalmaz....??? Örülnék, ha lenne 400V-os 32-36mm-es (220-390uF), meg 160V-os is ugyan olyan alacsony de magasabb kapacitástartalommal pl 680-1000uF.... Értelem szerűen az előbbi a primer az utóbbi meg a szekunder oldalra kellene.
Lomex-ben van 250µF/400V-os kondi 35x30mm-es méretben.
Farnell-nél 1000µF/160V-os kondi
A Talinál is van elvileg. Mi odamentünk, elhoztunk egy nagy bundot, lemérték, valamennyit elhasználtunk belőle, visszavittük, megmérték, a különbözetet meg kifizettük. De ha megbeszéled, akkor ott letekerhetsz belőle szerintem. Igaz, mi nagyon régen járunk oda.
Felhívtam őket, eddig csak azért nem próbálkoztam, mert eléggé kiesik az útvonalamból.
4000Ft+áfa/kg és min 1kg a rendelési mennyiség. Hátha mást is érdekel. Van forrasztható és nem forrasztható. Nekem ez új, úgyhogy inkább rákérdezek. Nekem a forrasztható kell, ugye? ![]()
Ha sok szálat tekersz fel egyszerre, akkor igen. Vagyis, ha litzét csinálsz belőle. Különben szálanként lehet lepucolni a lakkot róla, ami nem egy felemelő dolog.
Nem is tudtam, hogy létezik ilyen zománcozottban. Köszi!
A forrasztható azt jelenti, hogy a megoldvadt ónforrasz hőmérsékletén lejön a szigetlés, plána ha előtte ki hígított fenyőgyantába mártod, a pákaheggyel dörzsölöd, ekkor rögtön rámegy az ón.
A nem forraszthatónál először le kell öngyuszival vagy más lánggal égetned, majd pl hirtelen szesbe mártva lepattintva leoldanod és utána befforasztanod. Én a forraszthatót ajánlanám, az is hőálló 120C-ig, ameddig kb kell. Vaterán is szokott lenni, láttam már hasonló árban. Az 1 kilóval elég sokáig elleszel, ha csak kapcsoló üzemű tápra kell. (apropó ha netán 1,0 mm-es zománchuzal kellene, forrasztható, akkor szólj, abból nekem is van sok feleslegben)
Szia és hol tudom megnézni egy skori féle cimopata rezonáns tápot?
A skori féle rezonáns tápot itt találod.
A cimopata féle rezonáns tápot pedig itt. Mindkét leírás elég részletes, emlélet és gyakorlat.
Olvastam régebbi hozzászólások között ezt az eljárásod, de én hiába próbálkoztam a 0,4-es huzalommal, nem működött. Úgy látszik megvan a probléma.
![]() Az biztos, hogy kitart egy darabig, főleg hogy 0,4-esből pár hónapja vettem fél kg-ot, akkor még nem terveztem azt, hogy a Te tápodat fogom megépíteni. ![]() Mostanában vaterán nem láttam, lehet rossz időben nézegettem.
Köszöntem a válaszokat.Igazából a gombhoz akartam volna kabátot mert vannak IXFX bontott FET-jeim.Erősítőhöz készül,de akkor nézek valami mást pl.:2db. 600W-os rezonánst.
Rezonánsból csinálhatsz teljeshidat is, vagy ott van Ge Lee teljeshídja is.
Üdv mindenkinek!
Kb 1,5 hónapja érdeklődtem itt egy-két dologról, mert meg akartam építeni cimopata rezonáns kapcsitápját. Csak meg szeretném köszönni az akkori segítséget! Ma raktam össze, elsőre indult, nekem is hihetetlen módon. Minden jég hideg, csend van, kb 10 perc után az ic-n érződik, hogy enyhén langyos de még kéz meleg sincs. ![]() Üdv ati!
Örülök, hogy működik a dolog.
Mégis arra kérnélek, hogy rakj fel egy-két képet. Ez azért jó, mert a többi kezdőt bátorítod vele, illetve segítesz nekik. Ha van oszcilloszkópod, akkor javaslom végezz néhány mérést: - Primer alsó FET gateje, a sorucehoz képest (csak leválasztótravóal tudod mérni) - Félhíd kimenete (csak leválasztó trafóval tudod mérni). - Primer áram (áramváltóval tudod mérni). Valószínűleg nincs gebasz, ha minden hideg, de ezek alapján lehet még finomítgatni a dolgon. (belőni a hullámformát, esetleg egy ZVS működést)
O.k.
Hétvégén kb lesz időm és rakok fel képet. Az ic kimenetét néztem szkóppal, ott szép négyszögjel volt, a szekunder oldalon, terhelés nélkül néztem a jelalakot, hasonlít a szinuszra csak kicsit szögletesebb, de pc-szkópom van, és lehet, hogy a felbontásból adódik az eltérés. A többi méréssel az a problémám, hogy nincs leválasztótrafóm.
A Gee Lee féle teljeshidas itt van valahol a topic-ban ?
