Ha kérdésed van, az alábbiak segítenek a hatékony választ megadni:
Mag típusa: M, EI, UU/LL esetleg I-kből összerakott, tekercselt, toroid. Lehetőség szerint képpel.
Méretek: magkeresztmetszet a*b (amit a tekercs körbeölel) ablakméret, lánc és toroidnál, belső-külső méretek.
Primer-szekunder feszültség(ek), teljesítmény igény.
Nekem még egy apró aggályom van ezzel a megoldással. "Normál" esetben, igyekeznek úgy tekerni a toroidokat, hogy az egymás közelében lévő tekercsek között ne legyen nagy a feszültségkülönbség, azaz a tervezett menetszámot elosztják a teljes körön.
Viszont most nálad ez felborul, tehát lényegesen nagyobb feszültség is lehet az érintkező menetek között. Nem állítom, hogy ez gondot fog okozni, csak mint kockázat számolni kell vele. A vezeték lakkszigetelésének átütési szilárdsága nem korlátlan, és ha bekövetkezik egy átütés, akkor az jó eséllyel viszi a trafót, és a végfokozatot is.
Sajnos arra nem gondoltam, hogy a silány lakkozást átütheti az akár 72V-os feszültség is.
Hello
Kaptam egy transzformáort de nem tudom hogy melyik bemenet a föld/fázis/0. Esetleg van valami módszer hogy kimérjük?
A három vastag a primer oldal.Mérd meg a három vezeték egymáshoz képest mérhető ellenállását.Írd le ide a mért értékeket.
István
Ha a 3 szálból egyik sincs kapcsolatban a vastesttel, akkor jó eséllyel 2x110v-os a tekercselése, ez esetben ahol a nagyobb ellenállást méred(kettő között), az a 230v-os bekötés.
Idézet: „Ha a 3 szálból egyik sincs kapcsolatban a vastesttel, akkor jó eséllyel 2x110v-os a tekercselése, ez esetben ahol a nagyobb ellenállást méred(kettő között), az a 230v-os bekötés.” Nem lehet kapcsolat egyik kivezetésnek sem a vasmaggal. A primer és a szekunder közötti árnyékolást nem szokás közvetlenül összekötni a maggal. Ez trafó régi fénymásolóban volt (szerintem), 9V és 30V köröli AC feszültséget szolgáltat. Primer tekercse 115/230V ra van méretezve, vastag vezetékek (két szélső kivezetés) a 230V, kb 70VA . A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2013
Szeretnék kérni segítséget . Egy trafó teljesítményét szeretném kiszámolni . Adatai:Vastagsága 40mm Magassága 80mm Szélessége 95mm Szekunder 230v Primer 2*28v Ennyi adatot tudok . Előre is köszönöm a választ !
Éppen egy egyenáramú toroidot szeretnék készíteni az autó akkuja után a kapcsolóüzemű áramkör elé, és a fluxussűrűséget/max áramot szeretném kiszámolni. Meg is találtam a képletet, de mértékegységek híján csak találgatni tudok, de több kombinációban is jött ki értelmes érték. Imax<=N*Bmax*Ae/L Tudja valaki pontosan? Köszönöm Szépen!
Egy 230/24/12V 45A akkutöltő trafóra tekertem 2 rétegben /16menet/ 12m 0.5mm2 vezetéket 12V segédtáp létrehozására. A kérdéseim a következőek: -működésileg megfelelő e így, nem e zavarja a trafót? -ha különböző terhelést kapcsolok a trafóra akkor a segédtekercsen is változik e a fesz? -az álltalam rátekert műanyag szigetelésű vezeték nem olvad e le? Köszönöm.
Működésileg mintha még egy szekundere lenne, a feszültsége csak a primer áttétellel függ össze, ne melegítsd fel a trafót (pl. túlterheléssel), 50-60C°-ot kibírnak ezek a szigetelések.
Nem tudni a méreteket, de az adataid 24V és 45A, egy jelentős teljesítményű (1080VA-es) trafót tételez fel. A méreten túl, 45A-es áramhoz, mondjuk 2,5 A/mm2 áramsűrűséget feltételezve, 18mm2 keresztmetszetű huzalra lenne szükség. Ez lehetne kör is, de akkor több vékonyabbat kellene párhuzamosan fogni, vagy lehet a szokásosabb lapos keresztmetszet (pl. 6x3mm).
Ezek alapján erős fenntartásaim vannak a transzformátorod határadatait illetően.
Szakdolgozatomhoz szeretném megmérni oszcilloszkóppal biztonságosan egy Tesla-tekercs szekunder és primer jelét. A szekunder oldalon nagyfrekvenciás, nagyfeszültségű jelről van szó (tipikusan néhány 10 kV, tetőkapacitás függő, ~100 kHz frekvencia), a primer oldalon pedig 50 Hz, 16 kV (neontranszformátor). Lényeg, hogy kis keresés után a feszültségváltóval való megoldást találtam. Nem vagyok tisztában azzal, hogy lehet-e ilyet készíteni, illetve kb. 100 kHz-es frekvencián képes lesz-e viszonylag alakhűen átvinni a jelet. Mi a véleményetek? Meg lehet csinálni, vagy gondolkodjak másban? Nem tudom azt sem, hogy ilyen frekvencián egyáltalán milyen vasmagot érdemes használni... A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2013
Az eredeti mellé feltekert segédtápnakvékonyabb huzalt.Én nem figyelek, de nem is vagyok okos.
Nehéz fába vágtad a micsodádat
A baj már ott kezdődik, hogy vasmag
Nem értem a mondatodat, a magyar tudásom nem elég az értelmezéshez.
Én egyáltalán nem foglalkoztam a segédtáppal, csupán az eredeti trafóra megadott adatok keltették fel a figyelmem, és jeleztem az aggodalmam. Miként kapcsolódsz Te ehhez?
Nekem igazából egy légmagos feszváltó is jó, ha a vagmagos a mérésre alkalmatlan...bár ilyenről nem olvastam, hogy lenne. Lényeg, hogy meg tudjam mérni...
Pont erről szól a szakdolgozat.
Ha készen vagy vele, akkor írjál cikket róla
Esetleg ferritben nem gondolkozol? Az jól bírja a frekvenciát.
Illetve komoly kihívást látok a "feszültségváltó" átütéssel szembeni megfelelőségében. Nem lehetetlen, és az is segít most neked, hogy elvileg nem akarsz teljeseítményt átvinni, csak egy kicsi és alakhű feszültségre van szükséged. Most gondolok bele újra. Miért nem készítesz egy feszültségosztót ellenállásokból. Annak szinte semmilyen frekvenciafüggősége nincs, és egészen pontos arányokat lehet vele létrehozni. Az átütést meg megoldhatod több soros ellenállással, akár 10-20cm távolságot is össze lehet hozni, 10-20 db soros ellenállással. Sőt még a "forrás" terhelése is sokkal kisebb lehet mint egy tekercses megoldásnál. A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2013
Légy szíves tedd fel ide a trafód fizikai adatait: szélesség, hosszúság, magasság, huzal-átmérő(k), magkeresztmetszet. Ha van; az adattábláját, súlyát. Ránézésre elég robosztus darabnak tűnik. De hátha mégis 'nudli'. Én elhiszem, amit írtál róla, de van, aki nem.
Eredeti kérdés:
Idézet: „Egy 230/24/12V 45A akkutöltő trafóra tekertem 2 rétegben /16menet/ 12m 0.5mm2 vezetéket 12V segédtáp létrehozására. A kérdéseim a következőek: -működésileg megfelelő e így, nem e zavarja a trafót? -ha különböző terhelést kapcsolok a trafóra akkor a segédtekercsen is változik e a fesz? -az álltalam rátekert műanyag szigetelésű vezeték nem olvad e le?” 1.) Nem zavarja. 2.) Igen, kicsit változni fog. De nem hiszem hogy problémát fog okozni... 3.) Terhelés kérdése. "Segéd"tápról beszéltél...
Légyszíves olvassátok el újra a hsz-ét. Egy új szekundert tekert a meglévő mellé, a kérdése erre vonatkozott. A kép alapján pedig azt mondanám, hogy ez egy "gyári" trafó.
Bocsi Fiúk, Gábor, Imi!
Nem nekem volt gondom, ha figyelmesen elolvassátok a h.sz.-eimet (és az egyéb hozzászólót). Én tudom mit csinált, de nem mindenki értette! Azért írtam 'Zaza'nak, hogy írja be az adatokat, hogy aki nem ért hozzá az is megértse(talán). A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2013
12V-os ólomakku töltéséhez mekkora legyen a szekunder AC feszültség, ha a graetz után nagy kondit alkalmazok ? Érdekességképpen az egyik háznál a szokásos 230V, a másik háznál 207V mérhető...
Akkutöltésnél nem illik pufferkondit használni. Elég az akku sokkal nagyobb pufferhatása.
12-13 V váltakozófeszültség a tekercsen elegendő szokott lenni. Erősen függ a trafó méretétől. Valami áramszabályzást mindenképpen célszerű bevetni.
Egy reflektor izzó, mint soros áramkorlátozó megfelel.
Ha azonos fázison vannak, a 207V-nál komoly bekötési hiba van, ha másikon; akkor a szolgáltató rosszul osztotta el a fázisok közt a terhelést, vagy egyéb hiba, szólni kell a szolgáltatónak.Nálam legalább 10 éve az egyik fázis 10-30V-al magasabb, de nem csinálnak semmit, E-On (Dédász)! A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2013
Köszi a válasz és bocsi hogy csak most írok.
sárga-fehér 24,5ohm sárga-barna 2,8ohm barna-fehér 22,4ohm
Rákötöttem a két szélsőre a 230AC-t és két fajta feszültséget mértem 18V AC és 25V AC. Köszönöm a segítséget! Esetleg még azt hogy tudnám kimérni hogy hány VA-os?
Megterheled, és méred a hőmérsékletét.
Vagy a szekunder oldalon a vezeték keresztmetszetéből lehet saccolni áramot, abból meg teljesítményt. |
