Fórum » Visszafütyülős kulcstartó
Témaindító: Rendszer, idő: Márc 9, 2006
Kb 15-20 éve volt ilyen szerkezet. Akkor nem volt rá szükségem. Most már egyre többet lenne, de se a kütyüt, sem leírást nem találok róla.
Van 5-letetek?
Helló
Le tudnád írni, hogy pontosan mire gondolsz? (15-20-éve még elég fiatal voltam) Ez valami olyasmi, amit ha elhgysz valhol, és eltávolodsz tőle x méterre akkor sípol hogy észrevedd, vagy csak az adó gombnyomására sípol, hogy megtaláld?
Nem nem igaz nem én tettem fel a kérdést de tudom mire gondolt. nekem is volt ilyen ez egy kis fekete cucc akkora mint egy riaszto tavkapcsolo van benne mikrofon meg hangszoro meg vmi elektronika es ha egy hagosat tapsolsz vagy futyulsz akkor "vissza futyul" vagy inkabb sipol.. es ez alapjan meg tudod talalni a kulcs csomodat...
A következőképp működött: Ha a kulcsaid, kulcstartón, távirányító nagyságú kütyüvel elkeveredtek egy helyiségben (v. autóban), magas hangon fütyültél, amire a kulcstartó visszapittyegett.
Ennek a visszafütyülős kulcstartónak a legegyszerübb változatában még mikrofon sem volt! Ennél a fütty érzékelést a piezóhangszóró biztosította (Gondolom a rezonancia frekijénél). Szerintem egy PICI PIC-cel v-hasonlót kilehetne alakítani... [off]Persze csak elméletben!?[/off:heureka:]
szerintem is a legolcsóbb piccel meglehetne csinálni, hiszen a fütty szerintem kb olyan 15-18kHz körüli hang amit szoftveresen simán lehet számolni piccel... csak egy mikrofon erősítés kellene.
egyébként vhol láttam ilyen fütty kapcsolót, de sajna már nem emlékszem hol, asszem magyar oldal volt
háhá!, ez az ami neked kell: http://www.redcircuits.com//Page29.htm
egyébként találtam is olyat, hogy a 8 lábú piccel van megcsinálva csak sajna az egy link volt és az oldal már nem létezik
SMD-s mütyürökkel ezt is lehet zsugorítani... :hamm:
hja, simán, az egyetlen ic ami kell bele (mer 1kell bele) 120Ft mdip-es mérretben (1,27mm lábtávolság) ami simán forrasztható házilag...
Valami olyan hangmagasság kellene, szelektíven, ami a környezetben igen ritka. Egyébként: vendég = Joó1 Köszönöm a hozzászólásokat.Ha még van ötlet , vagy már kész megoldás,ossza meg, ha más nem egy fotó erejéig.
Csak egy kiigazítás van: 15Khz-en a régi TV-k térítői fütyültek, tehát igencsak mellétrafált vki itt a frekivel. 1kHz-en mérik a hangcuccok jelszintjeit, torzítását, és az az emberi fülnek igen kellemetlen hang, attól valamivel magasabb frekin kell gondolkodni a fütty tekintetében. Olyan 1-3Khz-es szinuszjelen.
Egyébként nekem is volt ilyenem, óra is volt benne (tök feleslegesen) és sajnálom, hogy lecsengett az ipara. Csak két hibáját láttam ezeknek: törékeny volt a burkolatuk, és nem bírták a vizet. Én szívesen adnék egy ilyenért 1-2 ezer forintot is, ha vízálló lenne, nem lenne törékeny, gombakku és napcella lenne benne...
ÁÁÁÁ. A mai elPICült fiatalság! Gyerekek! Ne mindent PIC-el oldjatok már meg. ezt az egészet 100ft-ból meg lehet oldani!!!!!!
Tudjátok mire való egy szűrő?? Pl. Egy felül áteresztő, vagy sávszűrővel ez a feladat prímán megoldható!! Egy PICnek 5Vot kell adni. Egy műverősítő elmegy egy gombelemről is. Nehogymá PIC-et programozzatok egy ilyenre. Műverősítő kimenete rá az 555ösnek a trigger bemenetére, és kész. Huhh... Dícséretes, hogy megtaláljátok az alternatív megoldásokat, de ezek kb 1000szer drágábbak és 1000szer bonyibbak...
Ezzel a kis áramkörrel, valóban egyszerűbb elkészíteni...
Idézet: „(#14093) Báddzsó”
neten keresegéltem PIC-es megoldást, de az oldal halott volt mindig, mint írtam korábban. Az előbb keresgéltem egy progit és mire akadtam a saját vinyómon?!?! a PIC-es visszafütyölőre progival együtt. Akinek kell vigye, inygyé van!
(egyébként én maradok a másik megoldás(om)nál)
Hát nem azért, de az előbbi, PIC nélküli, kissebb, egyszerűbb, stb...
Ez csak túl van bonyolítva, ne lőjjetek ágyúval verébre! Jó, jó kísérletnek elmegy, lehet belőle tanulni, de ez talán túlzás...
Megépítetted a kapcsolást,? kipróbálta valaki legaláb az egyiket?
ilyen nekem is kell!!!
ha valaki megepitette a redcircuits felet akkor azonnal jelezze
Szerintetek nem lehetne a két kapcsolást ötvözni???
Mert az egyik azt csinálja hogy csinál egy felüláteresztő szűrőt...tehát csak mondjuk a 20Khz-felett engedjük át (azt hiszem kb ennyi a fütty), aztán enneg a kimenetét egy pic-be lehetne kötni...és azzal már azt ehet csinálni amit csak a karsz....mert végülis a monostabil is jó amit a kapcsolásban láttunk csak hát az még plussz ic...ha meg sokat akarsz várakoztani akkor azt már érdemesebb mondjuk 555-el csinálni akkor meg már miért ne haználjunk pic-et
20khz??? 25khz et mar nem is hallod....
lemertem tunerrel 900-2500 kozott tudtam futyulni az "atlagos" nalam legalbb is 1800-1900hz
Ok ok Akkor legyen 18,5kHz
Mondjuk úgyis érdemes a kapcsolásba legalább egy trimmert rakni amivel ez állítható...
ember nem 18,5khz
hanem 1,85khz........... 18 khz es hang az az amikor a tv vagy monitor sipol de ha azt te kifutyulod.... Ennyit erről hogy tudok osztani......elcsúszott egyel a tizedes vessző....sorry Igazad van! Érzem hogy a témában csak akkor tudunk előrébb haladni hogyha valaki megépíti a kapcsolást .....nekem most még nincs időm rá...csak 5.-e utánn érek majd rá, szóval én leghamarabb akkor állok neki...majd beszámolok a fejleményekról...bár remélem addig valaki megelőz
kar hogy csak akkor erdekelne ez a kis cumo elegge de nekem meg idegzetem nem lenne most nekiallni egy ilyennek....
amint tudod epitsd meg es irj beszamolot
Lassan megint elő venném a témát megnéztem azt az áramkört amit a reds circuit mutatott és amit a neten lehet találni a whiste responder google-ban való beírásával.
Én pic-el szeretném megcsinálni. A kérdésem annyi hogy nem lenne elég egy felüláteresztő zsűrő aminek a kimenetét egy adc-re kötnék és megnézném hogy mit ad ki füttyre. Szóval azt lenne a kérdés hogy hogyan kell csinálni felüláteresztőt egy mikrofonhoz???
Ha megnézed azt a reds circuitos kapcsolást ( [link=http://www.redcircuits.com//Page29.htm]http://www.redcircuits.com//Page29.htm[/link] ) akkor ott látod, hoyg le van írva mi mit csinál, van benne mik erősítő, sávszűrő, trigger stbstb.... csak ki kell "szedned" belőle ami neked kell...
Erőt vettem magamon és elkeztem megépíteni a red circuit-féle megoldást... Én úgy gondoltam el, hogy megcsinálom a kapcsolást az első két inverterig amit majd belevezetnék egy picbe...meet ugye az első két fázis az az erősítés és a szűrés.... Szóval utánna a picben meg bármilyen malacságot ele lehet végezni....ez az elpicült világ Csak az a baj hogy nem megy! Megvan az első két fokozat fütyülök kalapácsolok ...semmi....van valakinek tapasztalata ez ügyben....egyáltalán a kapcsolás elvi rajza lehet jó???? |
