Fórum » Death of Zen (DoZ) 20W-os A osztályú erősítő
Lapozás: OK   59 / 72
(#) vipera1997 válasza vipera1997 hozzászólására (») Márc 25, 2013 /
itt van teliföld nélkül is
(#) keszeg01 válasza vipera1997 hozzászólására (») Márc 25, 2013 /
Így már jó a kimenet a többit hirtelen nem látom nem vagyok teljesen ok állapotban de még mindíg nincs ott a bipoláris elkó a kimenővel párhuzamosan ezt látom hitelen.
A bemenetre többféle távolságot szoktunk betervezni, hogy variállható legyen a bemeneti kondi.
(#) vipera1997 válasza keszeg01 hozzászólására (») Márc 25, 2013 /
Mekkora kimenő kondi kell?Akkor beleteszem gyorsan
A kimenő az jó csak rakj vele párhuzamosan egy 2-4 mf bipoláris-t.
(#) meszi03 válasza soos csaba hozzászólására (») Márc 25, 2013 /
Igazad van... Azt elnéztem a negatív része megy a kimenetre. Bocsánat. De pont ezért raktam be ide hogy más is nézze meg
(#) meszi03 válasza keszeg01 hozzászólására (») Márc 25, 2013 /
A bipoláris kondit nem felejtettem el hanem majd a végén közvetlen a nagy elkó lábaihoz akarom forrasztani
(#) meszi03 válasza vipera1997 hozzászólására (») Márc 25, 2013 /
Az nem gond ha a teliföldes vátozatos csinálom ugye? Így egyszerübb lenne a maratás is mert kevesebbet kell leszedni azért gondoltam h teliföldel csinálom...
(#) vipera1997 válasza keszeg01 hozzászólására (») Márc 26, 2013 /
Itt van beletettem a szűrőkondit is
DoZ.lay
(#) vipera1997 válasza meszi03 hozzászólására (») Márc 26, 2013 /
Teljesen mindegy hogy melyik verziót csinálod meg
a lényeg ugyan az
(#) keszeg01 válasza vipera1997 hozzászólására (») Márc 26, 2013 /
Ok. Nekem tetszik.
Érdekel a teliföld nélküli is?
(#) vipera1997 hozzászólása Márc 26, 2013 /
Tessék itt van teliföld nélkül szűrőkondival
(#) meszi03 válasza vipera1997 hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Ez így még nem teljesen jó mert fenn a jobb felső sarokba a tranyónak is kell föld, plusz még van ott 2 ellenállás is.
(#) meszi03 hozzászólása Márc 28, 2013 /
Megépítettem a kapcsolást. Maradtam a teliföldes tervnél. Felteszem a véglegest amit kimarattam. Nos megépítettem... de nem igazán akar működni. Ugymond nem csinál semmit... Áramfelvétele 0! Mikor ráadom a tápot akkor vesz fel egy kis áramot, gondolom amíg a puffer feltöltődik... de utána semmi. Megcsináltam hosszá a tápot is. Ott meg a 470 Ohmos ellenállás nagyon melegszik. 5w-os van benn de így is bekapcsolás után nemsokkal már 130 fokos az ellenállás. Vagy ez normális? Biztos h minden oké a nyákkal? Nem szurtam el valamit?
(#) keszeg01 válasza meszi03 hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Nos a tápban nézd meg a D3 -at mer a nyákterven ha jól látom fordítva tervezted be utána csak a táp rész önállóan ellenőrizd le meg van-e a kimenő feszültség stb, ha megvan terheletlenűl terheld be izzóval és úgy is ellenőrizd le.
Átnézem az erősítő panelt is de egy fénykép sokat sgítene több szem többet lát.
Az erősítő nyákja jónak tűnik a bemeneti tranzisztor bekötését ellenőrizd le mert gyártmányonként változhat és már sokan szivtak vele.
(#) meszi03 válasza keszeg01 hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
D3 jól van bekötve. nem tom mért van fordítva a rajzon. Nos akkor itt van pár kép...
Átnéztem a tranyót és elvileg jó.
Átnéztem én nem látok hibát marad az előzőekben leírt külön a tápélesztés és külön az erősítő egy izón keresztűl közvetlenűl a pufferől most más nem jutt eszembe.
(#) reloop válasza meszi03 hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Szia! A 470 ohm-ról itt olvashatsz.
Az erősítő kimenetén, a csatoló kondenzátor előtt mekkora a feszültség testhez képest, és mennyi az erősítő tényleges tápfeszültsége?
(#) meszi03 válasza reloop hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
A kondi elött tápfesz van..
Haladósan menne a hibafeltárás, ha a kapcsolási rajzra ráírnád mind az öt tranzisztor kollektor, bázis és emitter feszültségeit, melyeket a táp testpontjához képest mérnél meg.
(#) Alkotó válasza meszi03 hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Milyen egy "elvileg jó" tranzisztor? Jó, vagy rossz?
(#) meszi03 válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 29, 2013 /
Tényleg a bemeneti tranyó volt rosszul. Bekötöttem helyesen de még most se akar működni. Áramfelvétele most már van és tudom is állítani P2vel. Viszint P1-re nem reagál semmi. Kötöttem a kimenetre egy hangszórót és csak súúg. A bemeneti jelre nem reagál...
(#) reloop válasza meszi03 hozzászólására (») Márc 29, 2013 /
Remek! A BC212 hibás, vagy hibás beültetésű (kollektor-emitter felcserélve!). A bázis-emitter között 0,6V lenne a normál feszültség. A korábbi fotón úgy láttam még helyesen volt beültetve.
(#) meszi03 válasza reloop hozzászólására (») Márc 29, 2013 /
Átnéztem és szerintem most van benne jól. Mikor másik pozícíóba volt akkor nem csinált semmit... Ha fordítva volt benn akkor kuka?
(#) CIROKL válasza meszi03 hozzászólására (») Márc 29, 2013 /
„Ha fordítva volt benn akkor kuka?”
Mérni mérni és mérni !
„A BC tranzisztort ha alulról nézed és úgy áll mint egy "C" betű, akkor felül van a kollektor, középen bázis és alul emitter.”
Így van beültetve?
Akkor ezek szerint most van bennt jól a tranzisztor.
Következő: »»   59 / 72
