Még valami! A meghajtó cső két fokozata közt az a 10 nF igaz, nem elírás?
Szerintem az egy teljesen korrekt érték.
Megtudtam közben, hogy úgy van.
Készülőben van egy kis 6P1P PP. A dobozolás még nincsen kész de már hallgattam. Nem rossz. Lehet hogy nagyobb hálótrafót kap majd. Most 6-7W-ot tud leadni.
Szép rendezett a belseje, nem hinném, hogy kifogásolható.
Köszi. Semmi brumm, zaj nincsen. A hangja is jó de tudna 10W körül ha meglenne a nagyobb fesz.
Persze, hogy egyszerűsíthető-pl. egy külön anódfeszkapcsolóval, de a késleltetés itt szükséges. A PL-ek jóval később (min.30-40mp.)kerülnek felfűtött állapotba, mint a többi.
(Az APX-ek is elmentek jó sokáig, mindenféle késleltetés nélkül...)
Kapcsolót én már csak a 100V-os segédrácsfeszültségre tennék. A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2013
Szóval itt elbeszélünk egymás mellett. Plachtovics féle táp nagyon is jó, sőtt, ajánlom is. De ha gond az elkészítése, nem vagy benne biztos, akkor a másik lnkelt EL504-es mintájára készült egyszerűbb táp is nagyon jó lesz. 100V kapcsolása nem probléma kapcsolóval (biztonsági kérdés) és ugyanúgy zárva marad a cső segédrácsfeszültség nélkül, az előcsöveknek meg annyira nem érdekes. Ha ezt egy állandóan üzemelő erősítőnek szánod, akkor természetesen megéri megépíteni a bonyolultabb tápot, mert a csövek idővel meghálálják.
Szép-rendezett, mint mindíg...
Főkapcsoló?
Sziasztok! Tegnap meghibásodott az erősítőm, (6c33c-se) több órás használat közben, kimentem a lakásból 20 percre, mire visszaértem leégett trafó szag terjengett a lakásban.Az anód áram mérő 300mA-ig mér, a mutató végállásban feküdt. Szétszedtem és az egyik fojtó papír burkolata megbarnult, annyira fölmelegedett. Azóta ha bekapcsolom és melegszik érezni ezt a bűzt , az volna a kérdésem , hogy megszűnik ez idővel, vagy csak újra tekercseléssel lesz ismét a régi ?
Hát ott már valami nem stimmel, nem az a kérdés, hogy megszűnik-e , hanem az, hogy mikor gyullad ki. Én azzal óvatosan bánnék!
A hiba meg van szüntetve, az a kérdés hogy idővel megszűnik e az égett szag, vagy újra kell tekercselni?
Hogy érted, hogy megszüntetve, mit csináltál vele? Mert függ attól is, lehet valahol a zománc égett le a huzalról, akkor is lehet büdös, de lehet csak a papírszigetelés volt, és akkor annak a javítása elég.
Kicseréltem a csövet, a régibe már legalább 1000 óra volt ,valószinűleg meghibásodott és az anódárama az egekbe szökött.(Ettől a trafón 180mA helyett kb. a háromszorosa folyt) Volt már előjele a napokban, többször hallottam pattanásszerű hangot a hangszóróban és ilyenkor megindult a deprez műszer is. Arra gondoltam a foglalata kontaktos és megtisztítottam ,de ezek szerint maga a cső rúgta az utolsókat.( A fojtó elektromosan még rendben van, csak a lakk amit tekercselés közbe használtam megéghetett
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2013
Itt azért lehetnek gondok. Fojtóról írtál, ezek szerint a kimenő nem égett meg. A fojtó hibája lenne a kisebb gond. Ha kettő fojtód van, meg kellene mérned a DC ellenállását és összehasonlítani a másikkal (induktivitását). A huzalok azért bírják sokáig, de a tápfojtó tönkrementele nem okoz szerintem azon túl több gondot, hogy brummos lesz a holmi.
Elektromosan rendben van a fojtó , megmértem , a kimenő és a táp trafó sértetlen, csak az égett illat a probléma, nem tudom megszűnik-e. Az erősítő csőcsere után tökéletes ismét.
Ez tényleg elég helyzetfüggő, van olyan erősítőm, ami 30 éve füstölt el egyszer, meg lett javítva, ki lett szellőztetve, de még mindíg érezni, de viszont van ami 1 hét alatt elszáll, és nem lesz szaga.
Azért a hozzászólásokat olvasva bennem felmerül a kérdés, vajon mitől melegszik ismét a fojtó? Mivel írtad hogy érezni az égett szagot amikor használat közben melegedni kezd. Nincs az kissé alulméretezve? Nekem a tápfojtó huzamos használat után is hullahideg. Hacsak neked a körítés fel nem melegíti.
Igen, ez is fura, egy kapcsolás a tápról segítene, bár ott sok dolog nem tud olyat okozni, hogy nagyobb lesz a fesz, inkább ha hibás kevesebb, és megint ott tartunk, hogy az nem csinálna ilyet. Mellesleg egy 6c33c 120V anódfesz és 540mA-hez azért nem semmi folytó kell, nem tudom te milyet használsz.
Köszi. Lesz benne. Billenős kerek világítós, a jobbik fajta. A hangerő tekerője is szép nagy tömör alumínium lesz.
A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2013
Nem gondolnám hogy alul lenne méretezve, évek óta kifogástalanul működik, oldalanként van egy egy fojtó 0,4-es dróttal tekerve 180mA áramra. Melegszik, de nem túlzottan,langyos esetleg. ( egy 6c33c környezetében pokol van)
Az a drót 0.3A-t félkézzel szállít. Ha a 280Celsiusos cső viszont rossz fényt (hőt) vetít rá, éppen elege lehet. Viszont akkor bizonyos részein jobban pörkölődik - gondolom én.
Mellékesen melyik kapcsolásról van szó egyébként és mekkora áramra van állítva a cső? A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2013
A cső 240v anódfeszről, 180mA-en ketyeg. Ez a kapcsolás.
Szia! Köszönöm! Látom, itt már nem is vacakoltak a trafóról nvcs-vel, másutt is láttam opcióban, de gyanúm szerint sokan nem használják. Elvileg mennyire képes a kapcsolásod? (W)
Körülbelül 12W de nincs jelentősége, nem tudom félig ki volt e már hajtva, sonidoval hallgatom nincs olyan műfaj amihez kevés lenne.
Gondoltam... A meghajtócsöveknek mit tudtál belerakni? Kimenőről valami info? (nekem 2 féle 6C33-as SE is van tervezve)
Meghajtóknak a rajzon lévő tipusokból Electro harmonix, nem tudtam több pénzt bele locsolni ezért olcsóbbakból válogattam.A kimenő mayky tervei alapján saját tekerés.Megépítésre talán LP collector gépe alkalmasabb ő egy 6e5p tetródával kihajtotta a 6c.-t. Itt a fórumon meg is található, ha jól emlékszem kimenőterv is módosult és pár wattal nőtt a kimenő teljesítmény.
Köszönöm a választ, véletlenül nem publikusat is kérdeztem, elnézést...
