Üdv Botesz !
A mágnes nem húz be ha megkapja a 220-at. Mosògép alkatrészként be lehet szerezni ezt a tekercset ?
Csak a tekercset nem de egy egyutas mágnesszelep néven nézd meg az orczy ban.És akkor csak a a belét meg esetleg a fémvázat kell átenni a régiről.
Hmm.
Szia! Megnéztem, nem pont olyan, viszont a komplett egység nem menne bele a régi helyére? Én semmiképpen nem tartom magam szakembernek, de azt tudom, (mert kerestem én is...) hogy nincs annyi alapalkatrész vagy részegység, mint ahány "gyártó". * A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2013
Szia Szabolcs !
Én sem vagyok szerelő és köszönöm a segìtő szándékodat. A gyártôknak szerintem még sokszor saját termèkeiben sem kompatibilisek az alkatrèszek. Pláne a különböző márkáknál ne várjunk ilyesmit. Azért teszek fel 1 képet a mosogatòszer adagolòról. Üdv .
Van egy Candy CSF 4575 EX mosogatógépem,és nem találom benne a hőérzékelőt. Tudnátok segíteni egy képpel,rajzal vagy bármivel? Már mindenhol megnéztem szét szedtem teljesen de nincs sehol! Köszi előre is a segítséget. Sziasztok! Imi
Ezeknél az alsó műanyag házba van ha jól tudom.2 vékony vezeték megy rá.
Időközben találtam alkatrészt a neten , sőt jó áron egyéb miatt meghibásodott komplett gépet. E 2 variáció között hezitálok.
4 éve vásároltam egy Haier DW9-AFM típusú mosogatógépet. A napokban meghibásodott. Bekapcsolás után a program nem megy végig, a gép leáll, a zöld állapotjelző led világít, de a program nem megy tovább. Az ajtó kinyitása után nagy mennyiségű víz található az aljában. Ha esetleg tudjátok a hiba forrását esetleg a javítás menetét, vagy a cserélendő alkatrészeket és válaszként megírjátok azért nagyon hálás lennék. Előre is köszönöm. Sziasztok.
Normál mosogatáson áll meg, ahol egy üres edény van alul meg egy vonal EN50242 van még a jel alá írva a használati útmutatóban nem tudom így a válaszom jó e ?
A vizet leszivattyúzza?Ha nem akkor azért nem lép tovább.
Valószínűleg nem szivattyúzza le, mert kinyitáskor ott van az alján a víz.
Nézd meg hogy a szivattyú kap e áramot és hogy nincsen esetleg elakadva a lapátkereke.
Szia! Illetve a kifolyócső lekötése a szifonról egy felmosóvödörbe írányítva, próba. Kifolyik e a víz így? Ha kifolyik, akkor szifon vagy lefolyó dugulás is lehet.
A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2013
Köszönöm a segítséget végül meglett a hiba. A szivattyű lapátkerekét akasztotta el egy kis apró csontdarab. Sziasztok
Csütörtökön voltam egy Schrack info napon, ahol azt állították, hogy 20 év alatt, 20%-ot veszít a hatásfokából. Valamiért úgy gondolom, ennek az igazságtartalma a LED-ek kapcsán emlegetett 50-100.000 üzemórás élettartammal lehet azonos.
De konkrétan melyik termékről is van szó?
Mindenkit üdvözlök!
Siemens mosogatógép (legalább 7 éves): Havonta 1-szer van használva. Bedugott mosogatónál nyitva felejtett konyhacsap miatt a víz kifolyt a munkapultra, azon végig, majd le az oldalfalakon - többek között a résnyire nyitva lévő mosogatógépajtón is. (Beázhatott a vezérlése?) Azóta: A program közepén megáll. Ha kézzel kicsit továbbtekerem, akkor folytatja a programot, és fűteni is fűti a vizet, de a végén mindig benne marad az aljában a fehéres víz. Mivel kezdjem a hibakeresést? A 220v-ból már kihúztam 24 órára, hogy így "reseteljem" de ez nem oldotta meg. Köszönöm a segítséget!
Fali szifont és a és a szivattyut ellenőrizném.
Minthogy Schrack info-n voltam, ezért nyilván, és konkrétan, a Schrack által forgalmazott termékekről van szó. Annyi eltérés volt a szó és az írás között, hogy szóban csak 20évet mondtak. (de ezt már írtam...)
Természetesen függ a gyártótól és a gyártmánytól is, de kérdés, hogy ezt hogyan kalkulálták ki. Történnek olyan dolgok is, amik pluszban rontanak a hatásfokon, pl. ha megkarcolódik az üveg, illetve nem mindegy, hogy a termékről egy olyan előadáson beszélnek, ahol reklámozni akarják, vagy egy gyakorlattal rendelkező szerelő nyilatkozik róla.
Tényleg keressünk, egy erre megfelelő topicot, mert ez itt eléggé off. A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2013
Azt hiszem a moderátor is vicces kedvében van.
Úgy gondoltam, a 20 (25) éves élettartam a vicc topicba való, azért oda írtam. Tévedtem. Inkább mosogatógépbe...
Egyik nap bekapcsoltam a Whirlpool adp 4610-es mosogatógépem és 7 villogás fogadott,elindult szívta a vizet ,de pár másodperc múlva vissza is nyomta. Közben kint volt egy szerelő,kivette a membrános szűrőt/vízszintszabályozót/ megtakarította és lás csodát jó lett. Igaz ez az öröm csak 3 hétig tartott most újra ez a baja megint kijött az úriember,de most nem volt elég a takarítás azt mondta hogy hoz egy ilyen vízszint szabályozót 16 ezerért!!!! Hozta is be is rakta,de nem jött össze ugyan az a baja most is csak a szerelő nem jön azóta sem! Mi lehet a probléma a géppel?
A legaljában nem áll víz?Illetve megnézném a csatlakozókat meg a vezetéket lehet hogy kontakos.
hol érted?a szűrő alatt?mert ott nem áll víz.
Én is a kontakt hibára gyanakodtam valamelyik nap megnézem. Befujhatom kontakt sprayel a csatlakozókat?
A gép padlólemezén.Szerintem mindet fölösleges csak a szintszabályzóét.Arra is csak keveset.Egyébként milyen van benne?A literszámlálós(pörgettyűs) vagy a membrános? Ha a literszámlálós akkor amikor vizet enged a gép akkor számláló 2 vezetékén feszt kell hogy mérj.
