Például ez de visszaolvasva a fórumban rengeteg kapcsolás jelenik meg. neked csak válogatni kell.
Mindkettő villanócső az első az egy Ifk-120as
Kösz a segítséget a trafó adatait meg tudnátok mondani?
Boltba bemész és villanócsöhöz kérsz gyujtótrafót. Szerintem pár menet primer, kb 1000 secunder. Vagy veszel egy kinai elemes gázgyujtót és abbol kiemeled a trafócskát.
kösz még egy hülye kérdés a pirossal bekarikázott helyen ugye nincs kötéspont?
Nincs. Ha volna a biztit nyomban kiköpné.
25/1800as a gyujtótrafó. Ez akapcsi működik rendesen nekem is ez van. A glimmhelyett DB3as diak is mehet. A gyujtótrafós megoldás amit z előbb irtak az 100% ra működik...
igen azok! az U alakúnak hiányzik egy lába középről amire a nagyfeszt kapja. a másikon is ilyesminek kéne lennie bár négy lábat látok rajta. véleményem szertint az egyik az csak a rögzítést segíti elő. aztán nemtudom
Sziasztok! Ém is szeretnék építeni egy strobit. ahogy beleolvastam a témába "travolta" egyik hozzászólása érdekelne, mert írta kb. a 22 oldalon h ő 3000 ftből egy hangvezérléses strobit hozott össze. Ha tudod lécci linkeld be a rajzát. Előre is kösz.
Travolta fából is csinál vaskarikát!
kicsicsira: a strobirajzot DS250 néven kell keresni.valamelyik hozzászólásomba be is linkeltem.
Skip: ezért a beszólásodért én adnék neked 50pontot! Üdv:Travolta
Sziasztok! Mégis ugy gondoltam h "djgeorge" strobiját építem meg(1. melléklet). Pár alkatrész már megvan hozzá de lenne pár kérdésem
![]() -Gyújtótrafót honnan tudnék rendelni?- mert a városban sehol nem lehet kapni. -A Glimmlámpát az ellenállással együtt vagy az nélkül kössem be? -A 1.5Mohm-os potiból miet vegyek?-ami bírja a 230V-ot? Ameglévő alkatrészeklől mellékelek egy képet. Minden választ előre is kösz. ![]()
Hát gyujtót a közeledben nem tudom, hol lehet kapni, de esetleg +próbálhatod 1 fotolaborban, ahol eldobható vakus fényképezőgépből ki lehet termelni.Nekem anno félreraktak vagy 50 ilyen panelt. ![]() A glimmet ellenállása nélkül tedd be. Potméterből gyakorlatilag bármalyik jó, de én a Pihert ajánlanám.Mechanikailag,elektronikailag sokkal stabilabb,bár ezt az ára is mutatja.De rakhatsz trimmerpotit is,amihez lehet kapni tengelyt is.Ebből is a piher ajánlom.Ez olcsóbb mint a tengelyes társa és ugyan olyan +bizható.Én a Radiohm potikat nm szeretem. Üdv:Travolta
De ha tengelyes potit veszel, akkor mindenképpen műanyag legyen a tengelye, nehogy baleset legyen!
hát gyújtót somogyi boltba tucc venni bár nem tudom arra fele van-e?!
![]() anyit tennék hozzá, hogy ott az a 1,5Mohmos poti ugyse lesz elég... ugy tervezdd hogy még eléje egykét Mohmos sima ellenállást be kell rakni! (Vagyis nekem ugy volt hogy 1,5Mohmnál másodpercenként vagy 5-6 ot is villant) aztán az igazat megvallva Travolta mögé sorakozom abban hogy túl macerás ez a féle glimm es verzió... nem valami megbízható az a kis lámpácska... először nekem is ment ez a verzió ... azt szívtam vele nem keveset és ahogy van hagytam a fenébe... kezdtem újat máshogy... ehhez nehéz még a hangvezértlést is megcsinálni... aztán működhet persze! Hajrá Skip
Már majdnem minden alkatrész megvan a strobihoz(kivéve a gyújtótrafó). Nos ismét pár kérdésem: -A 100ohm\17W ellenállást ugy kaptam a boltban h az eladó nem tudta megmondani. hogy hány wattos ![]() -A villnócsőnek meik a + és - kivezetése? -És a poti és a 820 ohm -os ellenállást ha kicserélem 2.2M és 1M potira azzal már lehet lassítani a villogást? -A TIC 106 nak mekkora hűtés kell? ![]()
én se tudtam gyujtótrafót venni. Utánna gondolkotam mik vannak olyan eszközök amik a célra alkalmasak. Maradt a 100 forintos bolt
Jah egykor mégnyitottam is ezzel kapcsolatban egy topicot klikk itt van egy pár infó a strobiról.
Idézet: Nem valami nagy de zért valami legyen mögötte.... Én a 25W os ellenállást hűteném de extrémen... Alapból nekem a poti 470K-s és azonkívül van még vagy 3Mega Ohm terhelés így talán türhetőa villogási sebessége... A villanócsövön fel van tüntetve hogy melyik láb micsoda vagy ugy h az egyik lába hosszabb mint a másik vagy rá van lökve h + meg -. Középre megy a gyujtófesz, bár az én strobimban körbe van csavarva a cső vékony réz vezetékkel... Ja ha mást nem akkor a csőbe belenézel a + láb csak egy sima elektróda a minusz valamivel nagyobb,azaz jobban bele van tolva a csőbe és van rajta egy érintkezőnek látszó izzé „-A TIC 106 nak mekkora hűtés kell? ”
Hy!
Most voltam a 100 forintosba, de még nem is hallottak elemes öngyújtóról ![]() ![]() És a csövön nincs feltünteteve semmi, egyik láb se hosszabb a másiknál. Csak annyi a különbség h az egyik lábnál van vmi ezüstös anyag, a másiknál meg rá van tekerve vmi (persze a csövön belül ![]() Mindent kösz
Valamikor régebbentöltöttem fel képet arról az elemesgyujtóról.... csak nem tom h hova
![]() Idézet: „vmi”
Kicsicsira és DjGeorge!
Ha a telefon elé egy +3 dioptriás szemüveg lencsét tartotok és kicsit messzebbről fotóztok, jobb lehet a kép. Az ellenálláson biztos rajta van a terhelhetősége, csak nem látszik. (Pafi után szabadon!) üdv! proli007
Ha sehol nem kapsz gyújtót ,akkor marad az a megoldás,hogy veszel egy vakus eldobható fényképezőt és abbol szeded ki.Csak hát nem éppen LowCost megoldás.
proli007 Sajna nincs szemüveg a közelben
Hali régebben valaki feltett egy 1500W-os srobi kapcs rajzot sikerült olcsón csövet vennem de egy pár dolog még nem világos a számomra... Nem irta senki se mik azok a pirossal bejelölt alkatrészek. Jah Valaki megtudna dobni egy NYÁK tervvel??? Nagyon megköszönném....
Pontosan melyik rajzra gondolsz?Anno én is raktam fel egy strobi rajzot.Vmi 1700W-os koppintása.AHoz tudok ceruzarajzott adni ha +felel.Csak annyi a bökkenő, hogy külön nyákon van a nagyfesz és a vezérlő.
A dragon-ra gondoltam. De most azt nem értem h a hálózat nullája megy az IC re is... Nah most ha fordítva dugom be akkor a fázis kerül az IC re ilyenkor mi a helyzet????. Amugy működőképes????
Végigolvastam a topikot és írtátok ezt a belső ellenállás dolgot az elektrolit kondiknál. (kisebb villanás, stb) Van idehaza egy vakus villogóm, 5Ws-os csővel, percenkénti 1 villogással, 100µF-os kondival. Voltak a Lomexben MKT? kondi ügyben, mondván azzal nagyobbat fog villanni majd a villanócső, de jó lesz. Hááát, nem igazán tudtak adni 400V-os értékhez több mikrofarádos környékén. ![]() Van esetleg valami tuti tippetek, hol érdemes szétnéznem itt Budapesten? 10-20 mikrósokkal már jó lenne, összeraknék többet belőlük. (kérdés, hogyan fér majd el a búra alatt) Motorindító kondit is olvastam, megpróbálok azügyben is futni egy kört, hátha... Vagy esetleg több, kisebb elkóból összerakva is nyerek némi belső ellenállás csökkenést?
Jo par eve megepitettem es a mai napig mukodokepes.
Hat igen,azzal vigyazni kell.A halozati fesz ott lehet mindenhol!
de most arra célzok hogy tök mind1 melyik kábelen megy be a fázis??? magyarul nem gáz ha az IC GND lábára megy be???? Jah meg egy nyáktervvel megdobhatsz akkor, főleg ha van beültetés is hozzá, mertnincs igazán időm letervezni, lefáraszt a meló
