Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Van kettő db t.amp 2400 as om. Az egyikkel ezt hajtom. (ez a végfok a narancssárga feliratos, tehát a régebbi tip). A lap legalján van, az utolsó előtti sor. (1525) Szeretnék mellé párhuzamban egy ugyan ilyet. Ez sub aktív hangváltóval megy. Kinek mi a véleménye.? A másikhoz szeretnék középmagas ládákat. Ehhez szeretnék javaslatot kérni, középnek, és magasnak, valamint komplett ládát. Tudom hogy vannak nagyon jók, csak a ráfordítási összegem behatárolt. Továbbá, kinek mi a véleménye arról, ha nem ugyan azt a tip. használjuk párhuzamban. Teljesítmény, impedancia ugyan az. Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2013
Üdv! Ma újraolvastam a válaszodat és gondolkodtam kicsit azon, hogy akkor ha elkészítenem a hogscoopot és az tuti jobban szólna beltéren, nekem ugyis legtöbbet ottlesz. Igaz hogy en 18" sal-al fogom most megcsinalni.
Dinamikus mikrofon, semmi extra nincs benne, sajnos. Adott hozzá egy aszimmetrikus 6,3mm-es jack kábel, kb 2méter. Ami viszint érdekes benne számomra:
A kábelen a female XLR csatlakozónak az 1-3 lábainak zárlatban kellenelenniük, nem? Hát nincsenek összekötve. ráméregettem multiméterrel a mikrofonra is: DC ellenállása kb 1.5 Ohm. Az impedanciája elméletileg 600 Ohm, bár erről semmi tanúsítványt nem láttam, csak "az van a dobozára írva". Átvitele 50Hz- 14kHz A mikrofon lábain mértem: (male XLR) 1-3 nincs zárlatban, tehát a kimenete elméletileg szimmetrikus. 3-2 szakadás, 1-2 sípol, gondolom ez a tekercs. Ahogy így elnézem, szerintem nem jól van bekötve....de lehet tévedek. A fém ház nincs zárlatban az 1-es lábbal. látom időközben átkerült máshová. A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2013
Nem biztos hogy megéri építeni!
Nézd csak!
Valóban, de közben szétszedtem ezt a mikrofon csodát és...
A 3-as tüske be sincs kötve...üres...Így aztán ehhez felesleges is törnöm magam.
Ha dinamikus miki akkor a két tekercsvéget rákötöd a 2-es és a 3-as pontra máris szimmetrikus, 1-est üresen hagyod!
Miért tetszik neked ez a hog annyira? Szimulálva a super scoop-ból több kijön és jobbak a méretei, ezt úgy értem, ha levágod a sarkát és raksz rá kereket akkor tudod tolni és egyedül elpakolászod ami azért nem hátrány.
Alapbol az tetszik ahogyan kinez, volt aki elkeszitette a hogot sal-al es mondott par tapasztalatot vele kapcsolatosan. A szimulalas eredmenyeit megmutatnad? Kivancsi vagyok milyen az atviteli sav. A hogot. keszitek el , majd veszek bele jobb hangszorot. Esetleg ha a CV lada atvitelet is megtudnad mutatni?
A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2013
Sal-al nem tudom leszimulálni mert nincsenek hozzá normális adatok. Viszont PD1850-el megtudom mutatni, hogy azokkal milyen lenne.
Első kép 1 hog, alatta 4 hog. Második oszlop első kép, 1 super scoop, alatta 4 super scoop, PD1850-el szimulálva mind a két láda. Biztosan van nyomó, amelyik a HOG-ba lenne jobb, de igazából amennyit én leszimuláltam eddig, mind a super scooper-be volt jobb.
Így adatok alapján, tényleg elgondolkodtató a dolog. Ha sal adatai szebbítve vannak, azért nem azzal szimuláltad(láttam írtad hogy miert). 2-3dB különbség van a 2 láda között, ha jól nézem.
A hog csak szub, iszonyat mélyről indulva. Lábdobot ne várj tőle. A másik inkább bass, attól meg szubot ne várj.
Na ez a téma jó hogy feljöt, mert sohasem tudtam hogy mi a különbség egy sub és egy bass hangszoro között. A sub az elektronikus zenében jobb? Mármint ott inkább olyan tipusu hang van?
Elvileg szub 60hz alatt, bass 60hz felett. Van aki ezt 50-re teszi, de a lényeg nagyjából érthető.
Pár Hz-el mélyebbre megy a Hog cserébe jó pár dB-el érzéketlenebb.
Köszönöm szépen a magyarázatot. sound.man neked pedig köszönöm az összes segítséget, szimulálásokat és a rámszánt időt. Lehet kicsit értetlenkedtem, de na koromhoz képest probálok fórumhoz való hangnemben beszélni. Köszönöm mindnekinek.
Ha egyforma hang(fala)sugárzókat használsz párhuzamba akkor +3dB el nagyobb hangnyomás lesz minden frekvencián. De ha különböző átvitelű hangszórókat használsz párhuzamba akkor kitudja hogy alakul.
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2013
Szerintem válasz egy neked tetszetős ládatervet, keress hozzá hangszórókat, T/S után módosíts a terven, aztán "had szóljon" Nekem ami nagyon tetszik: Line array system tervek, DYNACORD clone system keress rá.
Hozzáteszem mert elfelejtettem odaírni, ha nem egyforma hangszórókat párhuzamosítasz az impedencia görbe is máshogy alakul. A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2013
Az a dynacord clone system rajz ami megy a neten.. Az eléggé kamus dolog.. Szerintem nem is létezik. Megépítettük azt a rezonátort ami ha jól emlékszek P audio terv, mindegy is, hát egy jobb bassrefi jócskán legyalázza. Ha rezonátor akkor F17, F18 azok jobbak sokkal és tényleg Dynacord-ok. Hozzá hangolod a szóróhoz és kész is.
Sziasztok! Érdeklődnék hogy mi a véleményetek az ágota erősítőkről?Hogy hangosításnál 2x600 4ohm egy mosfetes kapcsolóüzemű tápegységgel érdemes e foglalkozni vagy inkabb valasszak egy klasszikus trafos tranzisztoros megoldast ugyan abban a teljesítményben.?
Már visszább érdeklődtem. Legyetek szívesek tanácsot adni, milyen középmagas hangládát, (két utas) hangszórót javasoltok, ami bírja is, a t.amp 2400-as végfokomhoz, mert sorra nyírja ki őket. Több tanácsot is szeretnék! Köszönöm!
Hát, - igen. Ezzel nem lenne ilyen gondom mint amit leírtam, de ezt egyenlőre sajnos ki kell hagynom. Mit tudnál javasolni túlterhelés védelemnek? Egy pár 500/800 W os 3 utas ládáról van szó, 8 ohm (reflex utánzat) amit próbálok óvatosan hajtani az említett erősítővel, kisebb nagyobb sikerrel. Gondolok itt valami primitív izzós sorba, vagy párhuzamos kötésre stb,. vagy butaságot beszélek.? A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2013
Inkább építésbe gondolkodom, mert úgy érzem lényegesen olcsóbban ki jönnék. Nem vagyok asztalos, de a láda építéshez minden szerszámom, és úgy érzem a hozzáértésem is meg lenne. Gondoltam két komolyabb hangszórót (8ohm) párhuzamban, (= 4ohm) és melléjük egy komolyabb magasat, hangváltóval. Ennek így legalább 1500W nak meg kellene lennie, mert a végfok, 1200-őt ad le 4 ohm on. Ha konkrét hangszóróka tudsz javasolni, megköszönöm. Köszönöm a segítséget! A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2013
Esetleg kaszay féle, - csináltatni.? Mit szólsz hozzá?
Szia,
Használsz limitert az erősítő előtt? Ha nincs túlvezérelve semmi akkor jó eséllyel meg tudnád védeni a hangdobozt. A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2013
Nem használok, nem jutottam még odáig, hogy tudjak venni. Tudom, ez nagy segítség lenne. |
