Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   87 / 148
(#) kadarist válasza sardi_hunor hozzászólására (») Jún 10, 2013 /
BC182-vel.
(#) 1984white hozzászólása Jún 19, 2013 /
P6KE400A helyett jó az FR102 vagy FR104 ?
Csak ezek vannak itthon most.
(#) kadarist válasza 1984white hozzászólására (») Jún 19, 2013 /
Nem jó, mert a P6KE400A egy 400V-on letörő tranziens szuppresszor-dióda, a másik pedig egy gyors egyenirányító dióda.
(#) 1984white válasza kadarist hozzászólására (») Jún 19, 2013 /
Okés. Akkor a gondom a következő: a kérdéses dióda nyitóirányban 1200értéket produkál és záróirányban nem vezet. (diódaállásban)
Valóban rossz ez a dióda?
Ha rossz, mivel helyettesíthető? (sb sorozat?)
Egy 400V-os szupresszordióda (mint a Zener is) elég nagy nyitóirányú feszültséggel rendelkezik, úgyhogy ez az érték nem rendkívüli. De ha holnap reggelig még nem késő, akkor megmérek egyet a munkahelyemen és referálok felőle.
Nem késő holnapig és Nagyon köszönöm előre is.!
Adott egy pc táp és már csak ez az alkatrész gyanús a többit cseréltem.
(#) _vl_ válasza 1984white hozzászólására (») Jún 19, 2013 /
Tuti biztos, hogy 400V-os kell oda, nem pedig 200V-os?
(#) frissadam hozzászólása Jún 20, 2013 /
2sj172 tranzisztort mivel tudnám helyettesíteni? Egy motorvezérlőben van.
Üdv.: Ádám
A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2013
(#) frissadam válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 20, 2013 /
Hi!
Ok! Köszi a segítséget de olyan tranzisztor kellene amit meg tudok venni magyarországi kereskedelmi forgalomban. Ebből a 3 tranzisztorból egyet sem találtam itthon sajnos...
(#) 1984white válasza _vl_ hozzászólására (») Jún 20, 2013 /
Gyárilag ez volt ott, pc táp trafón van. Szerintem tranziens-letörés céljából.
Csúcsban biztosan van ott 300-320 volt is, mert a táp pfc-s és 450V kondik vannak a pufferen párhuzamosan.
(#) kadarist válasza 1984white hozzászólására (») Jún 20, 2013 /
Megmértem egy Keithley asztali multiméterrel és a P6KE400A nyitófeszültsége 1,16V lett.
(#) _vl_ válasza 1984white hozzászólására (») Jún 20, 2013 /
Szerintem akkor rajzold vissza a dióda környékét (hogy az eredeti felvetéseddel foglalkozhassunk), és találjuk ki, hogy mit is csinál ott az a dióda.
Ha "védelmi" célból van ott, akkor alapvetően záróirányban van előfeszítve, szóval lényegtelen, hogy nyitóirányban mekkora feszültségnél nyitna.
Ha ez a PFC kimenetének szabályzóeleme (ilyet még nem láttam, de a flyback tápoknál is van Zeneres verzió), akkor ugyanez, csak néha záróirányban kinyit.
(#) kadarist válasza kadarist hozzászólására (») Jún 20, 2013 /
Tehát a mért 1200mV-os nyitófeszültség egy jó érték.
(#) 1984white válasza kadarist hozzászólására (») Jún 20, 2013 /
Köszönöm! Keresek akkor hasonlót. Üdv!
A főtrafón van ez a dióda. Protekciós vagyis védelmi célokból.
(#) frissadam válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 21, 2013 /
Ez egy kávéfőző darálójának a kacsoló FET-je. Ez vezérli a motort. Valószínűleg PWM hajtása lehet. Az a baja, hogy simán szét "durran" a tranyó egy idő után. Tehát lehet , hogy egy erősebb helyettesítő jobban is működne.
(#) 1984white válasza frissadam hozzászólására (») Jún 21, 2013 /
A motort megnézted, nem szorul? Szénkefe milyen?
Szerintem megemelkedett az áramfelvétele a motornak az előző okok egyikéből adódóan és amiatt pusztul el a kapcsolóelem.
(#) frissadam válasza 1984white hozzászólására (») Jún 21, 2013 /
Ez típus hiba ennél a gépnél. 10 vezérlőből 8-nak ez a baja. Nem hiszem hogy minden daráló motor beszorulna. Az alap felhasználó meg nem hivatott arra hogy tudja mikor szorul a motor. Az elektronikának ki kell szolgálnia a masinát!
Ezzel a fettel próbáltad már? Egy kicsivel nagyobb az áramerősség tűrése.
A feszültsége pedig minimálisan kisebb.
Nem próbáltam még. Talán egy próbát megér.
(#) Kari55 hozzászólása Jún 22, 2013 /
Van egy C55(6 vagy G)B nevű tranzisztorom, ez azonos a bc556B-vel, vagy van C55GB tranzisztor is? mert a "datasheetcatalog.net" a C556B keresésre a bc556B találatot adja.
Mivel lehetne helyettesíteni a BC556 tranyó?
Köszi
(#) Kari55 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 22, 2013 /
Igen kapható, de ahhoz 20 kilométert kellene utazni, annyit meg nem ér meg,(többe kerülne a leves mint a hús) azért kérdeztem, hátha van megfelelő elfekvőben.
(#) _vl_ válasza Kari55 hozzászólására (») Jún 22, 2013 /
Az általad megadott trazisztor kb. az egyik legalapabb, leggyakoribb kisjelű tranzisztorok egyike. Paraméterei alapján nagyon sok másik tranzisztorral helyettesíthető (kis túlzással szinte bármilyen PNP tranzisztorral). Ugye nem várod, hogy a világegyetem 5000 legelterjedtebb tranzisztorfajtáját felsoroljuk, hogy hátha van neked olyanod odahaza?
Írd meg, hogy mid van, aztán majd rábökünk valamelyikre.
(#) kadarist válasza Kari55 hozzászólására (») Jún 22, 2013 /
Keress BC212-es típusút. Gyakorlatilag ugyanaz, mint keresett típus.
(#) Kari55 válasza _vl_ hozzászólására (») Jún 22, 2013 /
Szia, ehhez kellene ami a mellékletben szerepel. Van BC182, BC337, BC550, BC546, T BC212, C3331,
„Ugye nem várod, hogy a világegyetem 5000 legelterjedtebb tranzisztorfajtáját felsoroljuk”
Ezt nem is várom el, és elnézést kérek a tudatlanságomért.
(#) Kari55 válasza Kari55 hozzászólására (») Jún 22, 2013 /
Bocs, az előbb rossz képet tettem fel.
Amúgy valóban 9V AC kell neki, és a 1N4004 dióda egyenirányítja?
A lentiek közül - ahogy kadarist megírta - a BC212 jó lesz bele.
A többi kérdésednek inkább a "Kezdő kérdések" topikban lenne a helye.
(#) Pulyka hozzászólása Jún 23, 2013 /
Nem találok nagyon sehol sem BDY55-ös tranyót, ezért ránéztem a 2N3055-re, és majdnem ugyanazokkal a paraméterekkel rendelkezik, igaz a lábkiosztása eltér, de egy adatot nem értek, hogy mire szolgál, miért lehet jelentős az eltérés, mit befolyásol, ha nagyobb, vagy kisebb az érték az eredetiről.
A transition frequency-ről lenne szó.
A BDY55-nek ez az érték 10mhz, a 2N3055-nek pedig 3mhz.
Számít ez a 7mhz eltérés?
Köszi előre is.
(#) pucuka válasza Pulyka hozzászólására (») Jún 23, 2013 /
Bizonyos esetekben bizony számít. Pl. végfoknál. Az ilyen nagyáramú tranzisztoroknál bizony ritkaság a magasabb tranzitfrekvencia, de hangfrekvenciás végfokba, inverterbe bizony jobban muzsikálnak. Kisebb torzítás, kevesebb disszipáció.
(#) Pulyka válasza pucuka hozzászólására (») Jún 23, 2013 /
Az nagyszerű, akarom mondani nem valami jó a helyzet, mert ez pont egy quad 100W-os erősítő 2 végtranyója.
..akkor keresgélek még.
Köszönöm Szépen.
Tomi
Következő: »»   87 / 148
K�rlek v�rj...
