Fórum » Villámdetektor
Témaindító: Ricsa, idő: Jan 8, 2007
Lapozás: OK   4 / 8
(#) urh válasza Bakman hozzászólására (») Máj 26, 2013 /
Nekem ilyen dobozokhoz nincs lehetőség az a baj és ahhoz nem is nagyon jók az ötleteim :/ De annyira jól néz ki mindkettőtöké *_* Majd idővel nyáron megépítem én is körülbelül az áramkör mennyiből jön ki?
(#) Bakman válasza urh hozzászólására (») Máj 26, 2013 /
Ez jó kérdés. A http://www.hestore.hu/ oldal jó kiindulási pont lehet. Azért nem tudok tippelni, mert ha onnan rendelek, több projekthez egyszerre veszek alkatrészt, plusz több már volt itthon.
Nagy része nekem is van itthon, sőtt szerintem minden van. Olyan max 2000Ft körül lehet.
(#) alphaholdbázis hozzászólása Máj 28, 2013 /
Az én kapcsolásosom 4.5voltról üzemel(három db AA elem) A cikk írója megemlíti, hogy igazából kerüljük a hálózati tápegységet, mert zavarhatja a készüléket(fantom jelzések).
A relé azért kell, mert az vezérli a számlálót. Bármilyen kis fogyasztású, a tápfeszültségnek megfelelő típus jó hozzá. A hangjelzést egy 12 voltos piezo csipogó szolgáltatja így nem kel 555.
Antenna, nos 1 méteres teleszkóp, de lehet külső is, de azt egy 47pF-s kondival kell becsatolni( ne húzza el a rezgőkört).
Ennek a rajznak,http://www.techlib.com/electronics/graphics/lightnew2sch.gif az érzékenységét azzal lehet növelni, ha a Q1 tranzisztor bázis-emitter ellenállását -270k - megnövelitek. 680-820k ... ami van a fiókban.
Olvasható még az oldalon, hogy földeléssel is javítható az érzékenység. NEM A HÁLÓZATI FÖLDELÉS!
Érdekes, ha a radiátorra rakod az érzékelőt megnő az érzékenysége.
Szabadban távol a lakás elektromos "zavaraitól" még jobb az érzékenység.
Érdemes a linkelt oldalon böngészni, mert érdekes megoldások születtek.
Amit korábban mellékeltem nyák, az erre a rajzra érvényes- ez érzékenyebb detektor:http://www.techlib.com/electronics/lightningnew.htm
A poti jelen esetben 200k-s volt.
Jó barkácsolást !
(#) iZsolti hozzászólása Máj 28, 2013 / 1
Én ezt építeném meg: Detektor
De elakadtam a tekercsekkel, itt nem tudok venni, gondoltam készítek.
De tekercsekben nagyon nem vagyok otthon, segítséget kérnék.
Az 1mH-s és a 10mH-s tekercset kellene kivitelezni. Amim van:
ferrit gyűrű, transzformátor lemez, lakkozott drót 0,5-ös, talán akad vékonyabb is, és egyéb főleg számítógépekből kiszedhető cuccok (szűrők). Illetve van még egy autórádióm, de abban nem találtam tekercset.
(#) alphaholdbázis válasza iZsolti hozzászólására (») Máj 28, 2013 /
Több online helyről is lehet rendelni tekercset... próbáld meg. pl: http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=535524
esetleg itt: http://www.elektrolight.hu/alkat/tekercs/t.php
Szerintem műszer nélkül nehéz ilyen tekercset elkészíteni.
Javaslom ezt az áramkört: http://www.techlib.com/electronics/lightningnew.htm
Nekem tökéletesen bevált.
Ha elég a ledes kijelzés, szívesen mellékelem a nyák tervet is...
(#) PHunter25 hozzászólása Jún 3, 2013 /
Az a kérdésem lenne, hogy szerintetek a kereskedelmi forgalomban kapható kézi(hordozható) villámdetektorok hogyan működnek? Egyszerűen AM rádión néznek bizonyos jelalakot vagy máshogy?
(#) Medve válasza PHunter25 hozzászólására (») Jún 3, 2013 /
Ó igen, ez engem is foglalkoztat, főleg, hogy a távolságot hogyan becsülik meg?
Wikiről:
Personal lightning detectors function by detecting the electromagnetic pulse emitted by a lightning strike. By measuring the strength of the detected EMP, the device can then estimate how far away the detected strike was. When exposed to multiple detected strikes, some personal lightning detectors can even calculate and extrapolate the direction of the storm's movement relative to its position (approaching, departing or stationary).
(#) ELKO26 válasza dbase hozzászólására (») Jún 15, 2013 /
Az mit jelent hogy antenna földelés?
(#) kadarist válasza ELKO26 hozzászólására (») Jún 15, 2013 /
Értsd úgy, hogy az antenna (hosszú vezeték) és a földelés közé.
(#) ELKO26 válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Jún 15, 2013 /
A hangszóró felőli ic milyen fajta?
(#) Bakman válasza ELKO26 hozzászólására (») Jún 15, 2013 /
555-ös időzítő. Próbapanelen ezt én is összeraktam (többféle műveleti erősítővel), egy nagy nulla. Kb. csak akkor jelzett, ha valamilyen fémmel megérintettem az antennát.
(#) ELKO26 válasza Bakman hozzászólására (») Jún 15, 2013 /
Kösz.
(#) ELKO26 hozzászólása Jún 15, 2013 /
Amugy a legegyszerűbb detektáló egy 300KHz-es AM vevő,tehát 'tisztán' lehet hallani KH sávban , én simán hallom a detektoros rádiómmal is,viszonylag nem túl zajos sávban hallatszik a villámlás sercegése.Régen azt hittem hogy az adótoronyba csap és azt hallom,de nem.
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2013
Az a baj, hogy az erősítésszabályzással ellátott szupervevők ugyan jók villámdetektálásra, de éppen a nagy érzékenység miatt még az ezer kilométerre lévő villám jeleit is lehet hallani. Meg persze a szabályzás miatt a távolságot sem könnyű megbecsülni, mert a távoli villám szinte éppen olyan hangos lesz, mint a közeli.
(#) pucuka válasza ELKO26 hozzászólására (») Jún 15, 2013 /
Háát, az inkább hosszúhullám. 150 -288 kHz.
(#) ELKO26 válasza pucuka hozzászólására (») Jún 15, 2013 /
Igaz-igaz,300KHz az még hosszuhullám,csak közben máson gondolkodtam miközben írtam
(#) ELKO26 válasza ELKO26 hozzászólására (») Jún 17, 2013 /
Hova kéne tenni a forgókondit hogy hangolható legyen a rezgőkör?
(#) kadarist válasza ELKO26 hozzászólására (») Jún 17, 2013 /
Mutasd meg azt a rezgőkört!
(#) ELKO26 válasza kadarist hozzászólására (») Jún 18, 2013 /
Amit be linkeltem 1hsz-el feljebb,valamint mire kell csévélni az induktivitást?Vasmag,ferrit?
(#) zolika60 válasza ELKO26 hozzászólására (») Jún 18, 2013 /
No az a LINK nem működik.
(#) ELKO26 válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 19, 2013 /
Tényleg nem.De a google elsőként dobja ki(vlf receiver).Egy 2n3819 fet,meg egy 2n3904 tranyó van benne (L1 160 mH)
(#) kadarist válasza ELKO26 hozzászólására (») Jún 19, 2013 /
Én nem keresgélem, inkább ajánlok egy általam kipróbáltat. Ez az elektromos tér változását detektálja, villámokat, whistlereket és ha jó a füled, akkor az orosz tengeralattjárók navigációs adóit is meghallhatod.
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2013
(#) PHunter25 hozzászólása Jún 21, 2013 /
Megépítettem ezt: http://radioamator.ceger.hu/htm/villamdet.htm
A szobában levő hangfal bekapcsolását érzékeli, most várom a vihart, hogy ott mihez kezd.
Egyszerű megépíteni és olcsó.
Tapasztalatokat írom, ha lesznek.
(#) Medve válasza kadarist hozzászólására (») Jún 22, 2013 /
Szia! Azt a virtuális föld-generátort lehet (szabad) helyettesíteni műveleti erősítővel? Egy közönséges huzalt használva antennaként menyire használható?
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2013
(#) kadarist válasza Medve hozzászólására (») Jún 22, 2013 /
Sőt sima feszültségosztóval is helyettesítheted. Nézd meg ezt! Itt 20 Mohm-os ellenállásokkal van megoldva féltápfeszre osztás és a nagy bemeneti ellenállás megőrzése miatt muszáj ilyen nagy értékű ellenállásokat használni.
Elnézést: előbb el kellett volna olvasnom a cikket. (az antennáról)...köszi
Igazából nem kell nagyon hosszú antenna a vételhez. Én egy 30 cm-es merev vezetéket használtam, ami teljesen jó villám és whistler-vételt biztosított. Nagyon fontos, hogy használj földelést és lehetőleg messze menj az elektromos hálózattól a brumm miatt.
Következő: »»   4 / 8
