Igen bezár. A szivattyúzás el is indul kb 10-15mp-ig,leáll és nem csinál semmit. Majd villog a led a kulcs alatt.
Nézz át mindent.Fűtőszál szintérzékelő...stb
Itt a szervízkönyv:Alul a get manual gombra kattintva tölthető le. SZERVÍZKÖNYV
Próbáld ki legközelebb, fordítsd meg a villásdugót a konnektorba. Lehet, hogy végig sötét lesz.
Mivel a teljes rendszer egyben van, a különböző perifériákon keresztül állandóan " szivárog " valami feszültség a " ceruzára.
De akkor ez teljesen normális vagyis nem hiba?
Az az igazság hogy hogy hozzám inkább mechanikus vezérlésű gépeket hoznak és azoknál ugye ilyen nincs.Ha meg van elektronikus akkor meg valami mechanikai problémája van.Ezért nem vagyok annyira otthon az elektronikus gépekben. Mégegyszer köszi!
Azért írtam a ceruzára vonatkozó megállapításomat. Javításra, mérésre teljesen alkalmatlan. SŐT veszélyes, mert megtévesztő lehet. A fűtőszálat mindég próbalámpával ellenőrizd, hogy kap e feszültséget. A szakadását is tudod ellenőrizni, ha sorba kötöd vele. 60-100W-s égőnek teljes fénnyel kell világítani, ha jó a fűtőszál.. Gyakran inkább testzárlatos, ami nehezen mérhető, illetve csak spec műszerrel. Azok 500-1000V-n mérnek. A legkisebb átvezetés is megkeveri az elektronikát.
Ma kétszer is levágta a mosógép az automatát, a mosás elindítása után kb. 1 perccel. Szétszedtem és láttam, hogy a fázisjavító kondenzátor, amiben van 3db kondi delta kapcsolásban és egy ellenállás el van durranva. Ez okozhat ilyen hibát? Bővebben: Link Köszi
Csinálhatja, ha zárlatos a kondi. Próbáld ki anélkül.
Ha anélkül is csinálja, nézd meg az ajtókapcsolót, és a fűtőszálat. Az utóbbit, húzd ki a helyéről, általában látni ha kilukadt.
Nélküle is levágja, egy kis idő után durran egyet és vége. A motort pedig lehet kézzel forgatni, nem csapágyas. A fűtőszálat megnézem még, de ahhoz már ki kell vinnem a lakásból.
Ajtókapcsolót még a lakásban is kitudod venni!!!
A fűtőszál a hibás, mert ha a hőfokot 0-ra lehúzom akkor működik minden, hajtja a dobot, szivattyúz. Köszönöm a segítséget, most már csak egy fűtőszálat kell vadásznom.
Ha küldesz képet, lehet tudok olcsón. Méretezd be, hossz, szélesség.
Sziasztok Mesterek.
Van egy Whirpool AWM6100 mosógépem. Már kétszer megállt 9-es hibával az öblités előtt. Rendesen ürített és utána. A tesztet végigcsinálta rendesen és utána kb. 10-15 mosást is. Ma megint hiba. Öblítő programot indítva túltöltött, én stoppoltam az ablak 3/4-énél álló víznél. Kérdésem : biztosan a pressostat hibás vagy csak kontakthiba lehet. Nehéz hozzáférni a szabályzóhoz, mert a robbantott rajzból nem derül ki? Köszi a segítséget előre is.
Nekem egy ELECTROLUX EWF12680W tipusú mosógépem van.A hiba a következő:kiválasztom a programot,beállítom a kívánt értékeket (hőfok,centrifuga ford.stb.),a startgomb zölden villog,de nem lehet elindítani a gépet,ugyanis nem zár le az ajtózár.Az ajtózárat kiszereltem,a négy érintkező közül az egyik kicsit meg volt égve,ezért ráforrasztottam a vezetékeket.A hiba ugyanúgy megmaradt.Azóta szétszereltem a kapcsolót,de max. addig jutottam vele,hogy a retesz léptető tekercs ütemesen kattog (léptet).Ilyenkor a kijelzőn villog a kulcs szimbólum,de a gép ekkor sem indul el.Nem vagyok benne biztos,hogy az ajtókapcsoló a hibás,ezért kérem a segítségeteket,hátha valaki már találkozott ezzel a jelenséggel.
Azért villog hogy várja a jelet amíg lezár ha lezár akkor a led folyamatosan világít.
Igen, közismertebb neve légcsapda!! A presostat ( szintkapcsoló ) előtti műanyag cső, tartály amiben a víz a kapcsoló működtetéséhez szükséges nyomást előállítja.
Köszi a segítséget,de sajna nem működik annak ellenére sem, hogy lehúztam a gumicsövet és belefújtam (nem valószínű,hogy el lett volna dugulva).
Viszont azóta kiszereltem a vezérlő panelt és az egyik triakkal párhuzamosan kötött varisztor szakadást mutat.A triakot nem tudom hogyan kell kimérni,de valószínű,hogy annak is lőttek,bár külsérelmi nyom nincs. A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2013
Mivel mérted ?
Még az a szerencse, hogy a varisztor szakadást mutat!!!
Digitmultival mértem 2Mohm-os állásban.Százegynéhány k.ohmot mértem egy ugyanolyanon,ami szintén a panelon volt.Valójában én sem hittem abban,hogy ez okozhatja a problémát,mivel ez az alkatrész csak a túlfeszültséget vazeti le.Csak próbáltam valamibe kapaszkodni!
Ám nagy fordulat következett be az üggyel kapcsolatban!!! Időközben sikerült szereznem egy szervízleírást,amiben le van írva egy nyomógomb kombinációval előhozható hibaolvasás.Kicseréltem a varisztort és nagyjából összeraktam a gépet.Kipróbáltam a szervíz módot,mire a gép elkezdte beengedni a vizet,de mivel a mosópor tartó nem volt a helyén,elkezdett belőle folyni a víz,ezért gyorsan kikapcsoltam.Összeraktam,majd újból elindítottam.A kijelzőn "ELL" felirat jelent meg és a vízbeengedés után jobbra-balra forgatta a dobot.Egy idő után meguntam és kikapcsoltam a programkapcsolót,majd újraindítottam,de már rendes mosással.Ekkor már rendesen dolgozott (ajtó lezárt).Remélem maradandó lesz ez az állapot.
Végre visszakerült a panel, és meg tudtam nézni. Gondolom ha mutat valami értéket a multiméter akkor nem lehet baj!? A két 561-es ellenéllás 558 értéket mutat.Két pici smd kondi is van, azegyik 640-et ír, a másik meg sípol és 60-at, gondolom ez nem jó. A háromlábún meg két lábon tudok mérni adatot. Szóval AMATŐR vagyok, kérem nem nagyon röhögni a leírtakon.Csak érteni akarok hozzá egy kicsit és hát így tanul az ember... Köszi előre is a választ.
Nézd át az érzékelőket például az ajtó becsukását érzékelő mikro kapcsolót ha az van benne mert lehet hogy megnyomódik mikor becsukod az ajtót de lehet hogy már nem működik (elkoszolódott,érintkező eltört stb.)Valamilyen NYÁK van benne? Mert rágugliztam de nem találtam egyértelmű választ, hogy van-e, mert ha van akkor előfordulhat hogy a vezérlő IC vagy maga a program szállt el
Üdv Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni,hátha Valaki más is találkozott már ezzel,,mit jelent Gorenje elöltöltős mosógép WA 63100-as hibakód 4-et ír ki.Kimos,de nem öblít és nem centrifugál.Dugulást néztük az nem volt. Előre is köszönöm a segítséget!!
Helo googleba keress rá mit jelent ez a hibakód és úgy keresd a hibát,de lehet hogy service manualban is megtalálod.
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2013
Hát így elég nehéz lessz megjavítani, a kis kondi-t kellene cserélni ha van mire, aztán kellene tudni hogy melyik háromlábun mértél melyik lábain és mennyit, de legjobb lenne azt is egyből cserélni, meg még kellene arrafele keresgélni zérlatos alkatrészeket, másképp sajna nem tudok segíteni.
Üdv |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
