Egyszerű a válasz, hívja ki a szerelőt az majd cserél rajta olvasztó órát és megoldódik a probléma.
Ha a hőfokszabályzót a legalacsonyabb állásba tekered akkor sem áll le?Leolvasztva mikor volt?
Ez azt jelenti, hogy a rossz olvasztó óra miatt lehűtés után hamarosan elkezd olvasztani? Vagy hogy működik ez? Picit nem magyaráznád el?
Egyszerűen nem olvaszt le a hűtőgép ezért lejegesedik az elpárologtató és nem tud elég hideg levegőt juttatni a normáltérbe...
Nem olvaszt le? Miért? Annak minden nap kell olvasztania?
ja még annyit hogy mitől forrósodik a motor? megtekintettem amit írtál hogy nézem meg nem látni hibát a cinezésnél
A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2013
Nemhogy mindennap naponta többször is ! Amikor a kompresszor leáll általában indul az olvasztás is , ha az olvasztó óra bedöglik, akkor .....
Nem semmi. Mennyire másképp működnek ezek a mai hűtőgépek.
Nagy dolog az az olvasztó óra? Drága egy Samsung hűtőhöz?
Nem probléma, ez is nagy segítség amit eddig leírtál. Köszönöm!
Tulajdonképpen nem a hűtővel,fagyasztóval van a baj, hanem az én figyelmetlen fiammal, mikor a hűtő ajtaját épp hogy behajtja és nem csukja be rendesen. Szóval abban kérném a segítségeteket, és ötleteket, hogy valamilyen egyszerü kis fogyasztásu hanggal jelző kapcsolást hogyan lehetne megvalósítani, ami jelezne az ajtó akár kis nyitvamaradása esetén.is. Nem szeretném megfúrni a hűtőt esetleges kábelek miatt. Üdv: lazack
A Hűtő első két lába alá tegyél be 2-2cm es lapocskát, ha hátrafelé dől ,automatikusan záródik!
Csak írtam egy számot, egyedileg ki kísérletezhető a helyes méret..
Köszönöm a választ! De nem sok az egy kicsit? Én mikor beállítottam a helyére, direkt függőlegesre állítottam. Akkor ezek szerint hátra kell dönteni kissé?
Nyugodtan döntsd meg , a működését nem befolyásolja (legfeljebb kifolyik a leves a teli fazékból..
Lenne egy olyan kérdésem hozzátok, hogy egy no frost hütő kompresszornak milyen forrónak kell lenni menet közben? ha nem birja a kezem az még nem gond, vagy már baj? Kösz mindenkinek előre is.
Idézet: Ne fogdosd ! Egyébként nem baj (ha probléma van majd a védelem lekapcsolja a kompresszort) „ha nem birja a kezem az még nem gond, vagy már baj?”
Hát nem is azért fogdosom mert nincs mit csinálnom, csak másképp nem tudom megmérni, most lett bele ujj motor rakva mert a régi egyik napról a másikra tönkrement, ugy zúgott mint egy traktor és nem nyomott semmit, nem akarom hogy ez is gajra menyjen ha esetleg valami nem jó lenne még a hütőben.
Üdv.Adott egy kombihűtő(modern),ami állt kb 1,5 hónapot,és nem hűt csak jár a motorja.Mi mehetet ki belőle?Elektronika gyanús.
A hűtőközeg (gáz) mehetett ki belőle.
Sziasztok segítséget szeretnék kérni a következő hűtőhöz , Zanussi TT 160 tipus.
Olyan jelensége van hogy csak a belső világítás működik, a kompresszor az nem kapcsol és nem is indul . Én a hőfokkapcsoló termosztátra tippelek , vagy valakinek lenne esetleg valami biztosabb válasza ? A hűtőgépek távol állnak a javítási körömtől . Köszönöm a segítségeteket előre is .
Ha a gép nem indul, de a lámpa ég, akkor a hőfokszabályozó nem működik.
A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2013
Sziasztok. Nemrég vettünk egy Elektrolux-LEHEL háztartási fagyasztószekrényt. Tökéletesen fagyaszt, kevesebbet megy mint a régi ('85 körüli) ugyanilyen készülék.
Sokkal hangosabban fortyog mint a régi. Egy picivel a kompresszor is hangosabb, (valamiért import kompresszor került bele) de a zaj nem gond. Lehet, hogy több olajat öntöttek bele mint amennyit kellene? Engem nem zavar a fortyogás, de az esetlegesen túl magas olajszint nem csökkentheti a kompresszor élettartamát? Lehet, hogy csak ilyen a konstrukció, vagy érdemes szólni a gyártónak? (A garancia még érvényes.) A készülék csak abban különbözik a régitől, hogy az elpárologtató nem egy lapra van sajtolva, hanem csőkígyó megy végig a fiókok között, úgy néz ki mint hátul a kondenzátor. Emiatt lehet zajosabb? A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2013
Szeretnék segítséget kérni Tőletek. Samsung RSH1DTSW hűtőgépem van (no-frost, Side By Side). Harmadjára fordult elő, hogy a hűtő (nem a mélyhűtő) rész jegesedni kezdett egy bizonyos ponton, s a belső hőmérséklet pedig növekedett, szinte a környezet hőmérsékletéig. Nem tudom, hogy miért jegesedhet. Nagy nehezen szétszedtem, s eltávolítottam a jeget (a ventilátor körül is), majd újra üzembe helyeztem. Kb. egy hónap után újra előjött a hiba. Nem tudom, hogy mit tegyek. A Youtube-on láttam egy videót, amely ezzel a hibával foglalkozik, de nem értem: Youtube videó Mellékelek egy képet, ezt akkor készítettem, amikor szétszedés után erről a részről eltávolítottam a jeget. A szétszerelés és leolvasztás után hibátlanul működött a ventilátor. Én úgy gondolom, hogy ez egy típushiba lehet… Várom tanácsotokat, amelyet előre is köszönök. Zoli
Hello! Ezt véletlenül találtam, nem tudom mond-e ez neked valamit.. üdv!
Köszönöm a tippeket, szerintem is a hőérzékelővel lesz a probléma.
Amikor szétszedtem a Samsung hűtőt, olyan fapadosnak nézett ki az összeszerelése... Szerintetek nagyon gáz egy Samsung hűtő? Akkoriban az ár miatt választottam, de most valószínűleg más márkát, pl. Bosch-t vagy Siemens-t vennék. Üdv.: Zoli |
