Fórum » Közös beszerzés, alacsonyabb ár
Sziasztok! Egy kérdés: ez nem ugyanaz a piezó?
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=710991
Méretben a conrad-os nagyobb, 53x16mm vs 41x12mm. Mindekettő max 30Vp-p. Másban különböznek még? A conrad-osat próbálta valaki a szúnyogriasztóhoz?
Nagyon sokan írták, hogy a Conrad-os nem működik, ezért is szerveztük meg a Németországi beszerzést a Kemo-ból.
A Conrádos:
Hangnyomás: 90 dB "míg a mellékelt adatlapon 2,5-20 kHz van feltüntetve." Míg az L010: Frequency range approx. 2 - 60 kHz Sound pressure level max. 120 dB (± 15%) A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2013
Nagyon sokan várjuk a 3. eresztést, mert megesznek a szúnyogok. Sok sikert a vizsgáidhoz.
Szia János!
Rendelek Nálad 2 db ot, mert Gábor már nem rendel többet!!!!
Én nem rendeltem 1-et sem. Gondoltam berendelek párat, de nem akartam rászervezni a kollégára, hogy neki meglegyen a szükséges mennyisége.
A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2013
Gábor nem mondta ezt, de be kell látni egyetemi vizsgái fontosabbak. Ő fog jelentkezni, miért ne hinnék? Aki akar indíthat, aki gyorsabban leszervezi, hozzá tömörülünk, ez nem sérti senki akcióját.
Szerintem vagyunk már vagy 10-en, ha akarsz indítani, rám számíthatsz, 1-2 db-al.
Litze huzal valaki? 0,2-0,4 Kéne, úgy körülbelül 1000-1500 Ft értékben, vagy felesbe?
Nekem irta Gábor mélben, hogy nem szervez többet!!
Már 30-at renelelt, és sajnos nem tud többet.
Ha már meg lettem szólítva.. ![]() Látom nagy az érdeklődés még mindíg. Mivel naponta 2-3 privit és mailt kapok, hogy kellene piezó, és amúgy is 3 a magyar igazság... Tehát akkor legyen MÉG EGY KÖR ![]() A módi a szokásos, mindenki írjon nekem privátot, hogy mennyire van szüksége, megfinanszírozom, (persze ha csak nem 30 darabról van szó ) és utána lehet utalni nekem. Utolsó lehetőség, nem lesz több ![]() Akkor hajrá, jöjjenek az üzenetek... Gábor
Köszi Gábor.
Ment e-mail
Na, most már ide is beírtam, hogy 2 db piezót szeretnék, tehet 2 db rendelve!
Szia Gábor, ment pü., 2db piezo rendelés fenntartva. Köszi!
Eddig 24 darab Kemo piezónál járunk, holnapig még van idő szólni, azután zárom a rendelést, mindenkinek küldöm a részletes levelet a pontos árról, utaláshoz szükséges adatokkal, mindennel. Akik eddig írtak nekem privátot, köszönöm, jegyeztem őket. Gábor
Elképesztő 45 darabos rendelés jött össze, felvettem a német partnerrel a kapcsolatot, várom az ajánlatát. Amint megvan, írom mindenkinek a részletes adatokat. üdv Gábor
Én is köszönöm Neked Gábor!
Idézet: „Sehr geehrter HErr Gabor, ja Geld ist eingegange. Ware geht schnellstmöglich raus, wir warten noch auf Lieferung vom Hersteller, sorry.” A német partner a türelmünket kéri, ő is várja a gyártótól. Gábor
Akkor lehetséges, hogy a "német partner" a kínai 5,50 dollárost kapjuk mi is? (csak egy kicsit ár feltúrbózva)
Bocs, elírtam, helyesen euró a pénznem. Na, majd meglátod Gábor, honnan jön a cucc.
![]() A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2013
Tisztelt kollégák.
Most jött az sms, megérkezett a csomag, este hazaérek, összekészítem, holnap reggel feladom mindenkinek, aki postán kérte
Esetleg van lehetőséged megpróbálni, ezekkel megy-e a működő szúnyogriasztód (mármint valamelyikkel ezek közül)?
A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2013
Szia Gábor!
Szeretném megkérdezni, hogy maradt-e esetleg a rendelt piezókból? Sajna lemaradtam a szúnyogriasztóról, de érdekelne engem is a dolog. (Gondolom mindenki átvette a rendelt hangszórókat, csak gondoltam, hátha szerencsével járok.) Üdv: gapati
Sajnos mind elfogyott, összesen 65db érkezett, nem maradt egy sem ![]() Gábor
Szia Gábor!
Sejtettem, de egy próbát megért, mivel ennek jobbak a paraméterei mint a Conrád-osnak. Köszönöm a válaszod! Üdv: gapati |
