Fórum » PLL szintézerek lelki világa
Lapozás: OK   12 / 16
(#) jameswagner hozzászólása Júl 4, 2013 /
Először is ne haragudjatok, hogy a következő kérdésem ebbe a témába írom, de amit fel szeretnék tenni, szorosan kapcsolódik a PLL-ekhez, és más téma nem tárgyalja ezeket a lehetőségeket, és remélem még olvassa pár hozzá értő személy ezt is.
Van egy Fujitsu Siemens Amilo Pro V2030-as laptopom. Abban egy ICS952906 PLL figyel. A Laptop alaplapja támogatja az 533-as FSB-t, de a BIOS lekorlátoz 400-ra. Ez valószínűleg azért van, mert 8:3-as a DRAM-FSB arány. Mivel jelenleg 2GB 800MHZ-es DDR2-es memóriák ülnek benne, így nem lenne gond ez arány megtartása mellett 533-as FSB-re növelni.
Tehát: Olvastam, hogy ehhez a PLL FS1-es lábának értékét 1-re kell állítani (így megmarad a PCI-AGP clock is). Alapesetben ez 0-ra van állítva. A PLL lábai után pár ellenállás található (22 OHM).
Kérdés: Csak annyi a dolgom, hogy az FS1 láb utáni ellenállást kiforrasztom? (többi FS értékeit nem kell állítanom, csak az FS1-et kell 0-ról 1-re állítani, a többi 0-án marad). Nem okozhat hardveres gondot (például valami elfüstöl, elszáll, stb) ha ezt megteszem akár kisérleti célból is?
Válaszotokat előre is köszönöm, és elnézést ha nem vágna témába!
(#) gtk válasza jameswagner hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
A pll ic-nek megkeresed a + tap labat, (pl. adatlap alapjan) es ahhoz a labhoz es az adott FS lab koze forrasztasz nehany k ohm ellenallast. Senki sem garantalja neked hogy a te hibadbol nem fog akar vegzetes hiba beallni. Ha belecinezel az mar a te feleloseged.
Es az FS-1-en jelenleg ott levo ellenallast kiforrasztod.
A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2013
(#) jameswagner válasza gtk hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Tehát úgy tudom csak 1-re állítani az értékét, ha az IC tápja felé "húzom" a potenciálját? Az nem elég ha csak kiforrasztom a mögötte lévő ellenállást?
(#) Kera_Will válasza jameswagner hozzászólására (») Júl 4, 2013 / 1
Ha 1 digitalis bemenet nincs határozott szinten akkor lebegni fog 1szer 0 majd 1 rapszódikusan.
Ez nembiztos hogy segíthet neked és az alaplapi óra jeleken.
Vagy tápra megy néhány 10—100 k ellenállással. Vagy földre kötendőhasonló értékű ellenálláson keresztül.
Ellenállásértékét pedig az alkalmazott pll bemenetének a tipusa határozza meg cmos, ttl ecl lvsd bármi lehet de ezekszerint az adatlapját már ismered .... Így azt is megtalálod milyen szintű , tipusú logika van benne.
(#) jameswagner válasza Kera_Will hozzászólására (») Júl 6, 2013 /
Nos, a PLL adatlapja ez:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/199066/ICST/ICS952906...T.html
Az adatlapon csillaggal megjelöli az FS0 és az FS1 lábakat így:
FS1: This pin have 120K pull-up to VDD
FS0: This pin have 120K pull-down to GND
Tehát ha az FS1-et akarom állítani, akkor 120k-ohm-os ellenállással a VDDA láb felé kell "húznom"? (Az adatlap szerint a VDDA láb a PLL betáplálása).
Figyelnem kéne még valamire ezen kívül?
(#) gtk válasza jameswagner hozzászólására (») Júl 7, 2013 / 1
Fel van huzva az FS1. Ha lekotod a GND fele levot a labrol johet a proba. Ha nem iugy mukodik ahogy szeretned, akkor egy 10k-val kotsd at VDD fele.
(#) jameswagner válasza gtk hozzászólására (») Júl 7, 2013 /
Köszönöm mindenkinek a segítséget! A "problémát" sikerült megoldani, inmáron az FSB 133mhz-en működik!
Az FS1 láb utáni ellenállás egy 10K-ohmos ellenállás volt, ami a föld felé vitte. Ezt kiforrasztottam, majd ugyan ezt az SMD ellenállást felhasználva a lábat a VDD felé vittem (tehát 10k-ohmos ellenállással).
Ezután az értéke 1-re változott, én pedig nagyon örülök hogy segítettetek nekem! Ezer köszönet!!!
(#) gtk válasza jameswagner hozzászólására (») Júl 8, 2013 /
Szuper
(#) sytex hozzászólása Júl 23, 2013 /
Van valakinek tapasztalata LMX2306 (és családja) vezérléséről Arduino-ból?
(#) gtk válasza sytex hozzászólására (») Júl 23, 2013 /
Szia ! 2316-hoz tudok adni C kodot, ha kell.
(#) sytex válasza gtk hozzászólására (») Júl 23, 2013 /
Köszönöm, belenéznék. Engem igazából ez a MICROWIRE dolog aggaszt. Hogy van-e az Arduinoban valami fv. könyvtár neki. Azt mondják, hogy majdnem SPI, de mégsem. De hogy miben és hol különbözik arról nem találok semmit. Most készül még csak a panel. De a kódba belelesnék ha szabad
(#) Bell válasza sytex hozzászólására (») Júl 23, 2013 /
Még nem próbáltam, de azt hiszem ez is arról szól. (Bővebben: Link)
Kérlek, jelezz vissza az eredményről, PIC-re engem is érdekel.
(#) gerenk hozzászólása Nov 5, 2013 /
Sziasztok !
Keresek kapcsolást 130-150 MHz VCO-hoz MC145155 pll. + pic16f84 vagy pic16f628+MB501/506/
ic.-hez.
(#) pucuka válasza gerenk hozzászólására (») Nov 5, 2013 /
Ha programmozni tudsz, mert ez a lényeg, a kapcsolás összerakása nem lehet probléma. Előszeded az adatlapokat, és összerajzolod.
(#) gerenk válasza pucuka hozzászólására (») Nov 5, 2013 /
Programot írni nem tudok, csak a kész progit beégetni, de azt is csak PIC-be
ATMEGA-hoz nincs élgetőm
A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2013
(#) pucuka válasza gerenk hozzászólására (») Nov 6, 2013 /
Keresd meg Novak, vagy Ferkógyerek kollégát, bár már régen láttam őket a fórumon, biztosan segíteni fognak.
(vagy megtanulsz PIC -et programozni)
A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2013
(#) DanyyX hozzászólása Jan 5, 2014 /
Egy olyan oszcillátort kellene építenem, ami 120...160kHz között hangolható (1...10Hz felbontással) és négyszögjel kimenetű.
Tudtok-e ajánlani valami olyan VCO kapcsolást amivel ezt gyorsan és egyszerűen meg lehetne oldani. Körülnéztem google-lel ezügyben, és arra jutottam, hogy a 4046-os PLL-el viszonylag egyszerűen meg lehetne oldani a dologot. Első sorban ennek a tervezéséhez-számításához keresek segítséget, ha valaki dolgozott már 4046-tal és tudna benne segíteni, nagyon hálás lennék!
Bármilyen egyéb megoldás is érdekel, a frekvencia alapjelet egy PIC állítja elő, ez lehet analóg hangolófeszültség, de bármilyen digitális kommunikáció is. Ígéretesnek tűnik a Microchip TB3071 Bulletinje egy elég korrekt és ígéretes megoldásnak tűnik, ebbe az irányba is el lehetne menni, bár ez inkább a mikrovezérlős topicba való...
Szóval ha valaki esetleg tudna segíteni bármi nemű VCO és/vagy PLL kapcsolással, ami ebben a frekvenciatartományban hangolható, ne fogja vissza magát. Előre is köszönöm!
(#) mihist4 hozzászólása Jan 7, 2014 /
Segítsetek légyszives egy Sony ICF-M350S PLL rádió életrekeltésében, mely borzalmas állapotban van.
Valószínű belefolyt az elem, meg se szólal, nem jelez ki semmit.
Kapcsolási rajz a mellékletben. pdf formátumban.
Hol mérjek először?
Köszönettel előre is:
mihist
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2014
igazából már szól alapzaj, csak (valószínű) a hangolófesz. nem változik.
IC1 melyik bemenete a hangoló fesz?
(#) Ferkógyerek válasza mihist4 hozzászólására (») Jan 8, 2014 /
Egyik sem, a PLL az IC101-ben van.
Az IC101 27. lába a fázisdetektor kimenete, ezt követi a Q101-103-al felépített aktív aluláteresztő szűrő, melynek feszültségét a Q104-105-el felépített DC-DC konverter szolgáltatja.
Ezen a környéken kellene ellenőrizni a kapcsolási rajzon feltüntetett feszültségértékeket.
Viszont ha a kijelző sem él akkor IC101 feszültségértékeit kell elsőnek ellenőrizni.
(#) Ferkógyerek válasza DanyyX hozzászólására (») Jan 8, 2014 /
Ha a felbontásnak 1...10Hz kell, akkor a PLL felejtős.
Ha elég stabil a VCO szóbajöhet az FLL, illetve ha nem akarsz sok időt és energiát beleölni akkor a DDS.
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2014
(#) mihist4 válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Jan 8, 2014 /
Köszi.
Sajnos a DC-DC konverterből már nem jön fesz. ha jól látom 12.5V-nak kellene lenni ?! Igaz ?
A kijelző tökéletes, mindent jelez.
Mit nézzek tovább?
Megint én....
Tovább méricskéltem. Sajnos úgy látom, hogy dc-dc konverter primer oldala szakadt. Az egyik oldalán megvan a 3V, de a másikon nincs. A másik lábon is kellene 3V, igaz?
Illetve a sav meg is marta rendesen.
Hogy lehet ezt helyettesíteni, vagy hogy lehet ezt beszerezni? Vagy hogy lehet egy másik dc-dc konvertert építeni?
Kösz
(#) DanyyX válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Jan 9, 2014 /
A 4046-os PLL-el sikerült végül megoldani. Úgy néz ki, hogy teljesen jól működik, analóg hangolással. Az FLL az pontosan mi? (Frequency Locked Loop?) Hogy működik? Nem hallottam még róla. A DDS meg szerintem már az ágyúval verébre kategória ebben a projektben
(#) Ferkógyerek válasza mihist4 hozzászólására (») Jan 9, 2014 /
A T101 TR primer és szekunder tekercsének folytonosságát inkább kikapcsolt állapotban ellenállásmérővel ellenőrizd. Ha szakadt meg lehet próbálni újratekercselni, ha szétszedhető.
Komplett DC-DC modult itt árulnak.
Vagy építeni is lehet pl. LM2703-al.
(#) Ferkógyerek válasza DanyyX hozzászólására (») Jan 9, 2014 / 1
Az FLL ahogy írtad is Frequency Locked Loop.
Működése annyiban tér el a PLL-től, hogy nincs folyamatos szabályzás.
Az áramkör időnként megméri a frekvenciát és ha kell a megfelelő irányban módosít a VCO hangolófeszültségén.
A DDS-re pár éve még én is ezt mondtam volna, viszont amikor az ebayen 1k HUF-ért utánad dobnak egy 0-40MHz-ig működő komplett modult aminek csak a tápot és a vezérlőt kell mellétenni már meggondolandó.
(#) gerenk válasza DanyyX hozzászólására (») Jan 9, 2014 / 1
Egy DDS projekt.
http://www.vk5tm.com/homebrew/dds/dds.php
Ha van kedved el is készítheted, de 1100 HUF ért rendelheted is.
http://www.ebay.com/itm/AD9850-DDS-Signal-Generator-Module-0-40MHz-...695890
(#) szendi001 hozzászólása Máj 30, 2015 /
Sziasztok! küzdök egy új elmélettel. Ebayen van olcsón PLL kit, ami tényleg bagatel. Az lenne a kérdésem, ha a lokál kvarc helyére DDS jelét kötöm, és picit elhúzom a frekit mászik-e a kimenő jel vele? DDS PLL kisérlet lenne így. A végeredmény hogy 148,2 Mhz lokál jel jöjjön ki belőle. Ez 9,88 Mhz jelet jelentene a bemeneten 7,2 helyett, ha 108-ra programozom az "adási jelet". Nyilván alsó keverésnél kevesebb az eltérés akkor csak 8,45Mhz. Húzta már el valaki a névleges léptetési rasztert PLL nél?Bővebben: Link
(#) gtk hozzászólása Máj 30, 2015 /
Ez a lelki vilag kicsit nevetseges, miert nem nevezitek at?
(#) szendi001 válasza gtk hozzászólására (») Máj 30, 2015 /
Éppen megörültem, hogy valami műszaki aspektusú válasz jött . Jó ez a megnevezés szerintem. Évek óta így van.
Következő: »»   12 / 16
