Köszi, ez egy nagyon jó rajz, de van pár dolog, amit nem értek. Van egy csomó P pont, amiket nem tudok hova tenni. Hova kell ezeket kötni? Nekem csak az első és harmadik oldal kell, vagy az összes? Meg van jópár pont, aminek egy 1N914-esben van a vége. Ezek hova mennek? Kicsit homályos a dolog, nem látom át teljesen.
A "P" pontok a "peak detector"-ra mennek (klip jelző). Nem kell mindenképpen az eredetit megépíteni, a felesleges sallangokat kihagyhatod belőle.
A számodra legérdekesebb része az LDR-es kompresszor. A csöves bemenőfokozatot és a hangszínszabályzót is csinálhatod ízlésed szerint, a lényeg ugyan az marad. A TL074-es "pre EQ", "tuner" stb dolgokat is kihagyhatod és a J-fetes kapcsolókhoz sem kell ragaszkodnod ha nincs rá szükséged. Nézd át jól a rajzot és ha már vágod a működését akkor menni fog az egyszerűsítés. Csak mindent rugalmasan A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2013
Köszi szépen, akkor jól átnézem, és kicsit kigazolom
Mondjuk a peak detector nem rossz, de majd meglátom.. A kompresszor része elég egyszerű, nem gondoltam, hogy ennyi lesz. Bár az az optocsatoló elég komoly lehet..
VTL5C7
Biztos hogy egy jóféle LDR... Én sima piros leddel meg egy 0,3 - 300kOhm-os fotoellenállással kísérleteztem és jól szólt az is.
Na ez jó, azt hittem, hogy drágábban mennek.
Szépen apránként tervezem a dolgokat, sok pénzt sem akarok rá kidobni, de ajándékba lesz valakinek szóval mégis csak működjön.
Kezdem azzal, hogy akinek készül első sorban jazz-t játszik egy nashvill-i gibson gitárral, (tudom jó párosítás no mindegy) néha napján a falusi fúvós zenekarnak adja a basszust. Van egy másik gitárja is, azt nem tudom milyen márka de mindegy egyenlőre. Ehhez kellene építeni egy brutális hangerejű basszusgitár kombót. kezdésnek rádió technika évkönyv 89' kiadás-ban szereplő 60cmx60cmx60cm kocka tölcsér basszus ládát lestem melybe 30cm-es hangszórót lehet tenni. Jött az ötlet, hogy az egyik haverom pont tudna bele beag de inkább vermona hangszórót mely jó is lenne. Csak, hogy itt jön a többi: a gyereknek a mostani laney hangfala nem dinamikus, 40es hangszórója van szép hangú de tényleg mintha hiányozna belőle valami. Én pont egy jó dinamikájú hangszer erősítő-hangfal kombót akarok neki. Gondoltam is rá, hogy quad 405 kerül bele, de itt jön az hogy magamnak is lusta vagyok csinálni, mert szívatás az egész erősítő. Ez nem zárja ki, hogy nem csinálok quadot de tegyük félre, mi jöhet még erősítő számításba? Csöves végfokot tegyük félre, basszusgitárhoz a legnagyobb marhaság, mert ki az aki 100 wattra 10 hz-ra csinál kimenő trafót?(biztos hogy én nem kínlódok ezzel megint) Akkor jön az ötletem, hogy bd249ből van itthon 2+ egy ne 5534 meg egy bd 135(quadba más-t tettem be helyeettük mert nekem azok jobbak így maradt ki) gondolta, rá hogy Urbánurnál veszek egy tda 7293/6n2p-s hibrid erősítőt és hozzá egy csöves előfokot tőle. csak hogy nem olyan dinamikus mint egy quad 405 aminek eléri akár a 3-4xes tartományt is csúcsban! Előfokot nem ismerem de nagy rajongója vagyok Urbán úr termékeinek (még ha mások szerint selejt is), nem mernék venni olyan csöves előerősítőt. Ki mit mond, Vermona rft-hez mit építsek? Lm 3886-ot láttam hogy ajánlják de azt meg sosem hallottam még.(lehet hogy hallottam már de akkor sem tudom). Lényeg, hogy mikor elé beállok, akkor rúgjon mellbe! A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2013
Végre képet is megtaláltam.
mellékletbe csatolom
Az a bazi nagy 60×60-as tölcsér nem való bassgitárhoz, felejtős ! Ha jót akarsz, építs Eminence hangszóróból bass-reflex ládát... ha rászánnád magad, segítek méretezni. Nekem egy Eminence beta 10a van 35 literes reflexben és egy TDA 7294 híd hajtja, az előfoka csöves. Azt honnan veszed hogy "nem olyan dinamikus mint egy quad" ?... ez téves elképzelés A hangszórón mulik a legtöbb, a végfok csak egy igás ló. Ha "mellberúgósat" akarsz, akkor Eminence Delta 15 LFA, meg egy 200W-os TDA 7294 híd, esetleg valami nagyobb FET-es, pl.: KD mester féle Monster 400 ! A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2013
Úgy, hogy nekem is van tda 7493-6n2p-s erősítőm. Az a monster nem d osztályos? nem tudom, kapcsolást nem láttam, nem szeretnék hülyeséget mondani.
Szeretnék analógos maradni. Tölcsért nem tudom elképzelni hogy mérnem jó de kíváncsi vagyok a te változatodra is. Még mikor technikumba jártam, akkor először karácsony után vittem be a csöves hibridet, utána a quadot később, és még mondták is a quadra hogy ezt tényleg te építetted mert ez nagyon jól szól Gondolom, hogy a hangszórón múlik minden. Ennyiből gondoltam Vermona RFT-re, most az van itthon igaz ez inkább szintetizátorhoz, diszkózásra jó. Hatásfoka is tetszik, 12,5 VA-s hangszórók (20-3 wattot számoltam neki terhelés alapján, ez csak saccolás) a somogyi 2x 100 wattot beelőzi.
A monster nem D osztályú, sima fetes, de jó cucc.
Az új bass fejembe is olyan lesz. Quadom nekem is van, szerintem nem való hangszerhez. Én a hidalt 7294-et alkalmasabbnak tartom egy ilyen feladatra. A tölcsér átvitele nem elég a bass gitárnak. Amit mellékeltél az kb 60-250 Hz között szólhat normálisan. Az rft , ahogy írtad is, szintén nem bass hangszóró . A somogyi hangszórók pedig csak arra jók , hogy megismerd a legalsó kategória hangzásvilágát .
Esetleg az elektor-os PA300 kicsit szerényebb tápfeszültséggel is jó lehet, csak győzze a hangszóró! De, ha így indul, hogy
Idézet: , akkor nem tudom mit lehetne ajánlani igazán. Abban az esetben talán a TDA híd az olcsóbb megoldás valóban! Zs. „sok pénzt sem akarok rá kidobni”
PA300-at még nem csináltam. Van egy jó nagy BEAG trafóm , 4x23V AC / 2x46V AC szekunderrel ez táplálja majd a végfokot. 2 db Beta 10A-t fog hajtani 4 Ohm-on, tehát mellőznöm kell a 7294 hidat.
Akkor csak az lesz hogy veszek még egy pár TDA7294 6n2p hibridet, ja igen meg vagyok megint lőve a transzformátorral, 2 év alatt nagy nehezen tudtam szerezni 1:1-es trafókat.
Tehát az hogy végfoknak TDA 7293/4 lesz az már biztos. Hangfal a kérdőjeles akkor meg a hangszóró inkább. Minden esetre szerintem öncélilag fogok majd építeni egy ilyen tölcsér hangfalat, nagyon kíváncsi vagyok rá. Akkor most az elő fokról meg a dobozról beszéljünk. Szerintem ez is lényeges most.
Mihez kell 1:1-es trafó? Milyen az a hibrid amit említettél? Van kapcsolási rajzod?
Inkább az előfok bemenete legyen csöves, a hibrid végfok nem biztos hogy előny. J-fetekből is lehet nagyon jó előfokot csinálni és ícékből is. Ha nem akarsz kisérletezni, akkor koppints le egy gyárit. Az enyémben is egy Marshall koppintás van, két 6N2P-EV csővel. Az a tölcsér hangosításra való, a felső mély tartomány sugárzására. Bass gitárral nem adná le a szükséges sávot, csak döngene, kopogna, nem lenne részletező és még a maga kategóriájában sem egy nagy szám. A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2013
Az előbb lemaradt, ITT egy hangminta a kombóról. Figyelj a dinamikára, a feszességre! (egyszerű slap)
A tölcséren ezt így nem lehetne lejátszani, de az Eminence Beta 10 ilyet is tud A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2013
6n2p-hez nem 250-300 VDC kell? talán pont ezért is vadásztam ilyen trafókat hozzá. Végfokot irtam is hogy tda, szóval ugyan olyanunk lehet, ha csak te nem az Urbánnál vetted.
Vágom hogy mekkora anód feszről mennek a csövek, mielőtt azt hinnéd hogy értetlenkedem
Csak éppen feleslegesnek tartom az 1:1 trafó használatát, mert ha már van a végfokhoz 2×30V AC, akkor néhány elkó és dióda segítségével előállítható a szükséges anód feszültség. Ebben a kombóban is Greinacher kapcsolást alkalmaztam, jó méretezés esetén elegendő terhelhetőséget biztosít egy néhány csöves előfoknak és a költsége is elenyésző. A hozzászólás módosítva: Aug 5, 2013
Amilyen gagyi a közoktatás, és még erre adnak tervezési jogot, tranzisztort alig tudott a társaság méretezni.
Greinacheresre nem sok példát vettünk, de az egyik tanár véletlenül automatika helyett ipari elektronikát kezdett el tanítani, petíciót gyűjtött a társaság(én ebből kimaradtam mert érdekelt az ipari elektronika) Szóval szívfájdalmaimat félreteszem, Urbános hibrid csöves része aszimmetrikus, itt is működhet akkor az amit írtál? szóval a katód az a földhöz van kötve egy ellenállással. Így is meg lehet csinálni? Mert mér gondolkoztam a feszültség sokszorozó áramkörön is. Másik kérdésem, van 2 darab vermona 12,5 VA-s hangszóróm, 40 wattig tudom terhelni, ez létezhet? Mert akkor ezt a két TDA-s hibridet be üzemelem hozzá. (ez nem gitáros hangfal már, diszkózás/szintetizátorozásra van)
Akkor ezt, hogy gondoltad ezt? ha már a katód le van földelve ellenálláson keresztül?
Még nem láttam a kapcsolási rajzát annak a hibridnek.
A kissé zavaros leírásod alapján nem tudok konkrét megoldást javasolni.
Estére küldöm majd akkor.
Egy kaszkád csöves erősítő van berakva a TDA elé.
A cső katódja egy 2,2k-s ellenálláson keresztül a földhöz van kötve. Rajzot nem tudok küldeni mert így is alig lehet látni nem még fényképen keresztül.
Akkor én itt befejeztem a közreműködést.
Ennek a tartalmatlan írogatásnak semmi értelme. Kísérletezd ki a dolgokat!
Egy kis segitségre lenne szükségem. Megépitettem az alábbi előfokot, egy quad-405 elé, a probléma az, ahogy emelem a hangerőt kezd torzitani, minnél nagyobb a hangerő annál jobban torzit. A hangszóró 300W, 30Hz-5KHz. Az előfokkal van baj, vagy a hangszóró sávszélességével? Segitségeteket előre is köszönöm.
Szia! Ez a rajzot mintha már láttam volna itt a fórumban valahol. Azt ne várd el senkitől, hogy egy kapcsolási rajz alapján megmondja, mi torzít az erősítődben? De: Sok mindennel találkoztam már a praxisom során, főleg a házilag épített dolgok tudnak elég csúnya dolgokat produkálni. Ergo nem biztos, hogy a konstrukció rossz, hanem egy hibás alkatrész is lehet benne. A tápfeszültségek aszimmetriája is csúnya torzítást okozhat, de egy figyelmetlenség miatt más értékű ellenállás is nehezen észrevehető a csíkosak közt. Mindenképp egy hanggenerátorral és oszcilloszkóppal kellene vallatóra fogni, ezek nélkül esélytelen a dolog. A hangszórót meg úgy tudod letesztelni, ha megkérsz valakit, akinek van egy tutira jó felszerelése, meghallgatjátok azzal. Vagy kérsz kölcsön egyet, és azzal hasonlítod össze. Előtte nem ártana az erősítőket műszeresen átmérni, hogy tényleg nem hibásak?
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2013
Halihó! Lenne egy kis problémám a Warwick sweet 25.1-es erősítőmmel. Egy ideig azt csinálta, hogy bekapcsolás után üzemelt, majd gondolt egyet és nem szólt tovább csak zúgott (jobban, mint az alapzaj). Most már nem is szól, csak zúg egyből. Bekapcsolás után a relé behúz, azzal nincs gond. Forrasztási pontokat átnéztem, nem láttam semmi törést vagy más hibát. Mi lehet vele a gond szerintetek?
Sokféle baja lehet. Módszeresen át kell vizsgálni. Az input jack aljzat nincs leszakadva? Gain poti jó rajta? A hangszìn potikat tekergetve változik a zúgás? Tápokat megmérted? A leírtak alapján csak találgatni lehet.
Olyan kérdésem van, hogy szeretnék csinálni egy 100-140W közti basszusgitár erősítőt, de a tervezéshez nem értek. Tud valaki ajánlani valami jó kapcsolási rajzot? Csöves semmiképp nem érdekel, minél egyszerűbb és olcsóbb kéne, a hangzás nem számít, csak szólja túl a dobot.
Nem hosszú ez a téma, végignézhetted volna! A 8. oldalon ott van; 1-2 FET-tel kevesebbet raksz, és 100-150W.
