Hello! A felhasználói kézikönyv azt írja, hogy a Q11-Q14-et kell bekötni a 4-es és 3-as pontra. Az 5-ös meg nem kell, mert ez elemről megy, nem a kazán feszültségéről. üdv!
Segítséget kérnék! Van egy Fég C24-es fali gázkazánom és MMG AM termosztáttal volt bekötve. COMPUTHERM TR-010 es termosztátot akarom bekötni mit hova kössek?2 vagy 3 vezetékkel kell megcsinálni?Képeket mellékelem.
Két vezetékkel:
TR 010 --- C24 1 ------------ 8 3 ------------ 9
kérem adjatok ötletet, mivel lehet legkönnyebben fordulatszámot mérni kb. 17000/perc-ig, -40C ... +160C környezetben, lehetőleg minél kisebb (ca. 10x10x10 mm hely van) szenzorral. Talán valami Optocoupler lehet a megoldás, de eddig csak olyanokat láttam, ami max. 125C -ig használható. Köszi, üdv:Csanaszb
Hello! Elolvastad a topik címét?
Egy VAILLANT VK 41/1-1XE es kazánt szeretnék egy Computherm Q8 RF Rádiós szobatermosztáttal vezérelni. A kérdésem az lenne, hogy a bekötési rajz szerint a NO COM vezetékeket hova kössem? A szivattyú fehér drótját átköthetem a 4-es állásba, ebben az esetben kikapcsolás után még egy kicsit üzemel a szivattyú? Köszönettel A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2013
Kedves Hozzáértők!
Adott egy régi FÉG cirkó, ami egy régi MMG termosztáttal megy, ami a keringető szivattyút kapcsolgatja. A termosztátot szeretném lecserélni egy szintén MMG, de újabb PT-102-re. Pontosan hogyan kellene bekötnöm a vezetékeket, hogy működjön? A korábbi bekötést lefényképeztem, azt is mellékelem. Köszönöm előre is.
Ugyanúgy.
Mind a kettőnek ugyanaz a három (fázis, kapcsoló szál a keringető szivattyúhoz és a nulla) kivezetése van. Szóval eléggé triviális, szinte le sem lehet téveszteni ![]() A nullát ne felejtsd el bekötni (habár nélküle is úgy tűnhet hogy jól működik), mert néküle egyrészt nem fog menni a éjszakai hőmérséklet süllyesztés, valamint több fokos ingadozással fog csak szabályozni.
Köszönöm, kipróbálom, csak nekem a kapcsolási rajz alapján nem volt egyértelmű, de biztosan én értelmeztem akkor rosszul.
Inkább megkérdezem, minthogy valamit tönkre tegyek ![]()
Ha még nem vetted meg, akkor nekem pont van is egy felesleges darab....
De ugyanakkor miért akarod lecserélni? Annyira egyszerű mindkettő, mint a faék ![]() Nagyon sok baja nem szokott lenni (szerintem)... Általában "digitálisra szokták akarni" cserélni.
Köszi, az anyósomnak lesz, és már megvan, mert az az én régi termosztátom, én digitálisra cseréltem
![]() A másik indok pedig, hogy pont két csempe közötti fugába tudnám fúrni, ha a PT-102-est a fenti középső, és az alsó középső csavarral teszem fel. A régi termosztátot pedig csak a bal felső, és jobb alsó sarkával tudom feltenni. Ha egyszer valaha cserélni kellene, ott maradna a két csúnya lyuk a csempében ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2013
Hello! Esetleg teszel alá, egy köztes műanyag lemezt. A lemezt a régi furatra szereled, az új szabályzót, meg a lemezre.. üdv!
Szerintem zoliee7-nek már nincs szüksége további segítségre, megoldja maga, ha jól látom/olvasom...
Krabor-nak viszont igen, de ebbe direkt nem szólok bele, mert nem ez a szakmám, de majd jönnek a nálam okosabbak/tapasztaltabbak...
Hello! Krabor-nak szerintem csak az tud segíteni, aki ismeri a kazánját, mert a rajzon én még azt sem látom mire gondol amikor a szivattyú átkötését mondja. Mert a magyar szövegen, az csak üzemmód, és nem sorkapocs.. Vagy az egész gépkönyvet kell elolvasni. (Már aki kb. ismeri a kazánt és a svábot bírja..) üdv!
Koszonom a hozzaszolast. Pontositanam a kerdesemet: A thermosztat bekotese No, Com jelzessel biro madzagot a kazan kapcs rajz szerint a 3, 4 pontra kellene bekotni, kerdesem,mindegy melyiket hova?
A masik kerdesem az volt, hogy a felsorolt szivattyu funkciokat a feher drot ide vagy oda kotese hatarozza meg. 3, 4, 7, 8, pontra kothetem. A szivattyú fehér drótját átköthetem a 4-es állásba vagyis a kapcsrajz szerinti 8 as pontra?, ebben az esetben kikapcsolás után még egy kicsit üzemel a szivattyú? ez azt jelentene? Vastag feketevel megjeloltem a feher drotot. Köszönettel
Új kérdés: olvasgattam itt a fórumot már egy ideje, és felmerült bennem a kérdés, hogy én ugye lecseréltem a PT-102-est egy Computherm Q7-re. A régi 3 vezetékes volt, az új meg csak kettő, amivel bekötés szempontjából nem volt probléma, egy vezeték leszigetelve ott maradt.
Viszont, ha jól olvastam, akkor így nincs lángmoduláció, már ha egyáltalán a kazánom (Westen Quasar 24F) tud olyat ![]() A kérdés csupán elméleti, hiszen egy éve már így működik a rendszerem, és mintha még kevesebb is lenne a gázszámlám ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2013
Zolee7:
Ez szerintem úgy van, hogy a PT102-ben a kapcsolószál és a nulla között van egy Úgynevezett "előfűtő" ellenállás, ami a szelence alatt van elhelyezve és amikor bekapcsolja a termosztát a kazánt, akkor ez az ellenállás elkezdi fűteni a szelencét. Tehát hamarabb kikapcsol majd a plusz fűtés miatt, mint ha megvárna amíg fűtőstesttől odér a meleg a termosztáthoz. Nem tudom sajnos értelmesebben elmondani, de ez egy szabályozástechnikai alapfogás. Talán Proli007 értelmesebben meg tudja magyarázni... Minden esetre ezért van, hogy ha nem kötöd be a nullát a PT102-be, akkor több fokos hiszterézissel szabályoz, nem a névleges 0.5 fokossal. Digitális programozható termosztátoknál ezt a kompenzációt szoftveresen végzik. Sőt, jobb esetben a fűtésrendszer paramétereit is be lehet állítani a termosztáton és ezek figyelemebevételével tud szabályozni. Namost olyan fűtésszerelőt még nem láttam, aki ezeket meg tudta volna mondani ![]()
- Az mindegy, hogy a NO és COM vezetékeket felcseréled vagy sem, mert ez egy relé két független kontaktusát jelenti. Vagy is kapcsolhat szinte bármit. - Vélhetően igen, de mint jeleztem én nem ismerem a kazánodat. Valamint ott vannak (vagy nincsenek) átkötések is. Az nem mindegy, hogy azokkal mikor-mit kell csinálni. (Mert pld. ha bent van az átkötés, a 3-as 4-es pont között, és Te a vezetéket erről arra teszed, az teljesen mindegy, ugyan az meredt mint volt.) Vagy is még is csak célszerű lenne várni/megkérdezni olyant aki ismeri is a kazánt, no meg annak az észjárását, aki gyártotta.. üdv!
Koszonom a valaszt, legalabb a felere megnyugtato valaszt kaptam. 3 4 pontra kotom a termosztat No es COM vezetekeit termeszetesen az atkotes kivetele utan.
A szivattyu meg majd hogy mukodik,hat kiderul ha kiprobalom ![]() Annyit tudok,ha a feher drotot a 3 asba kotom, folyamatosan mukodik a szivattyu. Ha a 4 es pontra ,akkor a termosztat kapcsolja,de nincs utanfutas es forro marad a kazan. Mivel jo lenne ha a termosztat kapcsolna a szivattyut es utanfutassal mukodne , megprobalom a 8 as pontra kotni. Udv! Szerinted jol latom a lehetosegeket?
Csak annyit tennék hozzá, hogy NO az valami olyasmi, hogy "Normally Open".
Szóval a szokásos három érintkező valahogy így viszonyul egymáshoz hogy: - NC -> alapállotban zárt - COM -> közép érintkező - NO -> meghúzva /munka állapotban zárt Vagy valami hasonló ![]()
No, akkor még egyszer nekifutnék, mert most, hogy nekikezdtem volna, biztonság kedvéért megnéztem a két termosztát kapcsolási rajzát, és csak nem értem a dolgot.
Előzőleg azt az infót kaptam, hogy ugyanúgy kell bekötni. Namármost itt a két kapcsolás, amit a szóban forgó két termosztáton van. Nem vagyok ugyan hozzáértő, de szerintem ez nem ugyanaz. Lehet, hogy paranoiás vagyok, de volna szíves valaki elmondani, hogy melyik melyiknek felel meg?
Üdv !
Csak annyi tennék hozzá, hogy a mostanában forgalomban levő digitális termosztátoknak a bekötése két pontos ! A bekötési kapcsokon mégis három bekötési pont van. 1 (NO); 2 (COM); 3 (NC). Fűtés szabályozása esetén az 1 (NO) és 2 (COM), a relé nyugalmi állapotban nyitott kapcsaira kell kötni. A 3 (NC) -re ne kössünk semmit , vagyis maradjon üresen!
Üdv !
A két termosztát egyforma, csak a belső bekötései miatt cserélődtek meg a kimenetek! A külső bekötési pontok ezáltal megváltoztak--egyiknél PT-102, 1-es a nulla 2-es a fázis 4-es a kimenet ! Másiknál 5013, 1-es a nulla 3-as a fázis, 2-es a kimenet !
A klímák vezérelhetősége miatt van NC.
Igen, tudom, csak nem akartam bonyolítani itt (sajnos sokan a régi három vezetékes termosztát helyére kötik be a digitális termosztát 3-pontját ! És lesz durranás, sötétség , ettől szeretném megkímélni a fórum olvasóit.
