Robusztus külseje van, pont olyan amilyen egy végfoknak kell legyen!
Nyúzás volt már műterheléssel? Mennyi szinuszos teljesítmény jön ki belőle?
Hello mindenki. Én is szeretnék egy ujj munkámat bemutatni lehet hogy nem tull szép lehet hogy nem a legjobb de én csináltam én elég nehéz munkával. Nos mielőtt elkezdenétek Ukrajnában Kárpátalján élek és sehol nincs közelembe elektronikai üzlet(szaküzlet) úgyhogy csak a saját eszközeimet tudom használni ami nem túl sok és nem azokra van kitalálva de sajnos nincs mit tenni. A kritikákat tippeket várom mit tudnék máshogy csinálni, maga úgy 80-85%-ban van kész még kerül majd bele pár alkatrész úgyhogy ti is segíthettek nekem. Előre is kösz mindenkinek
Itt van pár kép róla A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2013
Jól néz ki, de a 7. képen azt a kötést szigeteld le, és azt a két kondid vidd távolabb a hűtőbordától, és ha úgy adódik cseréld is le őket. Ezektől eltekintve jól néz ki és csak így tovább!
Kinézetre a doboz egész jó, mivel gyári dobozt használtál! A vezetékezésen azért lehetne egy kicsit változtatni, szépen egymás mellé a vezetékeket és azt összekötni. Ha megfigyeled a régi orosz magnókat például a majak ott a vezetékeket egy pamut szállal fogták össze az nagyon egyszerű és elég jól is néz ki. Be is lehet szerezni. Ha kell alkatrész beszerzésben tudok segíteni! Akár nyák gyártásban is ! Helyileg Ukrajnában hol?
Hűtőbordára nem eszünk elkót. Attól hamar meghal.
Helló,
Rendelésre sincsenek alkatrészek? Itt Németországban sem sok alkatrészbolt van már. Ha kell valami akkor van Conrad de az Stuttgartban van csak. Szinte már csak rendelni lehet postán. Nálad is hasonló akkor a helyzet?
Nem csak hűtőbordára, de én semmire sem eszek elkót, árt a szervezetemnek...
Nagyon csúnya. Az egyes panelek elhelyezésére és a vezetékezésre is gondot kell fordítani. Ehhez nem kell semmi más, csak egy kis akarat és szépérzék. Ez így ebben a formában össze van hajigálva szerintem. Mindenféle köntörfalazás nélkül ki kell mondani, hogy ez szakszerűtlen, összecsapott, igénytelen munka. Én mindíg arra biztatom az ismerőseimet, hogy amennyire csak lehet, legyen igényes a munkájára. Figyeljen oda arra, ahogyan dolgozik és foglalkozik a munkával. Tisztelje az épp készülő darabot. Abból tanul az ember, ha őszintén megtudja, mit gondol valaki az adott munkájáról éppen. Én bizony ilyen őszinte vagyok. Természetesen én is elvárom, hogy mások is legyenek velem teljesen őszinték mind pozitív, mind negatív irányban. Az egyenes válasz a legjobb. Vicsys fórumtárs fogalmazta meg egyszer itt a legjobban, amit édesapjától tanult. Pontosan nem tudom idézni, de az a lényege, hogy amit csinálsz, azt csináld a legjobb tudásod szerint és legyél igényes a munkádra. A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2013
Valóban lemaradt egy t betű.
Ukrajna, Kárpátalja, Nagybereg !
Nagyon szépen köszönöm a válaszokat és a tiszta kritika a jó kritika, de mint mondtam nincs teljesen kész úgy hogy a javaslatokat megpróbálom megvalósítani kb. 2 hét múlva és fogok ügyelni mindenre de egyelőre működik, amúgy az elektronikával csak most ismerkedek és még csak 16 éves vagyok úgyhogy ezt csak ugy hobbiból építettem de remélem ez csak az első és nem az utolsó erősítőm lesz de ha ujat építek jobb lesz. Ha még valakinek van javaslata nyugodtan mondhatja.
Nekem nagyon tetszik, hogy szépen írsz magyarul. Néhány apróságtól eltekintve jó a helyesírásod. Sokan örülnének ennek a szintnek, határon belül élők.
Például az egyelőre szót csak nagyon kevesen tudják, hogy így kell helyesen írni. Gratulálok!
Ukrajnába, Kárpátalján kb.10 000 magyar anyanyelvű ember él, magyar faluban élek magyar járásban és magyar iskolába is tanulok magyar nyelven. Bocs a sok „magyar” szóért
Zoli! Ne legyél ennyire szigorú.
Az építőnek: Az érintésvédelemre rettentően ügyelj! Az elektronikával foglakozó szakembereknek mindenek előtt ezt kell megtanulniuk. Saját és legfőképp mások élete védelmében az elektronikai készülékek érintésvédelmére vonatkozó szabályokat be kell tartani. Talán még annyit meg tehettél volna, hogy a port kimosod a dobozból mielőtt nekikezdesz a munkákhoz. Ezek negatív kritikák. Gondolj úgy ezekre, hogy ha kijavítod vagy tanulsz belőlük akkor már egy lépéssel előrébb vagy a szakemberé váláshoz. Persze ez csak egy a millió lépésből.
Ezt nem lehet kihagyni, hogy ne írjak rá valamit!!!!
Kárpátalja csak ennyi!!!! Magyarok lakják , pontosan nem tudom, mennyien, de szinte mindenki az !
Ha jól tudom, akkor tegyél még átunna egy nullát és akkor lehet megvan a végösszeg. Pontosan 151516 Magyar él ! Azt a mindenit!
Elkészültem új Mule2-es Nixie órámmal.A panel H2opok kollegától származik. Az RGB led panel még nincs benne mivel nem kaptam RGB ledet.
A két kis glimmlámpa vezetékei nem érhetnek össze a zsugorcsőben? Egyébként profi.
A Glim egyik lábára van melegítve egy vékony zsugor és után a 2 egy nagyobb zsugorban
Köszönöm
Gratulálok! Pofás kis óra lett!!!
A csövek előtét ellenállásai nem melegednek nagyon?
Én 2W osakat tettem oda, de azok nem férnek oda rendesen...
Semmi melegedés nincsen
Nagyon helyre kis óra lett. Talán az áttetsző zsugorcső kicsit esztétikusabb lenne - de ennyi.
Gondolkodtam rajta ,de végül a piros mellett maradtam ,mert a fénye is nagyjából piros
A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2013
Nem csak a melegedés miatt terveztünk, használtunk 2W -os ellenállásokat a 180 - 200V -os feszültségterhelésre. Nem minden gyártó garantálja, hogy a 0.6W, 1W ellenállásai kibírják az üzemszerű 200V .. 250V -ot (legyen benne egy kis tartalék is).
A bal alsó sarokba egy TSOP1636 való a 4 tüske helyére. A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2013
Idézet: „Úgy hogy széthajtja a portot, 100 Ω -ot tett be a tervező egy 2410pF Gate kapacitású fetre, így impulzusban 50mA-rel terhelődik a Pic kimenete. (gondolom hogy a gate kapacitás ne nyalja a négyszöget nagyon) Elképzelhető hogy működik, de nem követendő példa.” Ha jól értem, a gate ellenállás növelése csökkenti a PIC kimenet terhelését, de "lekerekítené" a négyszögjelet. Ez okoz valamilyen problémát ebben a motorvezérlőben? A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2013
Idézet: „Ez okoz valamilyen problémát ebben a motorvezérlőben?” A konkrét motor és freki ismerete nélkül ez a kérdés nem megválaszolható. Nyilván van olyan motor és van olyan freki, ahol igen, és van, ahol nem.
Készen lettem a PC táp alkatrészek felhasználásával épített labortápommal. 0-40V; 0-5A A feszültséget voltonként az áramot tized voltonként mutatja a műszer. Ha meg pontosabb beállítás kell akkor ott a multiméter.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
