A sassziszámot egy egyszerű kereséssel ki lehet deríteni. Van az IC701-es nevű IC és az utána következő erősítő és végfokozat. Valamint ehhez a korrektorhoz tartozik a sortranzisztor kollektorára kötött két dióda meg egy-két kondenzátor.
Erre az egész részre gondolsz? Még méregetnem kell mert majd írom mik lettek kókányolva.
Ja és pont ez a rész kókány, ha kell képet is csinálok arról a csúnyaságról. Nagyon köszönöm a segítséged, mérhetetlen sokat segítettél Máris egy zárlatos zéner szétbarmolt forrpont felszakadva :S
A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2013
Teljesen mindegy, mert nagyon kis eltérés van a két alaptípus között.
Te mit ajánlasz, vagy szerinted mit tegyek be, vagy te mit tennél bele?
Amelyik előbb a kezedbe akad, mert a két típus szinte egyforma.
És D753 egy 30V-os zéner? Helyére rakhatok bármilyen 30V-os zénert ami legalább 0,5W-os? Vagy esetleg nagyobbat.
Maradhat az eredeti teljesítményű alkatrész, mert semmi nem indokolja a nagyobbat.
Nekem mindkettő nagyon szimpatikus és támogatom!
Nagyon köszönöm minden segítséged! Még azért szétdúrok itthon hátha van zéner, mert tranyó van mind a 2 fajta meg ellenállat is van.
Kedves Szakik!
Van egy ORION T 2975 SPTX-S-FLAT tv-nk, amely már két hiba jelenséget produkál: 1. Magától kikapcsolt, de pár másodperc múlva visszakapcsolt. Jelenleg már nem kapcsol vissza, csak ha manuálisan ki majd bekapcsolom. 2. Pár hete a képe "szét ugrott" azaz megnőtt, de olyan mértékben, hogy csak a kép közepe látszik. Valakinek van esetleg ötlete, hogy mi lehet a bibi? Köszönöm előre is! L.
Ötlet: forrasztáshibák és az abból eredő egyéb meghibásodás.
Kicsit bővebben esetleg lehetne? Mert ez így elég tág
Szétszeded a TV-t és átnézed a "nagyobb feszültségű" (ami nagyobb mint mondjuk 6V... csak mondtam valamit) részeket a nyákon a forrasztási oldalnál. Amit gyanúsnak látsz forrasztást azt mind forraszd újra. Most itt pl egy Panaszkodik TV-t csinálok ezen is már kb 30-40 forrasztást nyomtam újra de lehet van 50 is. Az látszik a forrpontokon amelyik repedezett vagy el van színeződve vagy csak simán gyanús azt forraszd át. Gondolunk első körben a táp és az eltérítés körére, hogy ott nézd meg a forrpontokat.
És azon kívül. hogy kihúzom a konnektorból, hogyan tudom a benne lévő nagyfeszt "levezetni" Mert nem szeretném, ha a páka segítségével sikerülne levezetni a X. KV-ot
Hát ez jó kérdés, de szerintem kihúzod és vársz vele egy fél órát utána csak elejt minden feszt. Meg én úgy tudom, hogy a kV-os feszek pár másodperccel kikapcsolás után kisülnek akkor amikor hallod a pattogó hangot. De szerintem kihúzod várj vele olyan 10 percet, szerintem nem kéne utána gondnak lenni. Én egyszer sikeresen megcsípettem magam egy tv kb 180V ával A kondi nem sült ki, de ott azért mert nem volt kép és nem sütötte ki, talán az UG2 volt az
Sziasztok !
Sony tv sasszé: 3941-0100556-d. A d103-as diódája megégette a panelt, fólia is levált. Helyreállítottam, diódát nagyobbra cseréltem azóta műkszik, de a dióda és a mosfet is erősen melegszik. Műterheléssel néztem a 145V-ját akkor nem melegedett annyira. Elképzelhető, hogy a sorkimenő haldoklik, vagy valami más ? A 145V és a sorkimenő elkóját néztem, jók. Előre is köszi. Üdv !
Ha egyébként jól működik, akkor törődj bele a melegedésbe. Ha túl nagynak véled a melegedést, akkor tégy a melegedő részekre kiegészítő hűtést.
Végre volt egy kis időm és neki álltam megnézni a tápegységet ahogy javasoltátok. Na most elkezdtem töviről hegyire végig mérni mindent és egy 5W-os 2,2 ohm-os ellenállás teljesen szakadt. (kép) A trafónál egyik oldalt (összes lábon) 228 V-van a másikon 38-39V ez így jó? Esetleg még kipróbálom, hogy a gondja az ellenállás-e nem lehetne helyettesíteni valamivel? Előre is köszönöm! ÜDV.: Gábor A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2013
Ha a primer részen méricskélsz, akkor a műszered negatív vezetéke legyen a hálózati pufferkondi negatív pólusán!
Ha jól gondolom akkor te jelen esetben a 400V 100µF elkora gondolsz?
A konkrét értékét nem ismerem, de valószínű, hogy igen.
Az előző képemen az a nagy kondi az ellenállástól balra. Na most a negatív oldalhoz képest sehol sem tudok feszültséget mérni csak az említett ellenállásig. Ezek szerint ő lenne a ludas?
Egyébként is jobb ha kiforrasztod , és úgy is megméred az a biztos .
Egyszer már diagnosztizáltad, hogy szakadt. Valószínű, hogy tápegység FET-je lett zárlatos és azért szakadt meg az ellenállás.
Megvettem a multimétert. Akkor most hogyan tovább? Tranzisztort nem vettem, hallgatva rátok.
Az nem lehet, hogy a diódával párhuzamosan a panelon van egy kondenzátornak hely ami a gyors impulzusokat átvezetné és az hiányzik ? A tv nemrég került hozzám így az előéletét nem ismerem.
