Üdv! Viccet félre téve , ebben az esetben a kondik a csövek tápfeszszürését láthatták el, a 6,3V is számomra erre utal, főleg ha 1960 írunk..
Hello! Ez természetes, mert a 138-at címvezetékek dekódolására hozták létre, és az engedélyezést vezérlő vonalak szinte mindig "negatív logikával " működtek. (L szintnél aktív.) De ha a Led-eket nem a GMD-re kötöd, hanem a VCC-re, a gond meg is van oldva. üdv!
Erre gondoltam én is, de akkor miért van a két dióda egymással szembe fordítva? Akkor szerintem nem tud működni a dolog.
Szerintem attól még működhet, mert így az alapból nyitó irányban lévőn csak egy pici feszültség esik csak, ami - ha jól gondolom - hozzáadódik a másik törési feszültségéhez.
Üdv. A tranzi szerepében védelmi szerepet látok én is, adott fesz. felett a tranzi nyit ezáltal a bizti kiolvadása megszakitj az áramkört.
A szembe fordítoot zénerek működésére viszont kiváncsi lennék én is , már több hellyen láttam ilyen védelmi áramkört. A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2013
Hello! Ha van szemmel verés, akkor lehet, hogy a Fet kiveri a biztit.. De amúgy? üdv!
A kérdőjel helyére kellene nekem valamilyen kapcsolás ami azt azt csinálná, hogy az in (nyomógomb) megnyomásakor az A kimeneten menjen a jel, majd a következő megnyomáskor a B aztán megint A, majd B és így tovább. Tudtok ebben segíteni?
Keress rá a bistabil flip-flop-ra.
Köszönöm szépen. Ez nagyon jól! Csak gondolom a bal oldalon kimaradt, hogy ott is van egy kimenet.
Az inputtal és a kondik segítségével pedig gondolom változtatja, hogy melyik kimenet lesz aktív. Mert "megjegyzi" az előzőt.
Még annyit, hogy ez folyamatosan adja a jelet, mert nekem olyan kellene ami csak addig ad jelet amíg megnyomom a gombot.
Leírom pontosabban hogy mit is szeretnék. Tehát egy nyomógomb segítségével tudok váltani a kimenetek kötött. Van ugye In, A, B. Ha In H szintre kerül (+5V) akkor először az A kimenetre megy a H szint. De ha elengedem a gombot akkor L szintre kerül. Ha még egyszer megnyomom a gombot akkor a B re kerül a kimentet (H szint), majd ha elengedem a gombot akkor L szintre vált. Ha újra megnyomom akkor A ra és így tovább.
Hello! Tessék.. üdv!
Kérdésem az lenne hogy tudok biztonságosan leosztani egy 50 volt /10 ampert 4 volt ra. Elegendő sima feszültségosztó pár ellenállással.
Passzív alkatrészekkel lehet olyan szűrőt építeni ami 2kHz -től 14kHz -ig lineárisan -6dB -t csillapít majd 14kHz -től mint egy felül áteresztő szűrő karakterisztikával 0dB -hez tart ?
Attól függ, hogy mit szeretnél vele. Ha 4 V 10 A-t, akkor nagyon nem!
A mi nap találkoztam egy olyan headset-el telefonhoz ami 4 pólusú volt, a megszokott 3 helyett. És sajnos a szabvány 3 pólusú jack csatlakozóval nem is szimpatizál esetleg tudnátok adni valami ábrát hogy melyik pólus a test a bal meg a jobb oldal? És hogy a 4. pólus az mire is szolgál lényegében? Köszi szépen előre is!
Sztereó fülhallgató plusz mikrofon. A test közös és jobb-bal-mikrofon. Vagy nem sztereó fülhallgató mikrofonnal és akkor fülhallgató test-jel és mikrofon test-jel.
Elég lenne 4 volt és pár mA mert jelfeldolgozóhoz lenne adott egy 0-50 voltos analog műszer. aminek a jelét digitalizálni kellene0-4 voltig. Maga a 10 Amper egy maximalizált érték lehet ettől jóval kevesebb is a valóságtól de ez nem ismert ezért fő a biztonság.
Köszi szépen a gyors választ így már világos!
Sajnos sokféle kiosztás van, még gyártón belül is tud különböző lenni! Google a barátod, ha van konkrét típus.
A negyedik érintkező a mikrofonhoz és a nyomógombhoz kell, amivel felveszed a telót. Némelyik típus még egyéb kunsztokat is tud: zene közben állj, előre, hátra, stb...
Ha csak a feszültség kell feldolgozásra, arra jó a fesz. osztó ellenállásokból.
Köszönöm szépen!!!
Hello! Ez a "2kHz -től 14kHz -ig lineárisan -6dB -t csillapít " elég furán hangzik. Ilyesmit meg lehet oldani, de passzív alkatrészekkel "nagyokat nem lehet hasogatni"... üdv!
Hello! Elég nehezen érthető mit szeretnél. Ha a biztonság alatt azt érted, hogy semmiképp ne emelkedhessen a feszültség lényegesen 4V fölé, akkor zéneres határolást kell készíteni az osztó mellé. De hogy mi köze van ennek a 10A-hez, azt nem tudni.. üdv!
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2013
Tina -ban próbáltam megcsinálni egy egyszerű 2 ledes villogót, de sehogysem akar működni.
Utánanézegettem és annyit találtam, hogy az alkatrészeken kell valamit állítani, hogy nem legyenek egyformák. A probléma az hogy a ledek állandóan világítanak. Valaki meg tudná mondani, hogy mit kell másra állítani, vagy esetleg nincs valakinek egy ilyen projektje amit meg tudok nézni, hogy mégis mi a baja?
Segítenétek megérteni ennek a kapcsolásnak a működését, nekem eléggé új az elektronika, és most szembetaláltam magam egy NPN tranzisztorral valamint egy fotodiódával, amikről eddig azt se tudtam mi fán teremnek. Szóval alapvetően ha egy fényes helyen tartom ezt a kapcsolást akkor a LED nem világít, azonban ha mondjuk egy ujjal letakarom a fotodiódát akkor már igen. Annyit már sikerült megértenem, hogy a fotodióda fény hatására vezetőként funkciónál, tehát ha letakarom az ujjammal megszakad ez az áramkör. Valamint az NPN tranzisztorról annyit olvastam, hogy akkor vezeti a kollektorról az emitterre az áramot, ha a bázis megfelelő feszültséget kap. A teljes megértés viszont elkerült még idáig, ebben ki tudnátok segíteni?
Hello! A valóságban a két tranyó áramköre között mindig van differencia, így a gyorsabb, vagy nagyobb erősítésű fog elsőként bebillenni. A szimulátor meg számolja, azonos paraméterekkel. Így nem is tudja eldönteni hova is billenjen el. Ezért az egyik tranyó bétáját (Forvard beta) le kell csökkenteni. A szimulációt, meg tranzies módban kell végrehajtani "Zero inital values" beállítással.
És miért nem a TINA topikjában kérdezted? üdv! A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2013
A tranzies mód és a Zero inital values megvan, de a tranyónál nem találtam Forward beta beállítási opciót.
Hello! Kb. így van, azzal a különbséggel, hogy a tranyó nem feszültséggel, hanem árammal működik. A bázisba befolyó áram felerősítve folyik át a kollektor-emitteren. A fototranyó feletti ellenállás biztosítja a tranyó nyitásához a bázisáramot. Ha a fototranyó fényt kap, akkor elszívja a tranyó bázisáramát (azon folyik át a felette lévő ellenállás árama nem a bázisba folyik), így az nem tudja azt felerősíteni.
A feszültségnek annyi szerepe van, hogy a bázis-emitter között, mint egy nyitóirányú "dióda" van. Vagy is a bázisáram csak akkor tud egyáltalán befolyni, ha a nyitóirányú 600..700mV feszültség meg van a bázis-emitter között. Avagy ha a opto feletti ellenállás nem a tápfeszültségre, hanem mondjuk 500mV-ra lenne kötve, nem tudna bázisáram folyni. Így kollektoráram sem lenne.. A fototranyó is hasonlóan működik mint a tranyó, csak ott a bázisáramot a fény biztosítja számára. De nézz utána a tranyók működésének. üdv! |
