Fórum » CCS PIC Compiler
Hi 'sysy',
Köszi a linket, sajnos ez ugyanaz, amit én is 'megkaptam' már, és ami NEM tartalmazza az ideutilsupd.exe-t. Installálás után fut, de az elején hiányolja ezt. A 4.049-es verziónál ez rakja fel többek között a Siow.exe, a ccscoff.exe stb. kiegészítő progikat. Mit gondolsz, ez jó a 4.057-hez? Vagy Nálad megtalálható a hozzá való? Kb 9 Mbyte ez is, de NEM a rar-ban lévő pcdideupd.exe! Lehet, hogy a ccscoff.exe hiánya miatt nem is készít coff file-t, és így nem is debuggolható Proteus-ban ![]() A 4.049-es csinál coff-ot ![]() Még nem futtattam élesben, csak installáltam egy másik gépre a 4.057-et. Üdv zuisti
Hi 'sysy' again
![]() Közben lefordítottam gyorsan egy példa progit (ex_8pin.c). Igaz ez 12 bites csak, de készített .cof-ot is. Azom a gépen nincs Proteus installálva, nem tudom megnézni... Azért kellene az IDE Utilities a 4.057-hez !!! Tudsz segíteni? Köszi zuisti
Szia Zuisti!
Felraktam a komplett 4.057-et az alábbi címre. Ebben már minden benne van. (pcdideupdt.exe is! meg a *.crg filék is) Bővebben: Link sysy
Zustinak!
Vagy azt kell csinálni, hogy a 4.049-et komplett felrakod és a 4.057-el frissíted. sysy
sysy-nek!
Köszi, sajnos ez is ugyanaz, mint amit előzőleg megadtál (a rapidsh link is ugyanaz). Ebben valóban van egy 9.762.051 byte-os pcdideupd.exe, de ami hiányzik, az a 4.057-es ideutilsupd.exe. A 4.049-es ide utils upgrade hossza 8.041.367 byte. Amit javasolsz (a frissítést), meg fogom próbálni. üdv zuisti
Sziasztok! Én most ismerkedem a PIC-ekkel és a CCS-C-vel is, szal leszedtem a sysy által felrakott cuccosost, installáltam és nekem is azt mondja az elején hogy: IDE Installation incomplete. The IDEUTILS must be downloaded and installed form CCS web site. Kérdésem hogy miaz az IDEUTIL és nélküle tudok majd dolgozni? Egyáltalán nem programoztam C-ben és a PIC-eket is még messziről szagolom, bár a LED villogtatás már megy ide oda Topi által meg építettem ID2-őt is, de ettől eltekintve még nagyok a fehér foltok. Kérdésem továbbá hogy ha nektek elküldték akkor nektek van hivatalos verziótok? Mert ha igen akkor az ideutil innen letölthető: http://www.ccsinfo.com/compilerupdates.php
bár az a nagy helyzet hogy a tudomány már a 4.059-es verziónál jár. Mistmondtok? Lui
Most lehet, hogy rosszul emlékszem, de az IDEUTILS nem azért kell, hogy az MPLAB-ba integrálódjon a CCS fordító? Nem hülyeség a dolog, mert a CCS saját IDE-je elég ügyetlen, de azért el lehet dolgozni benne.
Na, előkerítettem a CC5X compilert!
Megspékeltem még az SX procikhoz való compilerrel is. Sosem lehet tudni, hogy mikor lesz ez még jó. Innen le lehet tölteni a FREE verziót: Bővebben: Link sysy
Szia! Én úgy tudom hogy erre direkt van mplabba integralo exe mint a setup_mplab_plugin.exe, de az én információim nem relevánsak, éppen azért vagyok itt mert igencsak ingatag alapra építkezem egyelőre. Sysy nincs kedved hozzászólni a témához? Lui
Köszi a bizalmat, ez jólesik néha, de teljesen jók az információid. A CCS honlapjáról le lehet tölteni a setup_mplab_plugin.exe progit, ami egy plugin. Futtat és elfelejt. Ha valakinek snassz lenne megkeresi a weben, akkor megpróbálom ide feltölteni. Na nem ordítják le a hajamat érte a moderátorok. ~600kB Sok sikert hozzá.
Egy bootloaderes eszközre akarok írni CCS-ben programot, ahol a reset vektor 0x800 -ik hexán van. Az a gond, hogy az #use delay clock(...) beépített függvényt mindíg a 0x0008 -ik hexára akarja írni, hiába orgolok közvetlenül előtte, és felülírja a bootloader firmware-jét ![]() Valakinek van ötlete, hogy használhassam ezt a függvényt?
Hi!
Én is bootloadert használok. Ezt ird be az elejére a prg.-nak: #build(reset=0x800)
És miért is kell neked az ideutils.exe?
sysypet
Mézd meg a lennti hozzászólásomat amiből idézek: "The IDEUTILS must be downloaded and installed form CCS web site." Szal nem tudom igazándiból hogy kell-e. Köszi, Lui
Megnéztem a lenti hozzászólásodat, de nem találtam meg benne az idézet részt. Egyébként ha nem tudod, hogy kell-e az ideutil, akkor nem kell.
Ha viszont mégis nagyon kell, akkor tedd fel a 4.049 verziót, amihez van ideutilsupd.exe és frissítsd a 4.057-el. Ámbár a 4.057-ben is van pcdideupd.exe. sysy
Ja! Megtaláltam, de méglejjebb, mint ahogyan én hittem.
Nos, a CCS kiadott egy új IDE felületet, amit sokan nem találtak használhatónak és ezt pachelik már régóta. Ha az MPLAB alatt fejleszted a programjaidat (recomended) akkor nincs szükséged a CCS IDE felületére. Így okafogyottá válik a letöltése és az upgradéja is. Szerintem. sysy
Szia! Jól van akkor! Köszönöm szépen a segítséget! Foglalkozni fogok a CCS-el, csak előbb életre kell keltenem egy léptető motor vezérlést amit majd aztán a PIC-el akarok meghajtani és majd ahhoz kell a C. Jövök még..
7szegmentes LED kijelző meghajtó programot szeretnék megbámúlni az se baj (sőt még jobb )ha 74SN47-es ic-én keresztül történik a szegmensek hajtása.
Itt van a "közelben" Topi nagy órája. A kulcsszó: Kereső!
Nekifogtam a sysy által feltett dokumentáció tanulmányozásához a "C Compiler Reference Manual Version 4 January 2007 "-ben 16-dik óldalán van 1példaprogram úgy veszem észre, hogy a fő (main) programot 2mikrokontrolere is elérhetővé teszi a 14 bites 16F877 re, és a 16 bites 18F452 -re ? lehetséges ez, vagy csak én rosszúl értem ?
Megnéztem és nem találtam a 16. oldalon példaprogramot. Lehet, hogy elírtad az oldalszámot.
De! Általánosságban ki lehet jelenteni, hogy a programod csak elmeséli a fordítónak, hogy mit akarsz csinálni és a fordítónak fájjon a feje, hogy ezt hogyan tuszkolja bele a különböző procikba. Ezért nagyon hordozható a C nyelv. A fordítás előtt mindíg meg kell adni, hogy milyen procira akarod lefordítani a programodat. Lásd: #DEVICE chip direktíva, ami a fordítónak szól. Ha a programodat MPLAB alatt írod, akkor az MPLAB-nak is meg kell adni a chip típusát. Neked csak ennyi a dolgod. sysy
A nagy helyzet az,hogy én kinyomtattam ezt a könyvet és az illető oldalon 16-ot írtak. de ha a PC-én nézed akkor a 26 dik óldal lessz. A program címe a következő :
" This program displays the min and max of 30, comments that explains what the program does, and A/D samples over the RS 232 interface "
Nos, megnéztem az én birtokomban lévö doksit, aminek ez a címe: C Compiler Reference Manual Version 4 August 2007.
A 16. oldal az egy üres lap a 15. és a 17. oldal között. Hehe. De megtaláltam! Nos, A megoldás az első sorokban lévő #if defined .... utasításokban van. Ha a megfelelő fordító van definiálva (16Fxxx vagy a 18Fxxx) akkor a megfelelő sorokat fogja befordítani a programba. A nem kellőket pedig kihagyja. Ennyi az egész. Ez egy nagy szemfényvesztés, de jól működik. Kézzel is kiírthatod a nem kellő sorokat. Melyik processzorra akartad lefordítani a programot?
Abszolút kezdő vagyok ! Mplab user's guide-t és a szóban forgó C Compiler Reference Manualt ólvasom.
Van egy pár 16f627 , 16f628 , meg 16f870 esem elég régen vásáróltam . meg van 1 eredeti ICD2-őm. egy olyan időzítőt szeretnék csinálni amivel több mint 24 órás időzitést is be lehet állítani, sőt van 2 ricoh RS5C372A-IC-ém és elég sok 7 szegmenses LED kijelzőm ezeket munkára bíró programot kéne írjak de hát addig még sókat kéne ólvassak de egy kis sikerélmény is jól jönne nagyon feldobna !
Valami nagyon egyszerűvel kezd a játékot, akkor lehet, hogy lesz egy kis sikerélményed. Én egy LED villogtatásást ajánlanám valamelyik porton. Ha nagyon kezdő vagy, akkor ezzel is lehet hatalmasakat szívni. Ne ijedj meg, ha egy elmaradt pontosvessző miatt 128 hibát generál a fordító. Ez teljesen megszokott dolog lesz. A fordító oda állítja a kurzort, ahol a hibát véli felfedezni. Néha az előtte lévő utasítás a rossz! ( a mögötte levőtől kezdve nem érti a programot ) Ilyen és hasonló nyalánkságoktól szoktak a kezdők a csavarhúzójukba beledőlni. De sebaj! Mi itt vagyunk, és amiben tudunk, segítünk. Rajta hát!
sysy
Egy olyan függvényt kellene írnom, amelynek bemeneti paramétere egy szövegkonstans lenne amit a forráskódban adok meg, pl. function("text"); . Az a gond, hogy a fordító mindenféle hibát ír ki, ha a függvény definiálásakor az argumentumba konstans pointert adok meg. Nem teszem fel a teljes kódot, csak egy részletet, amit le tudtam fordítani mingw gcc fordítóval és bemutatja a problémát: #include "stdio.h" char string[17]; void function ( const char *ptr ) { ptr=&string[0]; printf("%c", string[1]); } int main (void) { function("text"); return 0; } Ha elhagyom a függvénydefinicóból a const-ot, akkor kiirja, hogy: Attemt create pointer to constans
Próbált már valaki PIC18F67J11-re írni programot? A 4.057-es CCS verziót használom és egy rakás SFR regisztert rossz címre fordít. Pl. T3CON, TMR3H, TMR3L,... Olyan mintha a compiler írója a 18F67J10-es regisztereit egyszerűen átmásolta volna a 18F67J11-hez pedig csaknem 50 olyan SFR regiszter van ami vagy nem is létezett a J10-nél vagy más helyen van. Van valakinek ötlete, hogyan lehetne ezt kijavítani? A Device Editorral eléggé rabszolga munka lenne. :help:
