Fórum » NiMh akku-töltő
Néhány éve kicseréltem a Philips boritvámban a két NiCd akkut NiMh-ra.
A csere nagyon jól sikerült, azóta havonta egyszer kell tölteni ( vagy még ritkábban). Az egyetlen zavaró tényezö a beépitett akkuör. Display mutatja az akku töltését 5 szintben. A NiMh akku feltöltve teljes töltési szintet mutat, de elég hamar a display üres akkut mutat, és sipolással ezt a tényt. Ebben az állapotban azonban a borotva még általában 1 honapig megy, de minden kikapcsoláskor sipol néhányszor. A beépitett chipet nem sikerült identifikálni - display hátulján egy pötty. Gondoljátok, hogy lehet ezzel valamit kezdeni? Engem nem igen zavar, de a környezetben mindig mindenki megkérdezi, hogy miért sipol. ![]()
Törd ki a sipolóját! Én is ezt tettem a tolatóradarral.
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2013
Mond nekik, hogy jelzi ha kész vagy a borotválkozással.. "Smart shave"
Sziasztok! Már égen-földön keresek egy kapcsolást, amit egy másik topic-ban is írnak, hogy különböző töltöttségű Nimh akkuk egyidejű töltése. Sajnos a topic elején levő Rádiótechnikás évkönyvben szereplő akkutöltő "lelke" a chip már nem kapható forgalomban, így nem tudom használni.
A lényeg az, hogy ha nem tudjuk, hogy melyik akku mennyire van feltöltve, akkor a majdnem feltöltött akkun is ugyan akkora töltőáram halad át, mint azon, ami nincs feltölve. Ez hosszútávon megrövidíti az akksi élettartamát. Na mármost egy olyan töltő kellene, ami cellánként tudna tölteni, de ilyen kapcsolást sehol sem találok. Nem lenne baj, ha PIC-es vagy AVR-es, csak legyen valami megoldás. Az se baj, ha cellánként kell minden áramkört ellenállásokból, tranyókból, diódákból megalkotni.
Szia, Én már évek óta a Lidl-ben kapható TRONIC akksitöltőt használom, 6 ceruza+2db 9V-os tölthető egyszrre, mindegyiket külön -külön. 20€ alatt van az ára belenéztem, tényleg komoly elektronika van benne, én nem csinálnám meg annyiért. Pont ma elemeztem egy laptop akksi töltő fokozatát, csak érdekességképpen mellékelem a vez IC-t, amit benne találtam: M37512FCHP. Ha érdekel guglizd ki, mert nem működik a "link" gomb..... / már leszúrtak érte, hogy nem használom/ biztos elkopott
![]() Üdv: Mike
Itt a link, de sokra nem mész vele. A benne levő programm a lényeg, ahhoz meg nemigen tudsz hozzájutni.
Mostanában a kezembe került egy döglődő vezeték nélküli telefon és egy usb-s töltő adapterrel rendelkező vezeték nélküli egér. Mind a kettőben az akkuk purcantak ki. Ami érdekes, hogy ezekben az akku névleges kapacitása is kb. fele, mint az évek óta kapható átlag akkuké. Pl AA NiMh 1300mAh, AAA NiMh 550 mAh. Ezek cserébe jobban bírják, hogy folyamatosan a töltőben vannak, vagy nyugodtan cserélhetem nagyobb kapacitásúra? (pl. GP Recyko-ra) Rascal
Köszi az infót! Majd mondom a tulajának, vegyen újat.... Sajnos egyre többször járok így, 1/2-1 nap elmegy, mire felélesztem annyira, hogy megtudjam mi volt az eredendő ok, akkor pedig kiderül, hogy nincs, vagy olyan drága, hogy nem éri meg javítani...
Üdv mindenkinek.
Egy olyan kérdésem lenne, nem tud-e valaki valami egyszerűbb töltőt Ni-MH-s akkupakkhoz? Az akkus fúró akkuját újítottam fel amiben gyárilag 10db 1200mAh Ni-CD-os akku volt, persze egy rém egyszerű töltővel, tehát egyenirányítás meg talán egy kondi és egy ellenállat és túl lehetett vele sajnos így tölteni, meg hát az évek is megették az akkukat (Black & Decker -ről van szó). Én most 10db 1500mAh-s Ni-Mh akkut építettem a dobozkájába és ehhez szeretnék egy egyszerű töltőt ami lekapcsol csak a töltés végén, nem tudom meddig lehet elengedni ezeket talán 14,5V-os végfeszültséggel, a tápot hagynám, arra 14,5V 220mA van írva ha jól emlékszem, ami szerintem bőven jó lesz neki, de ha kicsit kisebb a töltőáram az sem baj legalább vigyázok így a cellákra ![]() ![]()
Tévedtem van benne egy HCF4060BE. De még ez sem nagy dolog szerintem, de ha egyszerűbben is meg lehet oldani az sem nagy baj
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2013
Ez egy jó, kipróbált kapcsolás, én is több példányban megépítettem.
Olvasd át ezt a topic-ot sok mindent megtudsz róla http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1141222.html#1141222 A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2013
Ezzel is túl lehet tölteni...
Ni-Cd töltővel lehet-e tölteni Ni-Cd akkumulátorokat?
Upsz, bocsi elírtam.
![]() Ni-Mh töltővel Ni-Cd akkumulátort tölteni?
Igen.
Köszi
Áramgenerátor. A töltési időt neked kell megsaccolni.
Viszont akkor a feszültségem el is szállhat jó magasra. Igaz? Köszönöm.
Igen. Bármi lehetséges. Ennél még a feszültséggenerátoros töltés is jobb.
Igen már én is ezen gondolkodtam, sőt már egyszer úgy töltöttem, hogy beállítottam 14,5V-ot és feltöltöttem és kész. Már lehet, hogy kérdeztem, de erről van véleménye valakinek? Vagy hogy mit tud ez esetleg.
Egy NiMH akkumulátorcellát addig kell tölteni, amíg a kapocsfeszültségben nem keletkezik egy kis hupli. Ez jelzi a töltés végét. Ha pakkról, tehát sok sorbakapcsolt celláról van szó, akkor ez az út nem járható, mert az a kis csuklás (pár mV) minden cellánál máskor fog bekövetkezni.
A másik módszer a cellák töltésére a hőmérséklet figyelése. A GP NiMH Technical Handbook elég jól leírja ezeket a módszereket. Sajnos a NiMH nem igazán bírja a kéziszerszámokban való strapát, oda NiCd jobb lenne. Egy értelmes dolgot lehet csinálni, ez az akkupakk rendszeres ellenőrzése, az összes cella azonos töltöttség állapotba hozása. Nem véletlenül olyan egyszerűek azok a töltők, a tökéletes megoldás nagyon drága lenne. A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2013
Akkor maradok a feszültséggenerátornál szerintem. Lm317 szerintem megfelel. 14,5V-ra ha beállítom fixen az jó lehet? Melyik kapcsolást építsem meg hozzá?
Udv!
Van egy a kepen mellekelt akkutoltom. Belerakom az elemeket, a toltobe, mind a 4-et, bedugom a konektorba, es kb. fel perc mulva elkezd villognia rajta levo led pirosan. Probaltam 2 elemet tolteni, probaltam mas elemeket is, de ugyanugy villogott. Mi baja lehet?
Ha elemet, vagy rossz akkumulátort raksz bele, a piros LED villog. (Nincs már meg a használati utasítása?) Ez a töltő sajnos tönkre tudja tenni az akkumulátorokat, mert egyszerre csak kettő, vagy négy darabot tud tölteni. Ha az egyik hamarabb feltöltődik, a másikat már nem tölti tovább. Szerezz be egy normális töltőt, amivel egy darabot is lehet tölteni!
A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2013
Akkumlatorokat toltottem vele, csak elemeknekirtam. Mindig 4-et toltottem vele egyszerre. Am volt meg egy ilyen toltom, elemekkel egyutt, mindkettonek volt egy hibaja, megpedig kb 1 honapig az elemeket egy toltes utan egy hetig tudtam hasznalni napi 4-5 fenyep mellett. utolag 1 napot birtak az elemek.
Igen, szép fokozatosan mennek tönkre. Ez a hátránya az olcsó NiMH akkumulátoroknak: magas az önkisülésük. Erre rátesz a töltő is egy lapáttal, félig, vagy túltölti az akkumulátorokat.
Ha ritkán használod, akkor érdemes alacsony önkisülésű akkukat beszerezni (például a Recyko, Eneloop, eNiTime, Vapex Instant sokkal tovább tárolható). Ezek megérdemlik egy jobb töltő beszerzését.( Ismételten hangsúlyozom: olyan ami 1 darab akkut is tud tölteni. Ha csak párosával tudja ezt, akkor lehet akármilyen márka, nem ér semmit.) A gyorstöltő szintén a gyártók kedvence, rendszeres használata csökkenti az akkumulátorok élettartamát. |
