Fórum » A/D-D/A
Csak kíváncsiságból, azt nem találtam az adatlapon...Szóval Pavel azt meg tudod mondani nekem, hogy az ADC mintavételezési frekvenciája mekkora? Vagy az megegyezik az órajelével?
Húha, mindjárt utánanézek.............megvan! ez nem a mintavételezési freki, de szerintem ebből lehet következtetni a frekire Conversion Time: 100 uS
Nem tom, sztem ez az átalakítási idő, de lehet, hogy ez adja a végső mintavételezési frekit...
Ezzel a D/A konverterrel szeretnék PIC-en keresztül villanymotort vezérelni.:
http://www.hobbielektronika.hu/katalogus/alkatresz_676.html Két kérdésem van: 1. Jó ötlet-e, hogy D/A konvertert használok PIC mellé erre a célra vagy lenne jobb? 2. Ennek a D/A konverternek melyik lába mi? Hogy kell bekötni?
A PWM-et erre a célra (is) alakították ki a PIC-ekben.
Olyan feladat lenne, hogy +- 2V tartományban kellene mérni egy érzékelő által adott közel DC jelet. A sebesség nem kritikus, de mivel elég nagy pontosságra van szükség, ezért egy 16 bites A/D konvertert gondoltam hozzá. A feladat úgy szól, hogy +-0,1V tartományt néhány uV pontossággal kell mérni, a fennmaradó tartományban a felbontás 1 mV környékére nőhet.
Hát a uV os változások mérése is elég ijesztőnek tűnik, de most inkább a felbontás megváltozása kapcsán kérnék segítséget. Hogyan csinálnátok? Gondoltam elsőre több paralell A/D -t, és amikor egyik túlcsordul a másikkal mérek, de erős a gyanúm, hogy ez a másik még véletlenül sem onnan mér, mint ahol az előző befejezte. A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2012
Esetleg nézz körül az AD7760 - 7767 háza táján, az 24 bites, 115 dB dinamika tartománnyal. Lehet hogy gyorsabb, mint szükséges lenne, meg lehet drága is.
Peldaul MCP3551. http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en024597 SPI feluletu, diff bemenetu, 22 bites. 4$ korul van az ara. Nekem cellaerositonek (merleg) jol teljesit.
A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2012
Sajnos nem tudom egy konkrét témába beletenni a kérdésemet. A PCF8591 A/D átalakítót 0V és 5V tartományban szeretném használni (analóg oldalon). Találtam egy videót, ahol egy potmétert teker és így változik a digitális kimenet. Kérdésem az hogy ez hogyan lehetséges? A potméter áramot szabályoz, nem feszültséget viszont a PCF meg feszültséget alakít át. Az egész egy Rapsberry PI-hez van kötve, ehhez szeretném én is használni és a potméter helyett én fényellenállást szeretnék használni és az is érdekelne hogy hogyan tudom kiszámolni ennek az értékét.
Ajánlanám az ohm-törvény és a kirchhoff-törvények áttanulmányozását elsőre.
A potméter ellenállást változtat, és az áramkörtől függően sokmindent szabályozhat. Pl. ha az egyik vége 5V-on a másik testen, a csúszkája az A/D bemenetén van, akkor egy állítható feszültségosztót kapsz, amin 5V/R áram folyik állandóan, ahol R a potméter ellenállása. (feltételezve, hogy az A/D bemenetére nem folyik áram, vagy csak elhanyagolható) A fotoellenállást pedig úgy tudod rákötni, hogy sorbakötöd egy fix ellenállással, mondjuk párszáz ohmossal, pár kiloohmossal, a fix ellenállás 5V-on a fotoellenállás testen, a közös pontjuk az A/D-re. Próbáld ki egy multiméterrel.. A fix ellenállás értéke attól függ milyen a fotoellenállás és milyen fénytartományban akarod használni, próbálkozni kell. A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2013
Következő kérdésem lenne. LTC1864 A/D 16 bites SAR, 1db. diff. bemenet. Működik rendben, de a kapott érték nagyon ingadozó. Pld.: 50000 és 50025 között ingadozik. Ez természetes-e mivel SAR átalakító, vagy jobbnak kellene lennie. Külön 78L05 tápról megy csak ő. Referencia az 5V tápra kötve. Az 5V táp 10nF, és 4700µF -al szűrve, ic. lábainál is 47nF, negatív bemenet földön, pozitív bemenet is 10µF -al szűrve. A bemeneti jel táp + - ra kötött 10Kohm poti csúszkájáról van. A kiolvasás lassítva nem használ. Nem tudom mit lehetne még elkövetni. Köszi.
A stabilizált 5V-ra is tegyél 100uf elkót és futtasd be ónnal a táp vezetősávjait.
A referenciának illik külön tápot csinálni, pl. egy TL431-gyel.
buvarruha
_vl_ sny Egyik feltétel sem teljesül, amit leírtatok. Deszkamodell, vékony drótokkal összerakva. Átépítem az egészet, ajánlásaitoknak megfelelően. Majd beszámolok. Itt a kép, ilyen. A delta-szigma A/D -kel jó volt ez a szerelés, de az lényegében átlagol a hosszú mérésidejével. Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2013
Deszkamodellen, vékony drótokkal ez a pontosság is nagy szám, amit eddig láttál.
Átépítettem az előbbi LTC1864 A/D áramkört, ajánlásaitoknak megfelelően. Tápvezetékei rövidítve, vastagítva mint a képen, referencia -jobb híján- ZPD4V7 zener, rövidtávú stabilitása -30 sec.- ide erre a próbára megfelelő. Lényeges javulás történt. Most az ingadozás 4 digit a legkisebb helyiértéken, azaz pld. 50000 és 50004 között ingadozik. Ezen nem tudok javítani, akármilyen kondikat teszek akárhova. Bemenetét emitterkövetőről, ill fesz. követő műv. erősítőről meghajtva sem jobb. Nem tudom, ez természetes, vagy jobbnak kellene lenni?
Fémkereső -PI rendszerű- válaszjelének digitalizálása. Ezzel a hibával már megfelelő, egyéb zavarok miatt átlagolás amúgy is lesz, úgy pedig hozza a 16 bites pontosságot. Arra lennék kíváncsi, hogy én csinálok valamit rosszul még, vagy ez a SAR átalakítás velejárója.
Na erre voltam kíváncsi, hogy a 4 bit billegés normális lehet-e. Én is azt gondolom, hogy SAR átalakítóknál amúgy is nagynak számító 16 bites felbontásnak ez normális velejárója lehet.
Ez a gyorsaság kell. Egy válaszjelből legalább 4 minta kell, még lehet, hogy ez is kevés, más módszert kell kitalálni.
Szerintem ezzel a kvázi-légszerelt technológiával nagyon szép az eredményed, ennek is örülni kell. mV alatti mérésekhez szerintem nagyon-nagyon alapos munkát kell végezni a fizikai kialakítás során, centis kondilábak, több ohm nagyságrendbe eső ESR-rel felvértezett pici elkók nem férnek bele a koncepcióba. Szerintem.
Teszek próbát LOW ESR és smd kondikkal. A kíváncsiság hajt.
Nálunk lehet venni az "ADAS3023" -at?
A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2013
Low Esr és smd kondikkal próbáltam, egy hajszálnyi javulás. Előző szerelésnél 4 -et billegett, most fele esetben 3-at, másik fele esetben 4 -et. 100 mérésben nézem a billegés tartományát, azaz program figyeli, kiírja a min-max értékeket.
Biztosan az a további javulás útja, amit leírtál. Ez a pontosság már elég, csak a tökéletesítés mániám. Lehet, hogy a sima zener referencia is bezavar, rövidesen lesz normális, majd azzal is megpróbálom..
Az az igazság, hogy végig kell ezeket a dolgokat gondolni/számolgatni rendesen, az a kiszámítható eredmény útja.
Van valami ötletetek DC figyelésére? Nem kell gyorsan mérni, nagy pontosság sem kell, de legyen legalább 6 bit felbontása.
Még nem tisztázott, de 0-5V vagy 0-15V tartományban kellene figyelni. Kimeneten TTL jel lenne jó, lehetőleg bináris szám formájában. Mikroproci nem lesz a rendszerben, tehát arra nem alapozhatok.
Bocs tévedtem. Amit ítrtam az nem 6bites felbontás, és nem tudtem, visszatörölni. üdv. A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2014
8 bites, párhuzamos kimenetű A/D comverter. Goooogle majd segít: 8 bit paralell out adc datasheet
