Sziasztok! Ahhoz hogy este ha gyerek kimegy a WC-re (hogy ne a nagy villanyt kapcsolja fel) gondoltam jó lenne oda valamit építeni egy világítást valami ledből. De valami olyasmit ami érzékelős és időkorlátos.(pl 30 mp-aztán elalszik). Mi kellene ehhez? Mozgásérzékelő + multivibrátor? és mondjuk 9V-os elemről menne. Válaszokat köszönöm!
Tudtok mondani nekem olyan fényelektromos alkatrészt ami gyorsabb mint a fotoellenálás?
A fotodióda eléggé gyors, ilyenek vannak a kommunikációs üvegszálak végein.
Sziasztok. Egy közönséges tápegységhez (trafó, grace macska, kondenzátor) szeretnék egy ventilátort is beleszerelni a dobozába. A ventilátor 12 Voltos PC táp ventilátor lesz. Szeretném, ha nem állandóra menne, hanem csak akkor kapcsolna be ha elérne egy bizonyos hőmérsékletet a doboz belseje. Ez a hőmérséklet érték potméterrel szabályozható kell legyen. ha már megcsinálom, dupláznám, s lenne egy másik hőmérséklet érzékelő áramkör, ez lekapcsolná a trafó kivezetését ha a ventilátor ellenére elérne a doboz belseje egy még magasabb hőmérséklet értéket. Ez is potméterrel szabályozhatónak kell lennie. Milyen alkatrészeket ajánlotok ehhez? A trafó 50 wattos, 6, 12, 24 voltos váltó kivezetései vannak, s a 12 voltos végre rá van szerelve a macska, s az csinál még két kivezetést, egyent.
(magyarul az egyenhasználatnál már nem csak a trafó fűt belül, hanem a macska is.) köszi Gondoltam arra is hogy 3 madzagos ventilt szerelek bele s a terheléssel arányosan vagy a melegedéssel arányosan forogna a fordulatszáma.
A megfelelő téma: Bővebben: Link
Elmagyaráznád a magamfajta tudatlannak, hogy milyen emlősállatról beszéltek? Mert a 4 lábon kívül nem látok hasonlóságot, de ennyi erővel teknős is lehetne...
Másrészt, a 3 vezetékes ventit ugyan úgy kell szabályozni, mint a 2 vezetékest, szerintem te a PWM-es ventikre gondoltál, de azok 4 vezetékesek. A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2013
Nos nekem nem teknőst mondtak. Majd utána járok miért így nevezték. Akkor már egy kalap alatt azt is megkérdezem miért pont hét napból áll a nap.
Fordulatszám jel kimenet. Open-collectoros.
Érdekes összefüggések... minden esetre még soha egyszer sem hallottam az egyenirányítót macskának 'becézni'. Pedig majd' 30 év alatt hallottam pár cifraságot. Ettől persze nevezhetik így, csak nem látom az értelmét.
Ja az nem szabályzó hanem visszacsatoló?
Ezek szerint feszültséggel lehet gyorsítani vagy szaggatással?
Igen, úgy. Bár tapasztalatom szerint megvan a hátránya. Alacsony feszültségnél (indulásnál) hallhatóan sípul a belső vezérlőelektronikája. Persze, sok esetben ez nem számít, de pl erősítő hűtésnél kellemetlen mellékhatás lehet belőle.
Ezeket értem, lehet az összefüggést látni, hogy miből jött. De a greatz-híd <> macska között hol van?
Hello! Az a gyanúm, hogy ezt az áramkört keresed. üdv!
Gondolom a négy láb, és ha megsértődik, felpúposodik a háta..
köszi.
Mondjuk én valami egyszerűbben bíztam hogy egy termisztor van egy kondi valamelyik lábán de akkor ennyire egyszerűen nem lehetséges?
Szabályozzon, meg kapcsoljon, meg állítható legyen, de csak egy kondiból álljon?
Ma megtalaltam almaim fazisceruzajat, azt hiszem talan kerdeztem is itt rolla. En allitotam hogy ledes, ti cafoltatok hogy glim lampas, hat nekem volt igazam. Evekel ezelott latam valakinel, talan TV szerelonel , azota barmere jartam nagyitoval kerestem. Fel oraja jatszom vele mind huye gyerek a kis ujaval. Az elemek pozitim polusahoz ha hozza erintem vilagit a led ha jo az ellem, az aram allat levo vezetekekhez ha kozelitem akor is kigyul, 48V felett meg csak az ujam sem kell az erintkezon tartanom( jo lesz hoszabitoban szakadast merni), talan a magneses teret is erzekeli mert ha a kepernyohoz kozelitem akkor is vilagit, ha 220Vac-be dugom akkor anelkul jelzi a fazist hogy a vegen tartanam az ujam, ha megfogom kezel akor is vilagitt , igy konyen aramnelkuli vezetek szakadast is merhetek, de diodat, fenydiodat (ledet)tranyot is merhetek egyik iranyban vilagit a masikba nem. Kondival is probaltam de csak anyit csinal ,hogy az elejen lasan gyul ki de utana mar egybol vilagitt, barmely polusara teszem , barmilyen ertekure. Mindez 5lej X 0.015Ft =333.33333333333333Ft-ert, igaz egy gagyi kinai uzletben vetem ahol nem is almodtam volna ,hogy ilyent arulnak.
Ebben elem is van és ha lemerült, akkor cserélni kell.
Sajna igen , de ha elsetalok a kocsma elott mar megvan a donor ledes gyujto .
Gratulálok a készülékhez és sok sikert a használatához!
Nézd meg ezt: Bővebben: Link, ha az ellenállást potira cseréled, már szabályozható is.
Adott egy fehér fényű ledes zseblámpa 3W-os leddel (Energizer(eredeti), ha ez számít). Próbáltam kék szűrővel a fényét megváltoztatni, de nem nagyon hatja meg a dolog. Egy kicsit kékebb lesz az igaz, de korántsem annyira mint egy izzószálas zseblámpánál. Ez bármilyen színnél igaz. Piros, zöld, sárga, mind csak kicsit módosítja a színt, inkább csak halvány árnyalatot ad neki. Úgy tippelem ez a ledek jellegéből adódik, mivel adott hullámhosszon világítanak, nem tényleges fehéren, mint az izzószálas körték. Lehet ez ellen tenni valamit, vagy így kell együtt élnem vele? (Próbáltam kicserélni 3W-os kék ledre, de kb fényesebb mint a nap, cseppes sem jó álcafénynek.) A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2013
Helló
Csak a tokozás típusát jelzi, nyugodtan beépítheted a másikat. |
