Szia !
En szerintem az ansii C-t kell alapszinten megtanulni. A bitmuveleteket kulon tanulmanyozni + adatlap es egyeb semmi sem kell.. ![]() Ezek utan hasznalhato a belinkelt anyag is..
Esetleg ajánlhanál valami érthető C-s dokumentumot, ami az alapoktól kezdi.Persze nem árt ha magyar!
Direkt sorosporti labhozzaferes nem tiltott, csak rohadt lassu(ld. gyari usb-soros atalakito + sorosporti bitbillegteteses progarmozo mukodik), mivel 1 bit megvaltozasahoz is egy komplett packetet kuld at az usb-n... Kb 4x lassabb mint az osi soros port.
Melyik chip tudja a portbillegetést?
Én FT232 illetve PT202-vel próbáltam. A portbillegetéses teszt a LIRC/WinLIRC volt....
hali!
bascom ban probálnék progizni de ujra kellett raknom a gépet és nem találok libeket a ks108 as glcd hez... segitenétek?
Szerintem ez eléggé érthető, igaz nem magyar.
Bascom 1.11.8.7 demoban benne van. 1.11.8.5 demojában levőt összecsomagoltam....
Köszi nézegetem,de én jobban érteni magyar ![]()
Igaz nem elektronikus, viszont egy nagyon jó könyv!
Én ezt nézegettem, mikor elkezdtem a C-vel barátkozni. Benkőné: Programozzunk C nyelven! Könyvárból, havertól szerintem könnyen beszerezhető.
Megerősítem,ez egy nagyon jó könyv !Ezután próbáld beszerezni és feldolgozni Pethő Ádám abC című könyvét,régi de profi.
Ez megvan nekem is. Nekem is tetszik a konyv ! Csak ajanlani tudom..
IMi amugy neten is sok sok C anyagot talalsz, meg ott a proghu sok sok temaval, mintha cikk is van, nezegesd at..
A prog.hu-n ott valóban sok téma van, nekem talán túl sok is ![]() ![]() Most már belekéne gyomoszölni a fejembe .....majd lassacskán..... ![]() Köszi mindekinek a biztatást! ![]()
Egy tanácsot ha megengedsz.A winavr-t egy profi unixos csapat fejleszti .A program használata erős C tudást feltételez !Ne cseréld meg a sorrendet ,mert el fog menni a kedved az egésztől.
Pontosan ezert javasoltam az ANSI C-t legeloszor..
Sziasztok!!
Lenne egy olyan kérdésem, hogy, hogyan tudod betenni egy 16 bites számláló aktuális értékét (felső és alsó nyolc bitjét) egy uint16_t változóba? Ilyesmivel próbálkozta, de nem megy: uint16_t tmp; uint8_t *p; . . . p=&(tmp+2) tmp=TCNT1H; *p=TCNT1L; A p=&(tmp+2)-nél hibát jelez, de a +2 nélkül a pointer értéke helyes. gondolom pointer nélkül is meg lehet csinálni. előre is köszi a segítséget!!!! üdv! T
Szia !
Egyszercsak programozás közben úgy döntött a cucc, nem hajlandó programozni. Kimeneten jelek vannak, proci rendesen csatlakozik a programozóhoz.
Gondoltam kizártam magamat az AVR-ből, semmi probléma. Kipróbáltam egy másik AVR-el. Azzal is ugyan ez a helyzet. Gondoltam tönkrement az USB-s programozóm. Rádugtam az USB-s JTAG-emet. Ugyan ezt írja ki. Feltelepítettem az avr studiót másik gépre, ott is ugyan ez...
USB-s programozó illesztője jó (program, gondolom USB-soros chip van rajt')?
AVR kap tápot? Programozó és a céláramkör GNDje csatlakozik?
Hardveresen minden oké. AVR kap tápot, buszokon ott a jel - szkóppal megnéztem.
Nem értem miért nyavajog a target clock frequency miatt. A cél hardveren rendesen ott egy 20-as kristály. Persze lehet hogy egy fuse bit reloadkor az oszcillátor át lett állítva. DebugWire biztos hogy nincs bekapcsolva, tehát a RESET láb biztos hogy szabad. Egyáltalán miért kell neki minden áron ISP-nél kristály? Ilyennel soha nem volt gondom, csak most nyavajog. Programozó rendben van az biztos. Nincs valami hard reset mega16-on ami visszaállít minden fuse bitet? Gyanítom hogy azok lesznek a hunyók. HVP-vel még nem volt dolgom...
Hogy tudom resetálni vagy legalább kiolvasni a config biteket? Mert adok én neki külső oszcillátort, de nem tudom mire van állítva.
Szerintem használj LPT portra csatlakozó ISP-t. Nekem sikerült vele a biztosítékokat állítani is, illetve a flash/eeprom írás/olvasás is. Ez egy igazi "Low Cost" cuccos, de működik! ![]()
De nekem programozóm, van. Csak ott mintha ki lettem volna zárva. Mintha megszűnt volna az SPI.
Előfordulhat, hogy véletlen a fuse bitekben ki lett kapcsolva a soros programozás. Ha a Jtag sincs engedélyezve azt hiszem, akor már csak egy párhuzamos programozó tudja feléleszteni az avr-t, legalábbis nekünk ezt mondták.
Múlt 7en majdnem ugyanígy jártam. Nálam az volt a helyzet, hogy a procit csak úgy tudtam elérni, ha 20MHz-es kvarc volt mellette, a 4MHz-es kerámiával meg se nyikkant. Hiába állítottam a fuse biteket úgy, hogy kerámiával pörögjön, csak akkor tudtam hozzáférni, mikor kvarcot kapott a kicsike. De a rátöltött program viszont ment a kerámiával is. Nem értem a mai napig, hogy mi baja lehet
![]() 1 próbát talán megér neked is... Üdv: Zsolt U.I.: Egyébként milyen típus?
Sziasztok! Sorosporti egeret szeretnék lekérdezni bascomban de valamiért nem csinál semmit.
Soros egér reménytelen, mert nem - mindíg - szabvány kommunikációt használ. 3 féle kommunikáció van...
PS2re sem igazán van bascom program...
Amennyiben C-ben jó, tudok adni általam írt PS2-es egér és vonalkód olvasó és billentyűzet vezérlő szoftvert. De CCS-C.
