Kb. 300°C körül érdemes kísérletezni vele. Ha nagyon szűk a kimeneti nyílás, az nem jó, de egy sávos toldóval (ami ilyen kis résen fújja ki a meleg levegőt) már jó eredmény érhető el.
A kiforrasztó harisnyánál csak arra kell vigyázni, hogy nehogy megégesd Magad vele, mert a hőt igen jól vezeti! ![]()
Attól függ, hány (mili)Amperórás. Általában fel van rajta tüntetve. (1Ah egy A-t egy óráig tud leadni.) Persze ez csak "névleges" teljesítmény!
Ezzel tisztába vagyok, csak megnéztem itthon egy pár elemet és nincs rajta feltüntetve :no:
Akkor csak saccolni, vagy méricskélni tudsz...
helló
nekem lenne egy számolási problémám már kiszámoltam csak nem tom hogy jó e az adatok: a frekvencia 175,25 Mhz és 0,2 mikró Henry a másik adat és azt kellene kiszámolni hogy hány pikofárrád én eredméénynek 4,123767*10 a(-18) adikon pF et kaptam és ha jó a számolás akkor hol tudom ezt megvenni a segitséget erlöre is köszönöm
Első hiba: az eredmény rossz, mert a végeredményben *10 a (-12)-ediken jön ki...
Második hiba: az eredmény farad-ban olvasható le!!! Azaz kell hozzá majd egy 4,123767 pF-es kondenzátor! Pont ilyet boltban biztos nem kapsz, de több kondi összekapcsolgatásával biztosan kihozható pontosan ez az eredmény... Amúgy az ilyesmi rezgőkörök nem szoktak hosszútávon pontosak lenni ![]()
Ennyiért nem akarok új témát nyitni
![]() Hali Kérdezném hogy ez (csatoltam) így működne-e. Ha nem miért nem? Köcce' cépen' Nem nyák kérdés, elmélet!
Igen.
![]() Csak így slussz-passz ![]() De köszi ![]()
Hát (háttal nem kezdünk mondatot) sok mindent nem lehet elmondani ezenkivül. A diódák a két áramforrást összekapuzzák,visszafelé nem folyhat áram, csak a diódák terhelhetőségére kell ügyelni.
Okay...
![]() Értettem ![]()
Ebben a hőmérőben milyen kjelzőt használhatok amit be is lehet szerezni, mert a projectben TOT-4301FE-1N van, aminek a beszerzése itthon esélytelen.
Bővebben: Link1 Bővebben: Link2
A rajzból egyértelműen kiderül, hogy bármilyen közös anódos (közös pozitívú) hétszegmenses LED kijelzőt.
Pl. ezekből
Soros ellenállás nem kell, a kimeneti kondi legyen 10-22 uF.
Segitsegeteket kernem,a kovetkeo a problemam: adott "2 jobarat" magnes(hangszoro) es egy kepcso(-bene talalhato racs) ![]() A kerdesem:miaz a minimalis tavolsag aminek megkell lennie kozottuk,ahhoz hogy ne magnesezodjon fel a rács? :kerdes:
ja es azt elfelejtettem hogy kb 15cm az atmerje a magnesnek.(eros??)
Szerintem ezt leginkább próbálgatással fogod tudni meghatározni...
léci mondjátok meg hogy mi az az ipc :no:
bocs a h... kérdésért
És hogy probalgassam?Csak 1 csövem van
Például vasreszelékkel.
Ahonnan már nem vonzza, ott nem fogja felmágnesezni a rácsot.
Mér kell titkolózni, hogy hol láttad ezt a kifejezést?
Ez nem h*e kérdés volt részedről, inkább teljesen logikátlanul, értelmetlenül és balga módon tetted föl nekünk! És tudatnom kell veled, hogy a fórumon lévők azt NAGYON NEM szeretik, ha a kérdező semmit nem árul el a körülményekből!!! Hogy lehettél annyira agyament, hogy azt hiszed, kitaláljuk neked, hogy a világ milliárdszor milliárd lehetősége közül hol a lótúrós hópelyhes palacsintába láttad ezt a 3-betűs kifejezést???!?!?!?!?! Máskor kérlek, használd az a picike agyad, mielőtt felteszel egy kérdést a fórumba!!! Ui: a baj nem a kérdések számával van, hanem a minőségükkel ![]() ![]() ![]()
Hihetelenül bonyolult, és titkos eszközök segítségével (nem árulom el a nevét, de G-vel kezdődik, és oogle-re végződik) kb 0.5 másodperc alatt megtaláltam a lehetséges feloldásokat a rövidítésre, de gondolom ezt te is megtetted:
IPC --- + az egyetlen nyitott topicodban a nyitó hozzászólás miért van elfogadva megoldásnak?
Olyan kérdésem lenne, hogy milyen az a helikális poti. Mire vonatkozik ez a jelző? a méretére? (pl trimmer) vagy a működésére (pl log, lin) jah és alogaritmusos poti, hogy csinálja azt, hogy ílyen fura grafikonalakzatban növeli ellenállását? üdv: uli
A helikális egy olyan szerkezet, ami nem 1 –majdnem- teljes köben tekerhető, mint egy trimmer, hanem több, vannak 10 fordulatos kivitelek is. Ezáltal nagyon finoman tudsz ellenállást változtatni. Általában egy menetes orsót tekersz ami húzza a csúszkát. Lehet lineáris vagy akár logaritmikus is. Ezt többféleképpen lehet kialakítani. Trimmernél az ellenálláspálya vastagsága nem konstans ezért adott szögelforduláshoz nem konstans változás tartozik a pálya teljes hosszában. Helikálisnál a menetemelkedéssel is lehet játszani, de általában ott is a fenti megoldást szokták alkalmazni.
Huhh éppen esik a hó... A kérdésem az, hogy a képen látott kapcsoláson a potikat hogyan kell bekötni??? (min-max=balról-jobbra szabályzás) ![]() Még egy kérdés: a kapcsolás érzékenysége/erősítése ugye nem függ a műveleti erősítő tápfeszültségétől? tehát +-5V-ról is ugyanúgy működik, mint +-15V-ról??? (műv erősítőnel tl074-et használok, ami elvileg működik egészen alacsony feszültségen is...) Kérem mielőbbi gyors válaszotokat, mert nagyon-nagyon sürgős!!! ![]() ![]() ![]() Üdv: Peti ![]() |
