Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Témaindító: george_b, idő: Nov 30, 2007
Kérdezd a gyártót (lásd adatlap). Én amúgy névleges árammal se terhelnék egy power LED-et...
A 250W-os halogén izzónak a fényereje, figyelembe véve a 20-25 lumen/watt fényhasznosítását, 5000-6250 lumen lehet. Nagyobb teljesítményű LED-re lesz szükséged.
Túlhajtást felejtsd el, ha hosszú életet szeretnél neki! Annyival nincs nagyobb fényereje, mint amennyivel nagyobb árammal hajtod. Én 70%-on hajtom a ledeket, a hőfok lehetőleg ne haladja meg az 55-60 fokot. Tegyél a chip mellé egy digitális hőmérőt, és több órai üzemet figyelve a végleges helyén nézd meg a chip hőfokát. Nagy borda kell neki, a vetítő házának fém részeit is használhatod másodlagos hő elvezetésre. Saját tapasztalat, egy passzív hűtésű lednél a függőleges, és a vízszintes pozicionálás között 10 celziusz fok volt a különbség. Függőleges pozicionáláskor a bordák között a levegő nem áramlott.
Ilyen led rögzítésére van vmi bevált módszer? A csillag nem tetszik mert nehézkes és sok kellene. Hővezető ragasztó jónak tűnik de nagyon drága amit találtam. Egyszerű szilikontömítő paszta vagy pillanatragasztó megfelelő? Egy 5-ös faalátéttel 2 helyen 2,5-es csavarral hozzá lehetne szorítani a hűtőfelülethez, de elég bonyolult. Alu profilra szeretnék 10, 20, 30 db-ot tenni a felhasználástól függően, vmi egyszerű de jó hűtést biztosító megoldás kellene. Zoli
Ha nem tetszik a csillag, akkor gondolkozhatsz négyzetben is. Lámpákban még használnak kör alakú szerelőlemezt is.
Nem véletlen, hogy szinte az összes gyártó a csillag alakú szerelőlemezt használja. A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2013
Esetleg próbálhatsz saját nyákot csinálni hozzá (egyedileg vagy csoportokban).
Attila86 itt javasolt ilyen nyákbeszerzést: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1530149.html#1530149
Ezekkel a szerelőlemezekkel az a baj, hogy csavarozni vagy ragasztani kell a hűtőfelületre. Ronda, drága és ugyanúgy meló van vele mint az én alátétes módszeremmel. MAjd azt próbálom tökéletesíteni. Köszönöm.
LEhetseges felszerelni direktbe MCPCB-re, vagyis femhordozoju (alu ill rez) PCB-re pl arctic silver-rel. Elozo melohelyemen gyartottunk ilyen eszkozoket, ha megtalalom a kepet rola, mindjart fenn is lesz itt.
Erre: Bővebben: Link
rá lehet kötni 5db ilyen: Bővebben: Link led-et? Köszi! A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2013
Nem. Ez a tápegység feszültséggenerátor, a LED pedig 900mA áramgenerátort igényel.
Na jó, de ha 50w van rá írva akkor egy 50w-ost el kellene bírnia, vagy nem? Akkor miért nem bír el 5 db 10w-ost?
ELVILEG elbirja. Gyakorlatilag nem szabad rakotni, mert nem olyan modban mukodik, ami megfelel a LED-nek. A watt ertek nem minden.
ELVILEG sugarhajtomuben lehet kolbaszt sutni. Kulonleges feltetelek teljesulese eseten valoban kesz lesz. Minden mas eseteben kicsi szenet nezel a botod vegen...
Én olyan megoldáson gondolkodom amivel közvetlenül az alu hordozóra lenne rögzítve a led. Mint ahogy egy to220-as tokot fel lehet fogatni egy csavarral.
Vki próbált már sorbakötött ledeket közvetlenül 310V-ról működtetni? 100db 1w-os lednek elég jó fénye lenne, a plafonon nem gond az érintésvédelem hiánya, viszont nem kellene trafó ami a hatásfokot rontja. Gond lehet talán ha van a hálózatnak feszingadozása, 10V esetén 0,1V ledenként ami kb. 20% teljesítményváltozást jelent.
LEDeket közvetlenül még stabil, beszabályozott feszültségforrásra nem szabad kötni - teljesítményveszteség, fényerőcsökkenés mindenképpen lesz a kalapban - az átfolyó áramot mindenképpen korlátozni, szabályozni kell.
Erre 50W-os 12V-os izzót lehet kötni, ami saját magának korlátozza a folyó áramot. Ha LED-et szeretnél rákötni, rá lehet, de kell hozzá áramgenerátor. Ha a hatásfokot is figyelembe vesszük, akkor 50W-os tápra, 50W-nál csak kevesebb teljesítményű LED-et lehet rá kötni. Persze attól is függ, hogy a táp hogyan reagál, ha 60W-ot szeretnél kivenni belőle.
Csak azt nem értem, hogy ha izzóhoz van szerinted akkor miért írják az oldalon, hogy: LED
És van e valakinek ilyen 900mA-os áramgenerátor kapcs.rajza, a lehető legegyszerűbb. Köszi!
Ott van a fejlécben: "AC 12V 20~50W LED Power Supply Driver Electronic Transformer For LED Strip Light" LED szalaghoz való, már csak egyenirányító kell hozzá. Nem COB LED...
900mA LED driver.
Áramgenerátornak ez jó?:
És akkor ezt kötném a fentebb be linkelt táp egység után. R1: 900mA esetén 1,38 Ohmos, legalább 1,125W-os A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2013
Áramgenerátornak áramgenerátor, csak nem túl gazdaságos.
Persze ezt az oldalt láttam már, de nekem a legolcsóbb megoldás kellene.
Akkor sorba kötsz annyi LED-et, amennyit tudsz, és ellenállással korlátozod az áramot. Kész is!
Azért, mert a led szalagban 3 -edenként van egy ellenállás, konkrétan általában az úgy elhelyezve, hogy az ellenállás két led között van, de mindhárom led sorosan van az ellenállással. Ez a beépített ellenállás az áramkorlátja a ledeknek.
És a felvett teljesítmény 25%-át el is fűti...
![]() 5630-as led szalagnál (ahol 33Ohmos ellenállat van) ott 'csak' a 20% megy el melegnek. Én most azon matekozok, hogy - az olcsóságot szem előtt tartva - az ellenállatokat rövidre zárom és a szalagot 3 ledenkénti feldarabolás után sorba kötöm. Így már egy áramgenerátorral meg lehet hajtani. Annak pedig ugye jelentősen jobb a hatásfoka ÉS nem a ledek között keletkezik még plusz elfűtendő hő!
Áramgenerátor kell neki mindenképp. Nekem két tranzisztorból készült áramgenerátor, diódahíd, kondi van előtte, vidáman megy egy ilyen LED sorom több éve már.
Az egyik egy kisfeszes a BC sorozatból, az áteresztő meg egy 400Voltos. Igaz nekem csak 25mA kell a sornak, de ebben a kialakításban gyakorlatilag zéró veszteségem van.
"...sorba kötsz annyi LED-et, amennyit tudsz" nem igazan jarhato ut, szimpla ellenallasos aramkorlatozasnal, de bizonyos darabszam felett meg kapcsolouzemu megoldasnal is gondok adodhatnak. Miert is? Gondolom senki nem binned, vagyis bizonyos szempontok alapjan valogatott LED-ekkel rendelkezik, mivel azok ara a valogatas merteketol fuggoen valtozik. Meg ha "csak" nyitofeszultsegre lennenek valogatva is leteznek limitek ami 15-20 db eseten kiad egy plusz vagy minusz egy LED nyitofeszultseget, es most meg "csak" 15-20 darabrol beszeltunk.
Íme a legújabb szerzeményem
![]() Nem rossz,de többre számítottam tőle. Mindenesetre a 200W-os halogénlámpát lenyomja. az helyett lesz az udvarra.(mozgásérzékelővel) A halogén jobban terít,a ledes meg erősebb koncentrált fényt ad. 70V-on 260mA az áramfelvétele.Nem kevés ez? Szerintem bírna többet is. A meghajtó bírná. Miért van a meghajtón 35-80 V?
A meghajtóra 350mA is rá van írva. Ezt az áramot a ráírt feszültségtartományban tudja biztosítani. Körülbelül. Jelen esetben eltérés van a meghajtóra írt paraméterek, és a valóság között - nem tökéletes. Lehet, hogy a lámpához lett átállítva, a COB LED inkább 300, mint 350mA áramot szeret. Egy csomagban vetted?
Mindenesetre örülj a szituációnak, amennyiben elég fényt kapsz. Ha méréseid nem csalnak, ebben a felállásban hosszabb élettartamra, későbbi öregedésre számíthatsz.
Nem értem. Ha mondjuk 100 led van sorbakötve, de az árama megfelelő az adott fesszel, akkor mi a gond?
